Hallo Forum,
ich habe mich bei uns im Verein bereitschlagen lassen, in unsere
Turnhalle eine Musikanlage einzubauen. Bzgl. Lautsprecher, Verstärker
etc. ist soweit alles klar und auch schon vorrätig.
Jetzt geht es um die Zuspielung der Musik, dazu gibt es verschiedene
Quellen:
* Line-In (Klinkenstecker für Kopfhörerausgang MP3-Player, Handy,
Android-Tablet oder iPad)
* MP3-CD
* normale Audio-CD
* MP3s vom USB-Stick
Da der Übungsleiter mit in der Turnhalle ist, wäre es praktisch die
Anlage fernsteuern zu können, mit mindestens diesen Funktionen:
* nächstes Lied
* Wiedergabe/Pause
* lauter/leiser
Für die Fernsteuerung hätte ich mir entweder einen 4-Kanal-Handsender
oder (je nach Möglichkeit) ein kleines Outdoor-Android-Tablet
ausgedacht, das mit in die Halle genommen werden kann.
Eine MP3-CD, Audio-CD und MP3 vom USB-Stick kriege ich problemlos
ferngesteuert (mit einem RasPI), allerdings nicht die Variante mit dem
Line-In (speziell Wiedergabe/Pause, nächstes Lied).
Jetzt war meine Idee, den RasPi so einzurichten, daß er zusätzlich zu
den normalen Medien (MP3, Audio-CD) eine Streamingwiedergabe (ähnlich
AirPlay) erlaubt.
Die Streamingsoftware müßte folgendes können:
* Streamen (nur Audio) von Android und Apple-Geräten
* Fernsteuermöglichkeit (next, previous, play, pause)
* Einschränken auf ein bestimmtes Device (damit sich nicht jeder
verbinden kann)
Habt ihr eine Idee wie ich das am Besten umsetze oder vielleicht einen
anderen guten Tip?
Dankeschön im voraus!
Martin
auch wenn es jetzt Werbung ist, ich würde Erprobes verwenden.
Bei diesen beiden Anbieter, findest Du unter den entsprechenden
Kategorien das Gesuchte.
https://www.teufel.de/https://www.nubert.de/
Evtl. man bzgl. Sponsoring anfragen..
Ein DVD-Player mit USB Anschluss und MP3 Wiedergabe für ca. 30 €.
Fernbedienung liegt gratis mit bei.
Ein BR-Player könnte zusätzlich auch streamen (wenns in der Beschreibung
steht).
Selbstbau dürfte teurer werden.
Ich würde dem Trainer einfach ein Smartphone in die Tasche stecken, dass
per Bluetooth zu einem Lautsprecher funkt. Und wenn das wegen der
Reichweite nicht klappt, dann würde ich einen FM Transmitter probieren.
Der würde auch noch in eine Jackentasche passen. Es gibt sogar
Smartphones, wo das integriert ist.
Martin schrieb:> * Streamen (nur Audio) von Android und Apple-Geräten> * Fernsteuermöglichkeit (next, previous, play, pause)> * Einschränken auf ein bestimmtes Device (damit sich nicht jeder> verbinden kann)
Ich würde weiterhin ein Line-In bereitstellen. Denn an den kann man auch
alle möglichen exotischen Geräte anschließen.
Ich würde dann versuchen, eher an der Bedienung anzusetzen. Ich habe
z.B. für mein Smartphone ein kleines Bluetooth-Tastenfeld, mit dem ich
den Audioplayer fernsteuern kann.
Sowas könnte man auch mit dem Raspi emulieren. Der Smartphone-Besitzer
muss halt einmal das Bluetooth-Pairing bestätigen, danach läuft es.
Zumindest unter Android, wie zickig sich die Apple-Dinger da anstellen
weiß ich nicht.
Eine andere Variante wäre, daß Du das Smartphone per USB an ein Gerät
mit USB-Gadget-Unterstützung (z.B. Beaglebone Black) anschließt. Auf dem
Smartphone gibtst Du dann Deine Musiksammlung per MTP frei. Die kann
dann vom USB-Gadget-Gerät aus abgespielt werden.
