Energieverlust durch Spulenpiepen berechnen
Gast #5216569
frei nach dem Motto "von nichts kommt nichts", muss eine piepende Spule
Energie benötigen, um eben dieses Piepen zu erzeugen.
Abgesehen davon, dass man ein piependes Produkt sowieso nicht auf den
Markt wirft, also sowieso die Spulenfrequenz ändert, habe ich mich
gefragt, wieviel Energie wohl zusätzlich verschwendet wird, damit das
Piepen überhaupt zustande kommt. Richtig schlimm laut wirds ja bei einer
bestimmten Resonanzfrequenz (hat nichts mit der CL-Resonanzfrequenz
einer Spule zu tun!). Dort müsste der zusätzliche Energieverlust ein
Maximum haben.
Verdammte Physik!
Die sollte man wirklich abschaffen!
Spulen singen nun mal gerne. Vor allem, wenn nicht nur Luft Drumherum
ist, sondern auch zwischen den Windungen.
Wird in vielen Fällen einfach dadurch verhindert, dass man die
Arbeitsfrequenz höher legt.
In den meisten Fällen gilt hier aber: Aus den Ohren, aber nicht aus dem
Sinn (Verlusten).
Warum muss die doofe Physik auch Leiterbahnen dazu bringen, einander mal
anziehend zu finden und ein anderes Mal abstoßend.
Also: Schiebt das Problem einfach aus dem hörbaren Bereich raus – US ist
prima.
Eher als das Piepen selber könnte die Ursache dafür energetisch
interressant sein, sofern es sich dabei um Regelschwingungen handelt.
> Maximum haben.
Nö. Da ist bei gleicher Energiezugabe die Schwinung und damit der Effekt
am Größten. D.h. dort hat der "Lautsprecher" seine größte Effizienz zur
Erzeugnung von Schalldruck.
Im übrigen würde ich die Verluste durch Fiepen eine Größenordnung
unterhalb der sonstigen (ohmschen, magnetischen) Verluste ansetzen.
Bei Rauchmeldern wird der Piezo Schallwandler als Teil eines
Schwingkreises Betrieben, dessen elektrische Resonanzfrequenz mit der
mechanischen Resonanzfrequenz überein stimmt. So erreichen diese Dinger
eine beachtliche Lautstärke.
Was mich dabei nur wundert ist, dass die Geräte ausgerechnet auf ca.
3kHz getrimmt werden. Menschen könnten 1kHz wesentlich besser
wahrnehmen.
Wer sagt, dass nicht hörbare Spulen nicht auch senden?
Es kommt halt auf die Frequenz drauf an. Manche kannst du hören manche
nicht, aber das heißt nicht, dass eine nicht hörbare Spule keine
Verluste hat.
Eine Antenne kannst du auch nicht hören und trotzdem braucht sie Energie
zum Senden.
