Pads für Stencil in KiCAD automatisch verkleinern?
OP #5214967
gibt es in KiCAD eine Funktion um die Pads für das Herstellen von
Stencils automatisch z.B. um 10% zu verkleinern. Oder kann das in der
Regel der Hersteller von Stencils wenn man ihm das mitteilt?
Arbeite zur Zeit mit TQFP-32 0,5mm Finepitch und da habe ich manchmal
das Problem mit der Spritze zuviel Lötpaste aufzubringen da die
Nadelinnendurchmesser schon so breit wie das Pad ist. Das Lot zieht sich
dann zwischen 2 Pins nach oben.
Wollte mir nun ein Stencil anfertigen lassen mit 125µm Stärke und die
Pads evtl. etwas kleiner machen damit es zu keinen Problemen mit den
Nachbarpins kommt.
Hat vielleicht noch jemand ein paar Tips dazu?
Ich habe bisher immer (hunderte Typen) die Lötstoppmaske mit der
tatsächlichen Padgrösse mitgeliefert, und der Hersteller hat sie nach
Bedarf vergrössert, das hat immer funktioniert. Warum sollte das beim
Stencil nicht genauso klappen? Allerdings waren das professionelle
Hersteller und keine Hinterhofbetriebe.
Flexibler ist es natürlich, wenn man das gleich in der Library für jedes
Pad selber definiert, aber das kann in Arbeit ausarten.
Georg
Persönliche Seite
Hallo Thomas.
Nein. Du müstest jedes Pad einzeln verkleinern, oder Dir ein Skript
schreiben, was das in der Board Datei macht.
Aber typischerweise ist das auch nicht der Weg....
Richtig. Der Hersteller der Stencils verwendet im allgemeinen die Gerber
Daten um daraus Stencils zu erzeugen. Diese Gerber Daten werden dabei
mit Programmen für den Fertigungsprozes bearbeitet (Ränder zum
Handhaben, Mehrfachnutzen, Ätzzuschläge ec.). Dabei sind solche
Änderungen global oder auch z.B. Aperturbezogen mit wenigen Mausklicks
zu tätigen.
Es ist der Vorteil von Gerber, dass es die Daten explizit
fertigungsbezogen
darstellt und handhabt. :O)
Den Hersteller der Stencils fragen, insbesonders auch was das Mass der
Verkleinerung angeht. Selbst wenn er nicht selber Platinen bestückt, so
weiss er doch, was bei anderen Kunden üblich ist. Das sollte im ersten
Ansatz auch für Dich passen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