Du brauchst dann halt eine Möglichkeit, die passenden Lieder
auszuwählen. Aber das brauchst Du ja für MP3-CD etc. sowieso.
> Ich würde weiterhin ein Line-In bereitstellen. Denn an den kann> man auch alle möglichen exotischen Geräte anschließen.
Meinst du die neuen Ei-Phones? :-)
Du suchst einen Bluetooth zu Line Adapter der A2DP spricht.
Der Trainer verbindet sich dann mit seinem Smartphone da hin und spielt
was ab. Such dir einfach einen bei dem man zur erstmaligen Kopplung eine
Taste drücken muss, dann koppelt sich nicht jeder der nur dran vorbei
geht.
Die Steuerung erfolgt dann aus der Trainertasche heraus an der
Signalquelle.
Die Reichweiten sind normalerweise im Bereich von rund 10m. Ich würde
den Empfänger daher hinter einem Lexiglasschutz oder dergleichen direkt
in der Halle montieren. So dass ein Fußball mit Karacho dagegen ihn
nicht zerstört. Bei direkter Sichtverbindung sollte damit ein akzeptabel
großer Bereich abzudecken sein. Für die ganze Halle wird es vermutlich
nicht reichen.
Wer lieber noch mit einem Cassettenrekorder kommt, darf sich an einem
der Line-Eingänge im Kabuff anschließen. Idealerweise hälst du da auch
noch ein paar balanced Eingänge für Mikros oder weitere Zuspieler vor.
Da Du nicht vorhersehen kannst, was die Übungsleiter alles an Zuspielern
anschleppen werden, wirst Du keine universelle Fernbedienung hin
bekommen. Also muss der 3,5 mmm Klinkenstecker zum Übungsleiter kommen.
Wenn die nicht zu sehr in der ganzen Halle rumhampeln wäre ein
kabelgebundener Anschluss möglich, eventuell mit Übergang auf
differentiell und zurück, um Störungen im Zaum zu halten. Alternativ
wäre irgendeine Funkübertragung. Dagegen spricht, dass bei mehreren
Nutzern alle Nase lang der Sender irgendwo liegt, wo ihn keiner findet
und dass professionelle Systeme unter Umständen gebührenpflichtig
angemeldet werden müssen, was noch nicht mal davor bewahrt, dass deren
Frequenzband für so wichtige Dinge wie LTE für das IoT wegfällt.
Dann wirklich besser Bluetooth, in das sich manche Abspielgeräte direkt
einklinken können und einen Spender mit Klinke auf Bluetooth Adaptern.
Wenn die Übungsleiter nach Mikrofonen verlangen, musst Du schauen.
Bleibst Du kabelgebunden, kannst Du über die Länge der Kabel verhindern,
dass sie das Mikro vor die Lautsprecher legen und über das Quietschen
nörgeln. Für den Profi Musikbereich gibt es natürlich auch drahtlose
Mikrofone. Mit Bluetooth sind bekommst Du wohl eher was zum
Telefonieren. Das sollte aber ausreichen, wird ja auch Sprache zu
übertragen sein und Latenzzeiten stören nicht weiter.
Drahtlose Mikros bekommt man in verschiedensten Frequenzbereichen.
433Mhz (selten), 800Mhz Mobilfunk Duplexlücke, 2,4Ghz ISM-Band.
Die sind das kleinste Problem an der ganzen Sache, auch im Lizenzfreien
Bereich für akzeptable Preise in guter Qualität zu bekommen.
Ein LineIn ist halt erstmal nur ein schnöder analoger Signaleingang. Der
kennt keine Steuerungsinformationen und daran kann auch ein RasPi nix
ändern. (Den würde ich eher vermeiden weil mit Kanonen auf Spatzen
geschossen würde und Fehleranfällig).
Martin schrieb:> ich habe mich bei uns im Verein bereitschlagen lassen, in unsere> Turnhalle eine Musikanlage einzubauen.
Hast Du denn schon Erfahrung auf dem Gebiet?
Turnhallen sind akustisch so ziemlich der Supergau. Da reflektiert quasi
alles und vor lauter Hall und Echo versteht man nur noch "Bahnhof".
Da braucht es hochwertige Simulationsprogramme und am besten Line
Arrays.
