Hallo zusammen, Ich bin recht neu bei der DSP-Programmierung und habe ein vermutlich sehr einfaches Problem: Ich programmiere in C und will später mit einem STM32Disco mit 16Bit ADC arbeiten. Momentan beschäftige mich gerade mit Festkommaarithmetik. Zum Probieren habe ich zunächst ein float array welches ich mittels Schleife und Sinusfunktion fülle. Das ganze will ich dann normieren indem ich jeden Wert durch den Betragsmäßig größten Teile. Ist der größte Betrag positiv bekomme ich dann als größten Wert eine 1. Nun ist es ja aber so dass das fractional Format 1.15 von -1<...0.999999... geht und nicht bis +1. Wobei das erste Bit ja das Vorzeichen repräsentiert und der Rest die Nachkommastellen 1/2, 1/4 usw. Wenn ich also diese float-Werte in short konvertiere bekomme ich für den Spitzenwert statt 32767 (0b0111 1111 1111 1111)den Wert -32768 (0b1000 0000 0000 0000). Es ist mir auf Bit-Ebene klar wieso das passiert, da ich ja (short)(1.0*(1<<15)) rechne. Deshalb meine Fragen: Muss ich was bei der Normierung ändern um der Definition des Fractional Formats gerecht zu werden? Wie wäre das "Lehrbuchgerechte" vorgehen bei einer solchen Konvertierung? Danke. Gruß Gille
Eine Möglichkeit wäre, die Werte quasi vorher mit 32767/32768 zu multiplizieren, damit alle Werte ins 1.15 Format passen. Oder Du "rundest" die 1.0 zi 0.111111111111111111111111 mit kleinem Fehler.
Ok, Danke. Das machst Sinn bei meinem Problem. Wenn ich aber später echtzeitfähig arbeite kann ich mir doch sicher keine Mutiplikation und anschließende Division jedes einzelnen Wertes leisten oder? Der ADC wird mir ja sicher schon short-Werte mit Offset raus geben (0 =-1V und 65535=+1V oder so). Damit kann ich ja dann direkt arbeiten. Wenn ich allerdings einen Datenstrom bekomme der float-Werte enthält komme ich doch sicher schnell an die Grenze der Geschwindigkeit, weil der DSP ja eben keine Gleitkommaarithmetik beherrscht bzw nur langsam. Deshalb ist ja die Idee so schnell wie möglich auf fixed point zu wechseln und die Rechnerei dann damit zu machen. Oder hab Ich da grundlegend was falsch verstanden?
Matthias G. schrieb: > STM32Disco Welches? Die M4 sind erstaunlich schnell bei Float32. Ich habe gestern für Spaß einen recht multiplikationslastigen Algorithmus erst in float und dann in Festkomma umgestellt, und erstaunt festgestellt, daß es praktisch keinen Unterschied in der Laufzeit gab. Bei 16-Bit-Festkomma-Zahlen sollte das etwas anders aussehen, weil kein 64-Bit-Zwischenergebnis bei Multiplikationen notwendig ist. Aber der Unterschied bleibt mittlerweile erstaunlich klein.
Matthias G. schrieb: > Ich programmiere in C und will später mit einem STM32Disco mit 16Bit ADC > arbeiten. Momentan beschäftige mich gerade mit Festkommaarithmetik. Wenn das ein STM32Disco mit Cortex M4 zB ist, brauchst du bezüglich Festkommaarithmetik nichts machen ... Das wäre langsamer als gleich die eingebaute FPU zu verwenden. Die meisten FPU-Befehle brauchen nur 1 Taktzyklus - außer Division (glaube 12 oder 13) und noch ein anderer ... Aber Multiplikation, Addition usw alles nur 1 Takt. Hatte vor kurzem einen Dynamik-Kompressor auf Festpunkt umgebaut und war erstaunt, dass der dann langsamer war als alles einfach auf Float zu lassen.
Ja, schließe mich Ossi-2 an. Du normierst auf 32767 bis -32767, also 2^15-1 bis -(2^15-1). Die Interpretation als 1.15 ist in Matlab Notation von sum(2.^(-15:-1)) bis -sum(2.^(-15:-1)), mit sum(2.^(-15:-1))=0.999969482421875=1-2^(-15) Bei int16_t ist es lästig, dass der größte Wert 32767 und der kleinste -32768 ist, also 'unsymmetrisch'. Muss aber so sein, weil es ja eine gerade Anzahl Zahlen in int16_t gibt und die 0 auf noch beigehört ;)))) Und richtig ist auch, dass fixed point bei den Cortexen mit FPU keinen Sinn mehr macht. math rulez! Cheers Detlef
Nachtrag: Leider darf ich den Link nicht posten, weil die oberschlaue-Foren-Software meint, das wäre Spam (.cn im Link). Hier steht noch mehr zur FPU: AN4044 Application note Floating point unit demonstration on STM32 microcontrollers
Ok, vielen Dank. Ich werde das mal umsetzen und schauen wie mein Professor das so findet :)
"Richtige" Festkomma-DSPs haben gegenüber den Registern mehr Bits in ihren Akkumulatoren und können daher nicht so einfach überlaufen oder sättigen. Skalieren/Normalisieren tut man da häufig nur am Ende eines Berechnungsalgorhitmus, wenn überhaupt. Nebenbei können typische "richtige" DSP auch parallel noch die nötigen Adreßoperationen für den Zugriff auf Daten und Koeffizienten durchführen. Das "ARMe" einiges an DSP-typischen Operationen anbieten, was bei der Umsetzung hilfreich ist, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie eben doch keine "richtigen" DSPs sind. Und, um die jeweiligen Stärken eines DSPs zu nutzen, wird man auch heute noch auf Assembler zurückgreifen (müssen). Tut mir ja leid für dich, aber auch mit einem M4-ARM steigst du nicht in die typische Programmierung von DSPs ein. Du kratzt allenfalls ein wenig an deren Algorithmen herum...
