C# Get Instanznamen
OP #5217884
Ist es in C# (V7) möglich den Instanznamen eines Objektes irgendwie
auszugeben?
myClass myInstance = new myClass();
public class myClass
   string Name;
   public myClass()
      Name = Zauberfunktion();
      Console.WriteLine(Name); // should print "myInstance"
In dem Minimalbeispiel soll die Zauberfunktion quasi "myInstance"
zurückliefern. Hintergrund ist, dass ich ansonsten myInstance immer
doppelt schreiben müsste. So etwa in der Art:
myClass myInstance = new myClass("myInstance");
#5217953
Die Klasse kann nicht wissen welcher Variable (mit welchem Namen) eine
Instanz zugewiesen wird. Soll die Instanz benannt werden, so ist die
Übergabe des Namens als string der richtige Weg:
Um dies syntaxtechnisch abzusichern, gibt es den "nameof" Operator,
welcher dfür sorgt, dass es ein Code-Element mit dem angegebenene Namen
auch gibt (andernfalls fliegt ein Syntax-Fehler):
myClass myInstance = new myClass(nameof(myInstance));
Vor Einführung des "nameof"-Operators wurden idR Linq-Expressions
verwendet, z.B. bei Implementierungen von INotifyPropertyChanged.
Dies sähe z.b. so aus:
myClass myInstance = new myClass(() => myInstance);
Wie der Konstruktor-Parameter in diesem Fall definiert werden muss,
müsste ich jetzt selbst nachschlagen.
tl;dr
Du musst den Instanznamen von außen vorgeben.
Gast #5218054
Das klingt nach einem komischen Konzept. Bist du dir sicher, dass du den
Namen unbedingt brauchst?
Reine Neugier. Was willst du eigentlich damit machen?
Gast #5218231
>Die in C# instanziierten
>Objekte bilden eine Struktur ab, die dann in eine andere Zielsprache
>übersetzt wird. C#/VisualStudio wird quasi als Infrastruktur mißbraucht.
dann ist doch maximal der Klassenname und nicht der Instanzname relevant
oder, ansonsten musst du das als Name-Member mit in die Klassen einbauen
alles andere ist sinnfrei, weil es kann x Variablen geben die auf dein
Objekt verweisen - welcher Name ist dann der richtige?
Gast #5218299
Moin,
dann ist es vielleicht sinnvoll eine Art MOC zu benutzen und diesen beim
Build aufzurufen. Der kann dir dann die benötigten Metadaten erzeugen.
Ich benutze zum Beispiel als pre build event ein script, was mir den
aktuellen GIT status in ein .cs file schreibt. Dieser kann dann im
Programm aufgerufen werden.
OP #5218513
Gute Idee. Ich denke dass das funktionieren würde. Aber ehrlichgesagt
will ich das Ganze einfach halten und weitere Tools vermeiden. Ich
bleibe wohl bei der Klassischen Methode:
Gast #5219453
Anonymous U. schrieb:
> Ich
Es ist aus logischen Gründen auch die einzig Mögliche. Die Sache ist
nämlich die: Der Name der Instanz und der Name von Variablen, die sie
referenziert, hat de facto so gut wie garnix miteinander zu tun. Es sei
denn, man sorgt dafür, so wie du oben oder wie es auch der Designer des
VS tut.
Dass es keine wirkliche Abhängigkeit geben kann, ergibt sich aus
folgenden einfachen Tatsachen:
1) Gleichzeitig kann man ein- und dieselbe Instanz über mehrere
Variablen referenzieren.
2) Zeitlich nacheinander kann ein- und dieselben Variable
unterschiedliche Instanzen referenzieren.
yClass myInstanceA = new myClass("myInstanceA");
yClass myInstanceB = new myClass("myInstanceB");
yClass myInstanceC = null;
myInstanceC=myInstanceA;
myInstanceA=myInstanceB;
myInstanceB=myInstanceC;
Danach wird die Instanz mit dem Namen "myInstanceA" durch die Variablen
myInstanceB und myInstanceC referenziert, und die Instanz "myInstanceB"
durch die Variable myInstanceA.
Deutlicher kann man wohl den ganze Fragwürdigkeit dieses Ansatzes nicht
zeigen.
Zumal ja noch nicht mal dafür gesorgt ist, dass der Name über die
Lebensdauer der Instanz konstant ist. Man kann obiges Beispiel nämlich
auch noch so erweitern:
myInstanceA.Name="holyShit";
myInstanceB.Name="holyShit";
Jetzt haben beide Instanzen den gleichen Namen und dieser entspricht
nicht dem Namen irgendeiner der drei Variablen, die sie referenzieren.
Gast #5219783
> Ich
Was sonst. Variablennamen sind in nahezu jeder Programmiersprache im
fertigen Programm ohne Bedeutung, dort werden nur noch Adressen
verwendet. Einzige Ausnahme: man compiliert inklusive
Debug-Informationen, dann werden Namen und Zeilennummern mit
abgespeichert für die Verwendung durch den Debugger. Aber man liefert
natürlich kein Programm mit Debug-Informationen aus.
Georg
