Trackball dsub9w auf PS2m Belegung?
Gast #5215295
Keine Ahnung. Wenn der Adapter nicht klappt,
geht es eben nicht.
Lubuntu dazu zu begegen am dsub zu arbeiten,
bekomme ich nicht auf die Reihe.
Der Trackball ist ein Logitech M/N: T-CC2-9F
p4pe
Gast #5215445
Danke, da waren wir ja beinahe gleich schnell.
Brauchen tut der Trackball nur folgende Pins:
2= Daten -+5V
3= Ub-   -10V
5= GND
7= Ub+    +6V
Ich werde mir mal die PS2 belegung ansehen.
Leider finde ich gerade keinen PS2-Stecker zum testen,
ärgerlich.
USB habe ich da. Mal sehen was der Ball ohne die -10V macht.
p4pe
Persönliche Seite #5215453
Vorsicht
Schließe AUF KEINEN FALL ein Netzteil an den Trackball an!
Diese Spannungsangaben sind bei Betrieb mit den strombegrenzenden
Pegelwandlern der seriellen Schnittstelle - der Trackball stirbt, wenn
Du ihn mit einem zu leistungsfähigen Netzteil versorgst.
Dazu kommt, daß Du keine 1:1-Abbildung von serieller Schnittstelle auf
PS2-Schnittstelle herstellen kannst; das sind zwei grundlegend
verschiedene Protokolle.
Verwende die von mir gepostete Adapterbelegung, ändere nichts daran, und
schließ vor allem AUF KEINEN FALL ein Netzteil an.
Gast #5215481
Zu spät, ich habe das getan. 5V vom Labornetzteil und
minus 9V aus einer 9V Batterie.
Der Trackball besteht auf die -9V um zu arbeiten,
mit 0V an Pin3 gibt er keine Daten auf Pin2.
Der Trackball lebt, habe ihn eben unter WinXP getestet.
Also für USB müsste ich mit einem MAX232 etwas basteln.
Mal sehen was die Bastelkiste her gibt.
Anscheinend geht es mit einem Adapterkabel.
So sieht das zumindest im Bild aus.
Beitrag "Re: Trackball dsub9w auf PS2m Belegung?"
p4pe
Gast #5215519
So, einen MAX232 (original!) habe ich noch gefunden.
Jetzt quäle ich mich mit XP und einem alten Morzilla
mal ins Internet um mir ein Datenblatt zu ziehen.
Mit diesem LUBUNTU hier schaffe ich das noch nicht.
Aber zum Surfen ist LUBUNTU top.
PS2 soll auch mit TTL kompatibel sein. Dann brauche
ich pin 6 nicht. Ich hoffe, dass die Polarität des
Datensignals nachher korrekt ist.
p4pe
Persönliche Seite #5215526
Der Trackball ist bilingual, das bedeutet, er kann sowohl das PS2-
als auch das RS232-Protokoll. Er kann zwischen beidem umschalten, und
das bezieht sich auch auf die Signalpegel.
Und im PS/2-Betrieb braucht der Trackball auch nicht irgendwelche
zusätzlichen Spannungen, die sind nur dafür da, um die Senderseite des
RS232-Interfaces zu bedienen.
Also: Verwende die Beschaltung des Adapterkabels, die ich gepostet habe,
und nichts anderes.
Lass' den MAX232 in seiner Kiste.
Gast #5215652
> und nichts anderes.
Also mir ist das suspekt.
Bei dem hier
https://www.ebay.de/itm/k-Adapter-Kabel-PS2-Seriell-9-pol-Stecker-auf-Stecker-Serielle-Maus-an-PC-dz/222720685020?hash=item33db2ff3dc:g:lJIAAOSwZSFXJeSA
sind einige wichtige pins gar nicht belegt.
Wie passt das zu Deinem Schaltbild?
Zu der MAX232-Sache: Reicht es denn den Trackball mit Spannung
zu versorgen und dann den Pegel auf TTL zu bringen?
Oder braucht es da einen Mikroprozessor zur Codewandlung?
Und wie ist das beim PS2-USB Adapter. Ist so ein kleines
grünes Teil. Ist da Elektronik drin verbaut?
p4pe
Persönliche Seite #5215676
Anderer Hersteller, andere Maus.
Üblicherweise nicht, und so ein Ding FUNKTIONIERT BEI DIR NICHT, da Dein
Trackball zwar bilingual ist, aber nicht "PS/2" und "USB", sondern
"PS/2" und "RS232" spricht.
Das ist der komplett falsche Ansatz.
Kommt drauf an, was Du vorhast. Du verrennst Dich.
> Aha, habe etwas plausibles gefunden:
> http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?adp_mp.html
Das sieht zwar besser aus, aber beachte den Satz, der bei der zweiten
Variante steht:
Man beachte auch, /das LogiTech im Allgemeinen eine etwas abweichende
Belegung der Buchsen bevorzugt/!
Gast #5215775
Habe mir nun den vieradrigen Adapter aus der
Hardware-Bastelecke gebastelt und es klappt
jetzt mit dem geliebten Trackball.
http://www.hardware-bastelkiste.de/pict/mouse/adp_msl.gif
Quelle:
Da kein PS2 Stecker vorhanden, habe ich ein Stück
Telefonleitung genommen und die abgesetzten Enden
direkt in die PS2 Buchse gesteckt. Dann mit zwei
Kabelbindern am PC befestigt und auf der anderen
Seite den dsub dran gelötet. Hetzt kann ich ganz
entspannt ein PS2-Kabel suchen ...
Bin entzückt.
PS: Lubuntu macht hier während ich schreibe eine
Rechtschreibkontrolle. Welch ein Luxus ...
Gast #5217007
oha, ja das ist vielleicht luxus, wenn man nichtmal was drucken kann...
warum benutzt man sowas?
