Bootloader und Interrupts wollen nicht zusammen
Gast #5215750
Hallo Leute,
Ich habe einen Booloader mit dessen Hilfe ich meinen eigentliches
Programm an einer anderen Adresse starte.
Das ganze wird durch CAN Nachrichten angesteuert.
Falls ich im Bootloader keinen CAN  Interrupt benutze,
also die Funktion
#define APPLICATION_ADDRESS   (uint32_t)0x08004000
uint32_t JumpAddress;
typedef  void (*pFunction)(void);
pFunction JumpToApplication;
void startMyApp(void)
      //__disable_irq();
   /* execute the new program */
      JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS + 4);
      /* Jump to user application */
      JumpToApplication = (pFunction) JumpAddress;
      /* Initialize user application's Stack Pointer */
      __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS);
      JumpToApplication();
direkt aus der Main aufrufe funktioniert das alles wunderbar.
Sobald ich hingegen über eine ganz bestimmt CAN
Nachricht(Can-Receive-Interrupt) die obige Funktion aufrufe, dann
funktioniert im eigentliches Programm die Interrupts nicht mehr.
Viele Grüße, Heinz
#5215809
Da müsstest Du auch einen Interrupt Return einbauen oder irgendwie
anders den Prozessor aus dem Interrupt Mode rausnehmen. Denn währen ein
Interrupt läuft sind ja alle anderen gleicher oder niedrigerer Priorität
gesperrt.
Ich hätte das aber einfacher über ein Flag in main() gelöst...
(Firma: Torrox.de) #5215830
Das Problem ist, wie Jim geschrieben hat, dass Du aus einem
Interrupt-Kontext heraus einfach nur einen Jump ausführst und damit den
Reset-Handler der Applikation aus diesem Interrupt-Handler heraus
aufrufst.
Jim schlägt jetzt vor, nicht vom Interrupt-Handler aus die Applikation
zu starten, sondern aus dem Interrupt-Handler einfach zurück zu kehren
und aus dem Kontext von main() aus, die Applikation zu starten.
Ich würde ein extra Stück nicht initialisiertes RAM vorsehen, in dem Du
einen bestimmten Code ablegst, um die Applikation neu zu starten. Dann
resetest Du den Controller einfach und fragst im Start-Up code dieses
RAM-Stelle ab, setzt sie zurück und startest dann die Applikation.
So findet die Applikation immer eine komplett initialisierten Controller
vor, wenn sie startet.
#5215960
Hallo Heinz,
die Vorredner haben schon alles gesagt. Dennoch möchte ich Dir gerne
noch ein zwei Punkte mit auf dem Weg geben:
1. Eine Interrupt Handler Funktion sollte so wenig wie möglich machen.
2. Niemals aus einem Interrupt Handler heraus irgendwelche Vektoren
verschieben und hinspringen, bevor der Handler verlassen wurde.
3. Am besten setzt man innerhalb eines Interrupt Handlers irgendwelche
Flags ein. Also, wenn Handler aufgerufen, dann flag = irgendwas. Den
Flag fragst Du woanders ab (z.B. in der main())
