Quellcode IP Core Xilinx
Gast #5215972
Guten Tag,
Ist es möglich, den Quellcode eines IP-Cores von Xilinx einzusehen? Ich
interessiere mich für diesen Core:
https://www.xilinx.com/products/intellectual-property/reduced_media_independent_interface.html
Bevor ich mir ein Account mache und die Design Suite runterlade, dachte
ich, ich frage erstmal hier.
Grüße
Gast #5216021
Frag doch lieber im Xilinx User Forum:
https://forums.xilinx.com/
OK, dafür muss man sich wohl auch anmelden, aber der download entfällt.
Oder schau in das verlinkte  License Aggrement, da schon mal unter 4b
das der Nutzer den Core nicht in human-readable Code umwandeln darf:
"Except only to the extent otherwise expressly allowed under Section 3
(License Grants) above (or under applicable laws notwithstanding these
restrictions), Licensee is not licensed to, and agrees not to: (i)
decompile, translate, reverse-engineer, disassemble, or otherwise reduce
to human readable form the Software or the data files generated by the
Software; "
Gast #5216203
Okay schade, dann kann ich den Ansatz leider vergessen.
Hat von euch jemand mal ein Konverter dafür genutzt (MII zu RMII)? Im
Netz hab ich ein zwei gefunden, allerdings kann ich nicht sagen ob diese
auch funktionieren bzw. richtig umgesetzt sind. Da es viele
Fehlerquellen gibt bei einem Ethernet System möchte ich hier gern auf
100% funktionsfähigen Code zurückgreifen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5217481
Donni D. schrieb:
> möchte ich hier gern auf 100% funktionsfähigen Code zurückgreifen.
Und was spricht gegen den Core von Xilinx?
Du musst ihn kaufen. Dann geht das.
Wofür brauchst du ihn denn? Es ist ja keine Schande, einen fertigen Core
zu verwenden. Auch nicht jeder µC Progammierer baut sich seinen
Controller selber.
paul schrieb:
> 100% funktionsfähig sind die Xilinx Cores auch nicht immer.
Meist reicht es wie üblich, wenn der Teil funktioniert, den man
braucht... ;-)
Gast #5221581
> Controller selber.
Ich habe ein Altera/Intel FPGA, deshalb kann ich den Xilinx leider nicht
nutzen. Wie viel kostet so ein Core? Kann ich ihn dann in meinem
Quartus-Projekt nutzen?
Gast #5221714
was spricht dagegen diesen selber zu machen. Rein vom Bauch raus sollte
das nicht wirklich nicht lange dauern. Ich hab die specs leider nicht im
Kopf, aber was ich schnell gelesen habe und es sich wirklich nur eine
eine reduzieren von 16 bit (MII) auf 8 bit (RMII) handelt, dann ist das
eine Sache von nicht mal einer Stunde. Und dann kann man es sowohl für
Xilinx als auch für Intel einsetzen ...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
