Mosfet Gehäuse öffnen
kaputtmacher schrieb:
> ohne den Fet zu zerstören
Das machen viele Hersteller auf der Suche nach Fehlern, und es gibt
passende Dienstlsister die das zuverlässig hinbekommen
Wer für Fälschungen Gehäuse öffnen möchte, muß nicht zu heisser
wasserfreier Salpetersäure greifen, es gibt
http://www.gesswein.com/p-5097-attack-epoxy-solvent.aspx eine Mischung
aus Dichlormethan und Dimethylformamid. Sicherheitdatenblatt findet man
unter 'Attack.pdf'. Allerdings muss man das Gehäuse abfräsen bis nah ans
Die, Attack löst keine dicken Schichten in endlicher Zeit auf.
Oder man schickt den Chip in ein failure analysis lab wie
http://www.eag.com/locations/north-america/irvine-ca/ und bekommt
in ein paar Tagen für 50 US$ den ausgeätzten Chip zurück.
Gibt's sicher auch in Europa, aber eine deutsche Adresse kenne ich
nicht.
(Firma: Funkenflug Industries)
Ohne den FET zu zerstören gehts wohl nur bei TO-3 Gehäusen, da kann man
vorsichtig den Deckel absägen.
Manche FET-Module haben eine durchsichtige Vergussmasse, so daß man die
Bauteile darin sehen kann.
Bei den in Plastik vergossenen Typen kannst Du das vergessen. Das haftet
so gut am Kristall, Wenn man das irgendwie aufknackt, zerbricht der
Kristall ebenfalls. Und alle Verfahren, die das Plastik abtragen können,
können wahrscheinlich auch den Kristall selbst abtragen oder sowas wie
Säuren z.B. greifen auch das Metall an.
> Geht um einen Infineon Chipsatz. Werde dann wohl mal eine nette Mail
> aufsetzen und ein wenig betteln.
Normalerweise macht man das nur mit ICs. Dort sind aber seit
mindestens 20 Jahren die Strukturen derart klein, das man mit
Lichtmikroskopen nichts mehr sieht. Bilder von FETs findet man
auch mit Google. Da braucht man nicht selberätzen.
