ATMega328p Onchip Temperatur Sensor
OP #5217104
Ich habe versucht den On-chip Temperatur sensor von Atmega328 in Betrieb
zu nehmen. Die Werte wird per USART ausgegeben, die Werte werden aber
nicht aktualisiert, ich muss jedes mal den RESET drucken damit ich die
aktualisierte Werte sehe. External Capacitor ist auch mit Aref
angeschlossen.
Die ADC Werte (0-1023) erhöhen sich schon wenn ich mein Finger auf den
Chip lege oder puste, aber erst nur beim Resetten. Ich weiß nicht was
ich falsch mache.
Hier ist mein code:
char value_buf[5]={0};
volatile uint16_t U16_adc_val=0;
volatile uint16_t U16_adcl=0;
volatile uint16_t U16_adch=0;
volatile char flag=0;
void init_adc()
  ADCSRA = ((1<<ADEN)  |          /*Enable ADC */
            (1<<ADSC)  |          /*Start ADC conversion*/
            (1<<ADIE)  |          /*Enable Interrupt on ADC conversion Complete*/
            (1<<ADATE) |          /*Enable Auto-Trigger*/
            (1<<ADPS2) |          /*Prescaler 64-->ADC_clk=16M/64*/
            (1<<ADPS1));
  ADMUX = ( (1<<REFS1) | (1<<REFS0)  | /* Internal Vref with external Capacitor. */
            (1<<MUX3));                /* Enable On chip Temperature Sensor */
int main()
    init_adc();
23
    usart_init(BAUD_VAL);
24
    sei();
25
26
    while(1){
27
             sprintf(value_buf,"%d", U16_adc_val);
28
             USART_Tx_string(value_buf);
29
            _delay_ms(500);
30
31
    return 0;
32
33
34
35
ISR(ADC_vect)
36
37
    cli();
38
    U16_adc_val = (uint16_t)(ADCH<<8);
39
    U16_adc_val |= (uint16_t)ADCL;
40
    sei();
41
Gast #5217123
In der ISR die beiden Zeilen
vertauschen.
Nur am Rande:
- warum überhaupt die Trennung, kann man in C nicht gleich ADC oder ADCW
oder so ähnlich nehmen?
- in der ISR sind cli und sei unnötig.
Gast #5217128
OP #5217130
> vertauschen.
Habe ich schonmal ausprobiert, aber da haben sich die Werte nicht
geändert/erhöht.
> Nur am Rande:
ADCW gibt es nicht, deshalb erst ADCH lesen und dann ADCL oder
umgekehrt.
kann man schon weglassen. Wäre sinnvoll wenn ich noch eine ISR hätte,
oder ein riesen function innerhalb der ISR.
OP #5217133
Jürgen K. schrieb:
> Schau mal was im DB dazu steht:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf#_OPENTOPIC_TOC_PROCESSING_d94e47538
> Versuchs demnach mal im Single Shot Mode. ;)
Ich habe schonmal die ADATE (free running mode) weggelassen und ADSC bit
immer in ISR gesetzt (single shot), hat sich nichts geändert.
> Ausserdem sollte REF und MUX gesetzt sein bevor du die Wandlung
> startest:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf#_OPENTOPIC_TOC_PROCESSING_d94e47271
Die Reihenfolge werde ich noch ändern und ausprobieren. liegt es
wahrscheinlich daran.
Gast #5217161
>> Nur am Rande:
>umgekehrt.
http://www.avrfreaks.net/forum/adc-vs-adcw-read-acd-result-word
oder in deutsch, hier aus:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
In beiden Fällen – also sowohl bei den Timern als auch beim ADC – werden vom C-Compiler 16-Bit Pseudo-Register zur Verfügung gestellt (z. B. TCNT1H/TCNT1L → TCNT1, ADCH/ADCL → =>ADC<= bzw. =>ADCW<= ), bei deren Verwendung der Compiler automatisch die richtige Zugriffsreihenfolge regelt. In C-Programmen sollten grundsätzlich diese 16-Bit-Register verwendet werden! Sollte trotzdem ein Zugriff auf ein Teilregister erforderlich sein, sind obige Angaben zu berücksichtigen.
ADC und ADCW sind unterschiedliche Bezeichner für das selbe Registerpaar. Üblicherweise kann man in C-Programmen ADC verwenden, was analog zu den anderen 16-Bit-Registern benannt ist. =>ADCW<= (ADC Word) existiert nur deshalb, weil die Headerdateien auch für Assembler vorgesehen sind und es bereits einen Assembler-Befehl namens adc gibt.
