Hey Leute, ich bin momentan auf der Suche nach einem Modul zur Versorgung eines Projektes. Ziel soll folgendes sein: Ich habe ein NodeMCU, das quasi die Stromversorgung steuert. Zunächst sollen 32V ausgegeben werden, bis die Stromstärke ca. 6mA erreicht. Danach sollen die 6mA als Konstantstrom gehalten werden. Die 6mA sollen per NodeMCU einstellbar sein. Außerdem brauche ich einen Log, wie viel Strom aktuell fließt bzw. am Ende dann auch eine Zusammenfassung, wie viel Energie geflossen ist. Eigentlich könnte ich das mit einem Op-Amp und einem Mosfet auch aufbauen, aber evtl. kennt da jemand eine fertige Lösung? Es gibt ja heute für wenig Geld schon Konstantstrom-Module auf dem Markt, aber eben mit Potti.
Mathias B. schrieb: > Ich habe ein NodeMCU, das quasi die Stromversorgung steuert. Zunächst > sollen 32V ausgegeben werden, bis die Stromstärke ca. 6mA erreicht. Hast du da eine große Induktivität dran hängen oder warum steigt der Strom langsam an? Mathias B. schrieb: > Es gibt ja heute für wenig Geld schon Konstantstrom-Module auf dem Markt, > aber eben mit Potti. Es gibt auch digitale Potis und spannungsgesteuerte Stromquellen. Da reicht beispielsweise eine einfache OP-Schaltung. https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor
Wolfgang schrieb: > Hast du da eine große Induktivität dran hängen oder warum steigt der > Strom langsam an? Die Last verändert sich. Und mit Langsam meine ich über ca. 30-60 Minuten. Wolfgang schrieb: > Es gibt auch digitale Potis und spannungsgesteuerte Stromquellen. Da > reicht beispielsweise eine einfache OP-Schaltung. Hmm... ich frage mich, ob ich da tatsächlich bis 6mA runter gehen kann und wie präzise das ganze am Ende ist. Ein weiteres Problem ist das Messen des Stromes. 1mA ist noch ok, aber am Anfang wird der Strom im Bereich 0,1mA liegen. Und das kann ich wahrscheinlich nicht an einem Spannungsabfall messen.
Mathias B. schrieb: > Ein weiteres Problem ist das Messen des Stromes. 1mA ist noch ok, aber > am Anfang wird der Strom im Bereich 0,1mA liegen. Und das kann ich > wahrscheinlich nicht an einem Spannungsabfall messen. So kleine Ströme kann direkt ein OP liefern, d.h. mit einem Transimpedanzverstärker bekommst du gut messbare Spannungen proportional zum Strom und hast in deinem Lastkreis nichteinmal einen Spannungsverlust durch einen Spannungsabfall an einem Shunt.
