Kaskadierung von Relais bei 10-pol. Kabel für KS-Simulation
Gast #5216446
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein 10-Poliges Kabel mit
Relais in alle Richtungen kurz zu schließen. Also Leitung 1 mit 8 und 5
mit 7. z.B..
Jetzt bin ich natürlich bei einer ganzen Menge Relais. Hat jemand eine
Idee wie ich z.B. eine Kaskadierung vornehmen kann, um ein paar Relais
zu sparen?
Danke schon mal.
Müssen die Kurzschlüsse in beliebiger Zahl gleichzeitig sein? Wenn zum
Zeitpunkt X nur ein Adernpaar kurzgeschlossen werden soll, reicht von
jeder Ader ein Relais auf eine "Sammelschiene". Zwei beliebige Relais
eingeschaltet -> dieses Adernpaar ist kurzgeschlossen.
Sollen zum Zeitpunkt X zwei Kurzschlüsse gleichzeitig bestehen,
braucht's pro Ader eben zwei Relais und zwei "Sammelschienen".
Einfacher wirds wohl nicht.
Was genau - einen Kurzschluss zwischen 2 beliebigen Adern, oder beliebig
viele Kurzschlüsse gleichzeitig? Für den letzteren Fall wirst du wohl n
* n Relais brauchen, für ersteren nur 2 * n.
Georg
Herrx schrieb:
> Leider Gottes brauch wir die KS alle gleichzeitig.
Bei 10 Adern heißt das, maximal 5 Kurzschlüsse zwischen zwei Adern.
Werden mehr als zwei Adern miteinander kurzgeschlossen, sinkt die Anzahl
der gleichzeitig möglichen Kurzschlüsse. Du brauchst also 5
"Kurzschlußschienen".
Stell Dir einfach eine Matrix vor - waagerecht die 10 Adern, senkrecht
die 5 "Kurzschlußschienen". Überall, wo sich diese gedanklichen Linien
kreuzen, brauchst Du einen Schalter, also ein Relais. Macht 50 Relais.
Weniger geht nicht. Dafür kannst Du auch Kurzschlüsse von mehr als zwei
Adern erzeugen, bis hin zu allen Adern gleichzeitig, wenn Du sie auf
eine Kurzschlußschiene aufschaltest.
         K1   K2   K3   K4   K5
A1--------+----+----+----+----+
A2--------+----+----+----+----+
A3--------+----+----+----+----+
A4--------+----+----+----+----+
A5--------+----+----+----+----+
A6--------+----+----+----+----+
A7--------+----+----+----+----+
A8--------+----+----+----+----+
A9--------+----+----+----+----+
A10-------+----+----+----+----+
Jedes + wäre ein Relais. Ziehst Du die Relais an folgenden
Schnittpunkten an
- K1/A1, K1/A2
- K2/A3, K2/A4
- K3/A5, K3/A6
- K4/A7, K4/A8
- K5/A9, K5/A10
siehst Du, daß jede Ader in einem Kurzschluß mit einer anderen Ader ist.
Mehr geht also nicht. Natürlich kannst Du sie beliebig anders
kombinieren, das ist nur die am einfachsten erkennbare.
         K1   K2   K3   K4   K5
A1========X    +    +    +    +
          I    |    |    |    |
A2========X    +    +    +    +
A3========+====X----+----+----+
          |    I    |    |    |
A4========+====X----+----+----+
A5========+====+====X----+----+
          |    |    I    |    |
A6========+====+====X----+----+
A7========+====+====+====X----+
          |    |    |    I    |
A8========+====+====+====X----+
A9========+====+====+====+====X
          |    |    |    |    I
A10=======+====+====+====+====X
X sind hierbei angezogene Relais, = und I symbolisieren die aktiven
Pfade. Dünne senkrechte und waagerechte Linien dienen nur der
Orientierung.
Das ist ja ne richtig gute Idee.
         K1   K2   K3   K4   K5
A1--------+----+----+----+----+-------+--- E1
A2--------+----+----+----+----+-------+--- E2
A3--------+----+----+----+----+-------+--- E3
A4--------+----+----+----+----+-------+--- E4
A5--------+----+----+----+----+-------+--- E5
A6--------+----+----+----+----+-------+--- E6
A7--------+----+----+----+----+-------+--- E7
A8--------+----+----+----+----+-------+--- E8
A9--------+----+----+----+----+-------+--- E9
A10-------+----+----+----+----+-------+--- E10
Das ganze seiht eher so aus. Ich habe 10 Eingänge und 10 Ausgänge und
will dazwischen alle Möglichkeiten kurz schließen. Wie sieht jetzt mein
Schalter auf den KS Punkten aus? Wenn er A1 bis E1 Durchschalten soll
und nur A1 auf KS und nur E1 auf KS und beides auf KS? Danke schon mal!
          K1   K2   K3   K4   K5
A1--------+----+----+----+----+---------- E1
A2--------+----+----+----+----+---------- E2
A3--------+----+----+----+----+---------- E3
A4--------+----+----+----+----+---------- E4
A5--------+----+----+----+----+---------- E5
A6--------+----+----+----+----+---------- E6
A7--------+----+----+----+----+---------- E7
A8--------+----+----+----+----+---------- E8
A9--------+----+----+----+----+---------- E9
A10-------+----+----+----+----+---------- E10
Prinzipiell brauch ich da 2 Relais dann an jedem + oder?
A1 --+-°--°--°------- E1
Sowie hier. Und dann bin ich wieder bei 100 Relais.