Äxl
Gast #5217211
> ISR hätte, oder ein riesen function innerhalb der ISR.
cli wird implizit von der Hardware vor Eintritt in die ISR ausgeführt;
sei erfolgt implizit durch den Befehl reti am Ende der ISR.
#5217266
Stefan U. schrieb:
> Vermutlich schon immer.
Ganz sicher schon immer. Eine Freigabe der globalen Interrupts vor
Verlassen der ISR kann zu unerwarteten Ergebnissen führen, wenn ein
weiterer Interrupt genau auf diese Freigabe wartet. Dann wird die gerade
laufende ISR nämlich an dieser Stelle unterbrochen. Natürlich kann das
in Ausnahmefällen auch Sinn machen. Aber dann entweder gleich am Anfang
der ISR oder auch mittendrin. Aber am Ende direkt vor den Pops ist das
absoluter Blödsinn.
Gast #5217423
>> vertauschen.
> geändert/erhöht.
Logisch, dann überschreibst du mit der 16 Bit-Zuweisung am Schluß wieder
die vorher gesetzten unteren 8 Bit mit Null.
Einfach U16_adc_val = ADC und den Compiler machen lassen.
OP #5217850
Vielen Dank für euer Hinweise, mein Programm war richtig, bis auf die
Darstellung, also
U16_adc_val = ADCW;
 U16_adc_val = (uint16_t)ADCL;
U16_adc_val |= (uint16_t)(ADCH<<8);
. Was mich bisschen wundert ist, Raumtemperatur ist laut Thermometer 21
C, aber ich sehe 334 immer in der Terminal Software (gtkterm), das
heißt( (331/1024) *1,1V) = 358.7mV.
Jetzt, im DB steht 25 C entspricht 314mV
Das heißt der Chip ist eigentlich heißer als Raum-Temperatur?
Gast #5217853
Ja sicher doch. Er nimmt schließlich mehr elektrische Energie auf, als
er wieder ab gibt. Die Differenz dazwischen ist Wärme.
#5217855
Pack den Taschenrechner aus und mach die Fehlerrechnung: Durch die
einzelnen Messfehler kann hinten in der Tat ein Messfehler von über 30
Grad rauskommen. Um zumindest einen Einpunkt-, besser Zweipunkt-,
Kalibrierung kommt man bei der Nutzung des internen Sensors nicht drum
rum meiner Meinung nach.
Gast #5217872
Ich setze den Sensor auch gerne ein.
Nach einer 2 Punkt Kalibrierung zeigt sich, bei meinen Arduinos, dass
der Chip meist zwischen 3° und 10° wärmer ist, als die Umgebung.
Die Formeln und Werte aus dem Datenblatt kannste als Richtwert nehmen,
aber die besten Ergebnisse bringt die 2 Punkt Kalibrierung.
#5217897
Das wäre der Erwartungswert bei Dauerbetrieb.
Man kann nahe an die Umgebung rankommen, wenn man den Chip lange tief
schlafen lässt und nur so 1x pro Sekunde misst.
Allerdings müsste man auch den Oszillator runter fahren - und z.B. mit
'nem Uhrenquarz arbeiten.
Gast #5218035
Arduino F. schrieb:
>> oder kann man den gar mit AnalogRead
> Leider nein.
Schade.
> Hier, im Anhang, findest meine Adc Lib mit ein paar Beispielen.
> Unter anderem mit dem internen Sensor.
Danke! Sieht recht gewaltig aus, das alles für die Temperaturmessung
einbinden zu müssen - kommt erstmal in die Sammlung.
Gast #5218228
Ach, das sieht nur so fett aus...
U.A. weil ich da versuche alle AVR Arduinos zu unterstützen.
Und ein paar Tinys gleich auch noch.
In der Praxis dampft der Kompiler/Optimizer das weitgehend ein.
z.B. die Methodenverkettung...
Die sieht im Quellcode fett aus.
Aber im Kompilat, so, als wären es Inline Funktionen.
Natürlich kannst du auch ohne die Lib, die Register direkt manipulieren.
Ist dann aber eben nicht so portabel/komfortabel.
Und du solltest dann wissen, was du tust. Also das Datenblatt an der
Stelle auswändig gelernt haben.