Den Quellenwähler und die Bedienung würde ich als das geringste Problem
ansehen.
Unsere städtische Turnhalle dient auch gleichzeitig als "Stadthalle". Es
ist also auch eine Bühne mit eingebaut. Wegen der Bühne sind natürlich
schon Lautsprecher montiert und die Akustik ist nicht gerade
katastrophal - es ist aber auch kein Konzertsaal.
Für den Sportbetrieb gibt es einen rollbaren Schrank (diese schwarzen
Bühnenteile mit den Eckenschonern). Darin ist eine im normalen Handel
erhältliche Anlage (Verstärker, Tuner, CD- und Kasettendeck,...) - inkl.
Fernbedienung.
Der Schrank wird in die Halle gerollt, wenn er benötigt wird und
verweilt ansonsten im Geräteraum.
Ich persönlich würde es auch so aufbauen. Erprobte Standardkomponenten,
die jeder bedienen und warten kann.
Ist bei uns im Verein in verschiedenen Räumen Standard:
- line-in 3,5 mm Klinke
- CD-Spieler
- Bluetoothempfänger im kleinen Mischpult für alle Smart-Phones, Tablets
und Laptops.
Damit kommen alle zurecht.
Stefan U. schrieb:>> Ich würde weiterhin ein Line-In bereitstellen. Denn an den kann>> man auch alle möglichen exotischen Geräte anschließen.>> Meinst du die neuen Ei-Phones? :-)
Martin schrieb:> Jetzt geht es um die Zuspielung der Musik, dazu gibt es verschiedene> Quellen:> * Line-In (Klinkenstecker für Kopfhörerausgang MP3-Player, Handy,> Android-Tablet oder iPad)> * MP3-CD> * normale Audio-CD> * MP3s vom USB-Stick
Sie benötigten:
1. DVD-Player mit Fernbedienung und USB-Anschluss
2. Klinkenstecker-Cinch-Adapter
3. Billiges Mischpult
4. Fürs Motivations-Gebrüll noch ein Mikrofon
5. Verstärker
6. Lautsprecherboxen mit fußballfestem Schutzgitter!!!
Peter D. schrieb:> Hast Du denn schon Erfahrung auf dem Gebiet?> Turnhallen sind akustisch so ziemlich der Supergau. Da reflektiert quasi> alles und vor lauter Hall und Echo versteht man nur noch "Bahnhof".
Abhängig von den Baulichen Gegebenheiten. Wenn die Wände mit Teppich
beklebt sind (kein Witz, wird oft gemacht) geht es einigermaßen.
Bei austauschbaren Deckenpanelen kann man einige davon mit
Noppenschaumstoff bekleben. Hilft auch.
Martin schrieb:> Hallo Forum,>> ich habe mich bei uns im Verein bereitschlagen lassen, in unsere> Turnhalle eine Musikanlage einzubauen. Bzgl. Lautsprecher, Verstärker> etc. ist soweit alles klar und auch schon vorrätig.
Viel Glück. (siehe andere Posts)
Ersteinmal :
KISS - Keep it Simple & Stupid
Dann Ein Solider Audio-Umschalter. (siehe andere Forenbeiträge).
Ein Pop-Klack und Fehlsignal Filter im Signalgang.
Lasse weniger als 12cm Kabelpeitsche mit 1/8'' hängen und habe darunter
eine Ablage für ein Telefon. Das funktioniert auch für mp3-Abspieler,
Streaming-Dienst Empfänger, ....
Rechne damit die Kabelpeitsche 2monatlich tauschen zu müssen - also
nicht anlösten sondern am andere Ende stecken.
> * MP3-CD
Ist das nicht ein wenig 90er?
Benutzt das noch jemand ausser den Menschen die Faxe versenden?
> * normale Audio-CD
Für Seniorengymnastik unumgänglich. Hansi Hinterseeer ist nicht so der
Bringer auf Spotify.
Lass die Leute ihren Diskman/Walkman/Kassettentonbandabspielgerät
mitbringen. Oder lege ein Ex- und Hopp Gerät für die CD-Generation
parat. Dann können die 80er kommen.
