Blei-Vlies-Akku als Zusatzspeicher an KFZ-Steckdose laden
Gast #5215798
ich benötige einmal etwas Hilfe von euch. Ich plane in einem Minicamper
einen zusätzlichen Blei-Vlies-Akku (12V, ca. 100Ah) für die Versorgung
von Kleingeräten über einen Spannungswandler zu installieren. Diesen
würde ich vor Reiseantritt vollständig aufladen und anschließend nutzen
wollen.
Nun möchte ich am Auto keine bautechnischen Veränderungen vornehmen
(kriege sonst Mecker...). Daher suche ich nach einer Möglichkeit, diesen
Zusatzakku im Notfall über die Lichtmaschine des Autos und die
Bordspannungsdose zumindest nachladen zu können oder gegen Unterspannung
zu schützen.
Hierfür muss offensichtlich die Bordspannung etwas erhöht (ich glaube
auf 14,4V) und auch der Strom begrenzt werden, um die Spezifikationen
der Steckdose nicht zu übersteigen.
Gibt es solche Ladegeräte im Handel? Hat einer von euch einen Anbieter
oder ein passendes Schlagwort parat? Ich konnte leider bislang zu diesem
Thema nichts passendes im Netz finden.
Mit vielem Dank
Schmidt
(Firma: matzetronics)
> auf 14,4V)
Nö, das macht dein Auto von alleine (miss mal am Zigarrenanzünder, wenn
die Maschine läuft). Laden könntest du z.B. über eine Strombegrenzung,
die im einfachsten Fall aus einer Glühlampe mit entsprechender Leistung
in Reihe mit der Batterie bestehen kann.
Die Unterspannungsabschaltung kann man als separate Schaltung kaufen,
ist aber bei einigermassen aufmerksamem Gebrauch der Zusatzbatterie
eigentlich unnötig.
Es gibt natürlich Ladegeräte mit 12 V Eingang. Sind im Möbelbau
verbreitet und für Yachten, Wohnmobile etc. Verfügbar. Anbieter dürften
Fraron, Mastervolt, Victron, Waeco, Leab und andere sein.
Mfg
Michael
vielen Dank für eure Antworten. Die Hinweise führten mich auf einen
"Lade-Booster" aus dem Caravan-Bereich. Ich werde mich dort mal etwas
weiter schlau machen.
Schmidt
Woher?
> zu schützen.
Ohne Strombegrenzung wird das nichts über die Boarddose...
Aber im Notfall könntest Du den Akku über GUTE Starthilfekabel
bei offener Motorhaube und laufendem Motor laden...
Ich persönlich würde einen 16 Quadrat Draht (flexibel), direkt vom
Autoakku + über eine 50 Ampere Sicherung dorthin legen, wo der
Notakku mitgeladen werden kann, die Masse über eine gute Verbindung
an das Chassis...
