LVDS Signal zentrieren / scalieren
Gast #5217925
Ich habe folgendes Problem und habe bisher dazu keine fertige Lösung
gefunden. Daher hoffe ich hier auf Hilfe. Ich möchte zunächst ein
lvds-Signal welches die Headunit eines Autoradios zum separat montierten
display ausgibt, so ergänzen, dass es auf einem Display höherer
Auflösung zentriert wird. Das Ausgangssignal hat eine Auflösung von
800x480, die Auflösung des Displays liegt bei 960x540. Wenn ich das
Display direkt anschließe, dann wird das Bild links oben ausgerichtet.
Mir geht es daher zunächst um ein zentrieren des Bildes. Der nächste
Schritt wäre, sofern das Möglich ist eine Scalierung von der niedrigen
auf die höhere Auflösung des Displays. Gibt es hierzu eine einfache
Lösung, ein möglichst fertiges Board (lvds in nach lvds out), welches
die Zentrierungaufgabe oder ggf. Die Scalierung vornimmt. Ich bin leider
ein völliger Dummy, was den eigenen Aufbau einer entsprechenden Lösung
betrifft, hoffe aber, dass ich hier Hinweise bekommen kann.
Danke und Gruß
Sebastian
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5217981
Sebastian schrieb:
> Gibt es hierzu eine einfache Lösung, ein möglichst fertiges Board (lvds
> in nach lvds out), welches die Zentrierungaufgabe oder ggf. Die
> Scalierung vornimmt
Probiers mit "scaler board LVDS".
Denn ich bin mir fast sicher: du willst das nicht selber machen. Auf
jedem Fall nicht mehr, wenn du den Aufwand kennst.
Sebastian schrieb:
> Wenn ich das Display direkt anschließe, dann wird das Bild links oben
> ausgerichtet.
Da hast du aber schon Glück gehabt, dass der überhaupt synchronisiert...
#5217987
und wenn Du weisst, was die Dinger kosten (und dass nicht jedes
unbedingt genau das kann, was Du brauchst - der erste Schuss also
möglicherweise daneben geht), bin ich mir fast sicher: Du willst das
überhaupt nicht machen.
Gast #5219856
Hallo, danke für die Rückmeldungen. Scaling boards finde ich zwar einige
aber bisher keines mit lvds in- und output. Wenn man sich dann auch
nicht sicher sein kann, dass es überhaupt funktioniert, werde ich das
Projekt wohl zu den Akten legen.
Danke und Gruß
Sebastian
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