Das kann richtig ätzend sein. Du bekommst 134 Anrufe weil das nicht
funktioniert (USB Stick wurde sonstwie formatiert, Virusverseucht,
Datein sind dann doch kein mp3 Format, sondern aac, flac oder ogg oder
oder oder). Bereite dich darauf vor, dass du 2 Seiten Doku schreibst die
NIE jemand liest.
> Dazu dann ein Steamingempfänger.
Typisch wissen die Leute nicht ob sie jetzt über Blauzahn, Apple
Airplay, DLNA, Cromecast, Miracast oder sonstwas von ihren Telefon
streamen. Bei Stream über wLan müssen sie auch erst eine wLan Verbindung
aufbauen - DAS überfordert viele.
Deshalb: Biete NUR Bluetooth an - mit Paaring code wenn du unbedingt
Eksklusivitet willst. Den code gibst du in Schriftgrösse 10 am Panel
vor.
Wenn keine Zuschauer in der Halle: Dann ohne Paaring code und mit
Pädogogik der ÜbungsleiterIN. Dazu braucht es keinen Raspi.
> * nächstes Lied> * Wiedergabe/Pause> * lauter/leiser
Dann behält die Übungsleiterin halt das Telefon bei sich.
> Für die Fernsteuerung hätte ich mir entweder einen 4-Kanal-Handsender> oder (je nach Möglichkeit) ein kleines Outdoor-Android-Tablet> ausgedacht, das mit in die Halle genommen werden kann.
Viel zu viel Aggewars! Das Tablet ist morgen weg oder übermorgen kaputt.
Ausserdem: Die meissten kennen ihr eigenes Telefon so ungefähr in etwa.
Dein Tablet mit irgendeinem Androit-Kiosk skin kennt KEINER ausser Dir.
> Eine MP3-CD, Audio-CD und MP3 vom USB-Stick kriege ich problemlos> ferngesteuert (mit einem RasPI),
Du ja. Aber kein anderer ohne vorher deine Doku studiert zu haben.
> allerdings nicht die Variante mit dem> Line-In (speziell Wiedergabe/Pause, nächstes Lied).
Das bekommst du NIE für alle hin. Wenn da jemand einen Phillips
Freestyler anschliesst, dann kann der noch nichteinmal zu nächstem Lied
hüpfen - der will vorspulen!
Blauzahn. - Nix weiter.
kein Problem bei Blauzahn, da die Signalquelle bei der Person ist.
Ersetze Technik mit Pädagogik.
> Habt ihr eine Idee wie ich das am Besten umsetze oder vielleicht einen> anderen guten Tip?
KISS! Du hast mit DAU zu tun!
Vandalsichere Schalter!
Filter - Klinkenstecker sind Sch...-audioverbinder und knallen. Setze
unbedingt Filter vor den Verstärker.
Wenn du ein Mic anschluss haben willst - habe einen guten Kompressor im
Signal. Klingt zwar Sch... ist aber notwendig zur
Sprachverständlichkeit.
Peter D. schrieb:> Turnhallen sind akustisch so ziemlich der Supergau. Da reflektiert quasi> alles und vor lauter Hall und Echo versteht man nur noch "Bahnhof".> Da braucht es hochwertige Simulationsprogramme und am besten Line> Arrays.
Lass mal die Kirche im Dorf. Damit soll doch nur ein bischen Krawall mit
"Bum Bum Bum" gemacht werden, daß das Keuchen und Stöhnen der "Sportler"
übertönt wird.
Bei unserer Trainerin macht das ein tragberer CD Player mit 3Watt RMS
und eine CD.
Stefan U. schrieb:> Ich würde dem Trainer einfach ein Smartphone in die Tasche stecken,
Machen unsere Trainer nicht. Ein Handy fällt bei Bewegung zu schnell aus
der Tasche und allgemein vertragen normale Handies "schweißreiche"
Umgebungen nicht sehr lange.
> dass> per Bluetooth zu einem Lautsprecher funkt.
Ja, aber das Handy liegt dabei neben der Anlage.
> Und wenn das wegen der> Reichweite nicht klappt,
Wenn es wirklich sein muss, dann würde ich WLAN und UPnP/DLNA zum
Abspielen nehmen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
