höhere Pulsbelastung
Gast #5215379
Tag zusammen!
Ich habe da eine Frage:
Ich habe einen Mosfet, welcher für einen Drain Pulsstrom von 30Ampere
für 200ms ausgelegt ist.
Ist es möglich diesen auch mit z.B. 60 Ampere zu belasten, wenn die
Belastungszeit kürzer ist?
Wenn ja, wie lässt sich dies berechnen? (Im Datenblatt ist ja lediglich
die maximale Temperatur des Chips angegeben.
#5215492
Eigentlich hat jedes Leistungs-Mosfet-DB ein sogenanntes SOA-Diagramm,
aus dem sich sowas herauslesen läßt. Das sollte auch bei Deinem Mosfet
so sein.
Und üblicherweise noch ein Transient thermal Impedance Diagramm, mit dem
sich wiederholte Impulsbeklastungen wärmetechnisch beschreiben läßt.
Gast #5215512
Andreas B. schrieb:
> Wenn das im Datenblatt nicht drinsteht, heißt die
> Antwort: Nein.
Das gilt insbesondere für den Deutschen Michel. Beim Chinesen nicht, und
genau daher ist Deutschlands Elektronikmarkt auch im dramatischen
Abstieg begriffen (die übliche Schönrederei ausgeklammert).
@TO: schau dir mal z.B. Mosfet-Treiber an. Dort werkeln zwei kleine
Transistoren sehr oft weit abseits ihrer zulässigen Pulsbelastung.
Halte einfach einen guten Abstand zur rechnerisch höchstzulässigen
Chiptemperatur, und du wirst nie Probleme bekommen. Sie werden dir hier
freilich was anderes erzählen, aber da behältst du einfach den Michel im
Kopf und gut...sonst bist du eines Tages auch nur noch in der Lage,
Schaltungen zu bauen, die eigentlich niemand mehr braucht.
#5215607
@ grill das ding (Gast)
Welcher denn? Datenblatt?
Meistens ja.
Grob gerechnet über den Energieeintrag, denn der heizt den Chip. Pi mal
Daumen muss dass I^2*t Stromintegral kleiner als der Maximalwert
bleiben.
30A^2 * 200ms = 18A^2s
Bei 60A sind es dann nun noch 50ms, ggf. weniger.
Ja, das kann man nicht endlos steigern, aber zumindest für Test- und
Experimentierzwecke ist meistens DEUTLICH mehr möglich als im Datenblatt
steht.
Gast #5215642
Andreas B. schrieb:
> das ist ganz einfach: Wenn das im Datenblatt nicht drinsteht, heißt die
> Antwort: Nein.
Genau genommen heißt das nur, das der Chip-Hersteller dafür nicht gerade
steht.
Falls es nur daran liegt, das im Datenblatt das nötige Diagramm fehlt,
kann es durchaus sein, dass der FET damit gut klar kommt.
Dafür müsste man natürlich wissen, was sich hinter "einen Mosfet" für
ein Typ verbirgt und was "wenn die Belastungszeit kürzer ist" bedeutet.
Falls es nur 199 statt 200ms sind, darf man sich vielleicht nicht zu
große Hoffnungen machen.
#5215680
Ich nehme nie schwachbrüstige FETs sondern dimensioniere immer reichlich
über. Der Vorteil ist dann, das diese nur einen geringen
Einschaltwiderstand haben und dann nur wenig gekühlt werden muß.
Oftmals brauche ich daher keinen Kühlkörper und die Platine reicht als
Kühlfläche aus.
Gast #5215699
> über.
Als Bastler ist das ok und normal. Sobald man bissl was berechnen kann,
ist das nicht mehr nötig. Und wenn es gar um schnelle und effiziente
Schaltungen geht, klappt das gar nicht mehr mit viel zu dicken Mosfets.
> steht.
Mehr ist zur Frage des TO eigentlich nicht zu sagen. Es ist (auch
dauerhaft)erheblich mehr möglich, als im DB steht. Nur wird der
Hersteller dafür weder garantieren, noch solch extreme Test überhaupt
machen wollen.
