Hallo zusammen, ich setze bei einem Projekt bereits erfolgreich zwei Leitungstransceiver SN65HVD1780P als SMD Variante ein bei 9600 Baud und ca. 6 Meter Kabel dazwischen. Nun dachte ich daran, da der IC gut funktionierte im ersten Projekt, diesen auch für ein weitere Projekt einzusetzen. Gesagt getan aber hier funktioniert es gar nicht. Der Aufbau ist wie folgt: ATXmega - SN65 - 10 cm Kabel (Soll später ca. 30 cm Kabel sein und über einen Schleifring gehen) - SN65 - FT232. Nun kann ich den ATXmega direkt mit dem FT232 verbinden und alles geht. Sobald die SN65 dazwischen sitzen, muss ich auf 2800 Baud runter gehen und nach jedem gesendeten Zeichen 10ms Pause einlegen. Auf der A-Seite des SN65 gehen 35K richtig + und von der B-Seite Richtung GND. Das System läuft auf 3,3V. Gibt es für diese Bausteine eine Mindestkabellänge damit das überhaupt funktioniert? Würde mich zwar sehr wundern aber man lernt nie aus. Sollte man dann mit Serienwiderständen oder Kondensatoren ein längeres Kabel simulieren? Danke für eure Antworten im voraus. BG Peter
