Netzteil für Seilwinde
OP #5215270
Ich würde gerne eine Seilwinde (24V DC, 40A @ load) betreiben und suche
ein passendes Netzteil dafür. Nun ist ja der Einschaltstrom sicher weit
über 100A, aber nur für sehr kurze Dauer. Ich habe z.B folgendes
Netzteil gefunden:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/RSP_2400_XX.pdf
Dieses fährt nach 5s Strombegrenzung herunter. Denkt ihr das könnte
klappen?
Seilwinde:
https://www.prolux-shop.com/de_de/documents/download/index/productdocument/28047/
Die Winde braucht bestenfalls einen Trafo mit Gleichrichter und etwas
Kapazität dahinter. Ein, wie auch immer geartetes Netzteil, ist hierbei
rausgeschmissenes Geld.
Im Gegenteil. Eine Stabilisierung könnte sich sogar als kontraproduktiv
erweisen.
Aus Sicht eines Netzteiles sieht das ja, normalerweise, so aus:
Maximale Last; fast keine Last- oder sogar keine; maximale Last...
Das ist Regelungstechnisch echt blöd.
Ich lese in der Originalbetriebsanleitung für den 24V-Typ etwas von
Stromaufnahme bei Volllast [A]: 24 V: 120
Oder willst du die nur im Leerlauf betreiben ;-)
Autsch.
Diese Seilwinden ziehen ERHEBLICH mehr im Anlaufmoment, denn das sind
Reihenschlussmotoren wie beim Autoanlasser.
Vergiss Schaltnetzteile, denn die muss man auf diesen maximalen
Anlaufstrom auslegen, das wird teuer.
Ein konventioneller Trafo muss nur auf die 40A ausgelegt werden, er
verkraftet den Anlaufstrom kurzfristig.
https://www.ebay.de/itm/Trafo-Typ-STR11-Transformator-Transformer-24V-1000VA-40A-NOS/352213621344
Bleibt nur noch der Gleichrichter, als Halbleiter, der üppig
dimensioniert sein sollte. Wenigstens ist der nicht so teuer wie dein
Schaltnetzteil.
https://www.ebay.de/itm/Einphasen-Gleichrichter-Einphasen-Dioden-Bruckengleichrichter-Modul-300A-1600V/122810112190
Gesiebt und geregelt muss ja nichts werden.
Es kann billiger sein, die Seilwinde aus 2 Autoakkus zu betreiben, die
am schwachen Dauerladegerät hängen.
Noch klüger dürfte es sein, eine 230V Seilwinde zu besorgen.
OP
Am liebsten wäre mir trotzdem ein Schaltnetzteil mit Überlastschutz und
Kurzschlussfest. Sagen wir der Motor wird im Anlauf um die 200A ziehen,
dann wird doch der Strom begrenzt auf 100A (Netzteilspezifikation)
(Überlastschutz für maximal 5s bis Abschaltung), doch sobald der Motor
dreht (dauert sicher weniger als 1s) wird der Strom nach und nach
runterfallen (back EMF) und sich irgendwo bei 40A oder darunter
einpendeln (bei einer Last von maximal 500kg) oder sehe ich das falsch?
Solange die Winde nicht im Dauerbetrieb ist, ist das die preiswerteste
Lösung.
Ich betreib eine ähnliche Sache schon seit Jahren mit Akkus aus USVen.
Alle paar Jahre mal neue "alte" und funktioniert auch bei Stromausfall
MfG Klaus
Das MeanWell-Netzteil würde bei Vollast der Winde (120A) nicht ganz
ausreichen. Es ist aber eigensicher, d.h. toleriert wie im Datenblatt
beschrieben, eine Überlastung auf 110A für 5 sec. Somit wäre im Gegenzug
Deine Winde bzw. das Seil zuverlässig vor Überlastung geschützt
(Netzteil schaltet sich ab). Wenn Du die Zugkraft der Winde nicht voll
ausnutzen mußt, dann nimm dieses Netzteil.
Alternativ darf man aber auch zwei (max. 3) Netzteile dieses Typs
parallelschalten, dann hast Du mehr als genug Strom, aber jetzt bräuchte
eigentlich die Seilwinde wieder einen (mechanischen?)
Überlastungsschutz.
Vor allem die Parallelschaltbarkeit ist hier ein wirklicher Vorteil
dieses Schaltnetzteiles, neben dem doch überschaubaren Preis.
Andererseit hätte man ein Problem, zwei dieser Netzteile parallel an
einer haushaltsüblichen Steckdose (bzw. Vorsicherung) zu betreiben.
Das genannte Netzteil ist im Übrigen bekanntermaßen ziemlich robust, es
wird z. B. in der Kfz-Industrie in der 12V-Version als Batterieersatz
verwendet, für alles außer Anlasser.
Vielleicht gelingt es Dir auch, einen passenden Trafo aufzutreiben. Bei
dem Strombedarf wird das aber wohl ein Ringkerntrafo sein (oder auch
zwei, deren Ausgangswicklung man in Reihe/mit Mittelanzapfung schaltet,
dann braucht man nur 2 Dioden - alles eine Frage der Kostenabwägung).
Ringkerntrafos dieser Größe haben allerdings einen gewaltigen
Einschaltstrom (auch ohne Last), wofür man eine entsprechende
Begrenzerschaltung vorsehen muss (im einfachsten Fall ein
Leistungs-Vorwiderstand in Reihe mit der Sekundärwicklung von vielleicht
- muß man ausprobieren und -rechnen - 100 Ohm, der vom Kontakt eines
Relais auf der Sekundärseite kurzgeschlossen wird). Bei mir hat mal ein
800VA-Ringkerntrafo ohne Begrenzerschaltung die 25A-Vorsicherung
ansprechen lassen. Ob das passiert, hängt vor allem von der momentanen
50-Hz-Phasenlage im Einschaltmoment ab.
Im Übrigen wäre auch der Einschaltstromstoß vom MW-Schaltnetzteil (60A,
wenn die Siebkondensatoren entladen sind), zu beachten. Ggf. hilft dann
in der E-Installation ein Leitungsschutzschalter mit C- oder
D-Charakteristik. Mit einer 10A-Absicherung braucht man es ohnehin gar
nicht erst zu versuchen, 16A sind Minimum.
Da würde ich einen Autoakku mit passendem Ladegerät nehmen.
Der Akku liefert die Spitzenströme und das parallele Netz-
gerät kann recht klein sein, weil der Durchschnittsstrom
wohl kaum mehr als 10A betragen wird.
Hallo Bert,
berichte doch mal, wenn's funktioniert. Hat die Winde eigentlich eine
Rücklaufsperre? Wenn nicht, ist es wohl besser, die
Dauer-Strombegrenzungsfunktion des RSP-2400 statt der 5s-Abschaltung
nehmen. Mit 1,9 to am Haken ist bekanntlich nicht mehr zu spaßen :-/
Den Preis bei Reichelt solltest Du übrigens noch mal mit dem des
offiziellen MeanWell-Importeurs vergleichen (www.netzteile-kaufen.de).
Ich gönn' ja Frau Reichelt im Allgemeinen ihr Geschäft, aber bei dem
Teil haben ihre Katalog-Poeten wohl wieder irgendwas geraucht...
Seit die Frau Reichelt nicht mehr für "Reichelt" zuständig
ist, sind m.E. die Preise deutlich angestiegen. Anscheinend
wollen sich da irgendwelche anonymen Investoren eine goldene
Nase verdienen.
> Nase verdienen.
Dätwyler ist doch nicht anonym.
