Ubuntu - Probleme mit mehrfachen Header-Files
OP #5217415
ich bin gerade dabei ein Datenpaket über Ethernet zu verschicken.
Den Programmcode habe ich soweit fertig, das Kompilieren klappt jedoch
nicht.
Mein Problem ist, dass bei meinem Betriebssystem die Headerfiles
teilweise mehrfach unter dem gleichen Namen auftauchen aber mit
verschiedenem Inhalt.
Konkret bedeutet das, ich habe einmal die Datei if_vlan.h im Dateipfad
/usr/include/linux
und nochmal die Datei if_vlan.h mit anderem Inhalt im Dateipfad
/usr/src/linux-headers-3.19.0-25/include/linux
Alle Versuche manuell Dateien in den ersten Pfad umzukopieren o.Ä
schlugen fehl, weil die einzelnen Headerfiles wiederum andere
inkludieren usw.
Mein Lösungsansatz:
Kann man in Makefiles eine Priorität der Include-Dateien einstellen, so
dass beim Kompilieren erst der erste Dateipfad durchsucht wird, und wenn
er dort nicht fündig wird, den zweiten Dateipfad durchsucht ?
Gruß Roland
#5217455
Roland E. schrieb:
> Mein Lösungsansatz:
ist falsch.
Solange Du keine Treiber- bzw. Kernelentwicklung (bzw. ganz spezielle
Userspace-Entwicklungen) machst, gehen dich die Header in
/usr/src/linux-headers... nix an.
Die Header in /usr/include/linux sind die, mit denen (wenn richtig
installiert) deine glibc und andere wichtige Libraries gebaut wurden. Da
bestehen Abhängigkeiten, die beim "Mischen" nur zu Problemen führen.
Deshalb solltest Du auch nur die verwenden.
Installiere beide Pakete neu und versuch's nochmal. Grundsätzlich ist es
überhaupt keine gute Idee, Systemdateien, die aus Paketen stammen, wild
umherzukopieren.
OP #5217488
Danke für die rasche Antwort.
Leider gibt es unter /usr/include/linux keine Header-Datei, die eine
struct für Ethernet-Frames mit VLAN erzeugt, sondern nur die struct
ether_header.
Unter if_vlan.h des linux-headers-Pfads gäbe es die struct vlan_ethhdr,
deren Aufbau genau meinen Bedürfnissen entspräche.
Aber naja, dann muss ich den Frame wohl hardcoden.
Gruß Roland
(Firma: RUB) #5217519
Roland E. schrieb:
> die eine struct für Ethernet-Frames mit VLAN erzeugt
Das ist doch aber deiner Anwendung voellig wurst, ob das nun LAN, VLAN,
WLAN, oder sonstwas ist. Darum kuemmern sich die Treiber/der Kernel.
Was waere das fuer ein Aufwand, wenn das jede Anwendung selber
implementieren muesste?
Warum glaubst du, das du das brauchst?
Gast #5217645
Erklärung siehe z.B.:
https://stackoverflow.com/questions/9094237/whats-the-difference-between-usr-include-linux-and-the-include-folder-in-linux
> /usr/include/linux
=> Header Files für Programme im USER Bereich. User-Space Programme
können damit Kernel Module ansteuern.
=> Header Files für Kernel-Module.
Wenn es für das 'Problem' keine Header gibt, dann bedeutet das ganz
einfach das es keine Schnittstelle aus einem Kernel Modul heraus dafür
gibt. Entweder gibt es dann dafür andere (evtl. generische)
Schnittstellen, auf die man zunächst nicht kommt, oder man muss sich ein
Kernel Modul erstellen.
#5217876
Aber so macht man das nicht.
Falls dein komisches Device ernsthaft auf VLAN-Tags besteht (was ich
ernsthaft bezweifle, schliesslich ist es ja kein Switch und wozu soll
das dann gut sein?), dann erzeugst Du die doch nicht von Hand.
Definiere auf deiner Linux-Maschine einfach ein Tagging Interface, den
Rest macht dein IP-Stack von alleine (Du schickst völlig "normale"
Pakete drüber und das Interface macht das Tagging).
Google mal nach "Linux 802.1Q", da gibt's etliche How-To's.
OP #5218701
Es könnte mit der Möglichkeit des Daisy-Chaining zusammenhängen. Aber da
ich nie einen Gedanken daran verschwendet habe mehrere Displays zu
verwenden, habe ich dieses Kapitel im Manual nicht einmal überflogen.
Ansonsten werde ich mal deinen Rat befolgen, allerdings eher mit
duckduckgo ;-)
