Spannung auf ausgeschalteten Deckenleuchten
Gast #5217501
In 3 unterschiedlichen Zimmern in meiner Mietwohnung haben die
Deckenleuchten im ausgeschaltetem Zustand eine Wechselspannung von
30-60V. Im vierten Raum hats 0,6V. Mir ist das aufgefallen weil meine 1W
Ledbirne Nachts immer leicht glimmt und sogar aufblitzt hat.
Es sind normale Lichtschalter ohne Relais, also direkt schaltend ohne
Glimmlampe. Naja wenn die Led etwas Glimmt dann muss ja eine Spannung
anliegen und der Stromkreis wird dann durch die Led Birne belastet.
"kapazitive Kopplung zwischen parallelen Leitern" scheint mir am
plausibelsten, danke dafür. Das Stromnetz ist halt nicht so sauber wie
es theoretisch sein sollte. Deshalb sind gute Netzteile, die
Spannungsspitzen abfangen so wichtig.
> Solche Spannungen misst man mit Geräten,
> die die Spannung etwas belasten.
Besonders alte Hasen fassen während der Messung gleichzeitig mit einer
gut befeuchteten Hand eine Heizungs-, Wasserleitung o.ä. an, mit der
anderen Hand nacheinander je einen Pol.
Wenn der angezeigte Wert in allen Fällen konstant bleibt, ist garantiert
etwas faul ...
Nicht nachmachen, so etwas geht auf eigenes Risiko!
Wenn man die Phase berührt und der Strom durch die andere Hand abfließen
kann, z.B. über das Heizungsrohr, dann wird das Herz gebraten. Wenns
über die Füsse (nasser Boden) abfließen kann, dann ist es auch noch
tödlich bis sehr schmerzhaft.
Mein Nachbar hat letztens was aus und eingesteckt und dann hat die Lampe
geblitzt und danach heller geleuchtet. Das ist eine sehr dunkle Led.
Die Elektrokabel sind doch in Rohren verlegt. Wer weiß, wieviel
Mäusemumien da schon drin sind und Querschlüsse verursachen, nachdem sie
zu Lebzeiten die Kabel angeknabbert hatten. Und im Schaltschrank. Da
müsste der Vermieter mal den Elektriker schicken.
> Da
Wenn schon die Mäuse nicht durch die Rohre gekommen sind, wie soll das
der Elektriker schaffen?
Herbert
