Potentiometer auf 0v
OP #5218085
Habe eine anfängerfrage. Ich versuche es mal zu erklären.
Ich habe 2 potentiometern an meiner cnc maschine 0v = 0%, 12v = 100%.
vorher war alles mechanisch und hat auch funktioniert jetzt bedine ich
es mit einem atmega328p, per pwm schalte ich hoch und runter.
Nun mein problem, wenn ich auf 0 runterdrehe bleibt immernoch ein
reststrom die maschine bleibt mal stehen, mal fäht es 1 schritt. Habe es
mit einem 1kohm gegen gnd gezogen ohne erfolg.
Bitte entschuldigt mein rechtschreiben und fehler. Auf antworten würde
ich mich sehr freuen.
Gast #5218112
Bitte die genaue(n) Schaltung(en), mit denen Du das Poti (jeweils die
Potis) ausgetauscht hast.
Und da wir auch die Innenschaltung gar nicht kennen:
Auch des / der Potis Widerstandswert sowie Kennlinie (Kennlinie linear,
oder logarithmisch, oder negativ logarithmisch, ...) und auch die
anliegende Spannung.
Mit 100% meinst Du sicher Drehung bis zum Anschlag, oder?
OP #5218134
Ojee da kann ich nur sagen ja mit 100% meine ich 100% drehzahl alles
andere habe ich nicht verstanden:) ich werde morgen mal einpar bilder
posten. Ich bin wirklich nur ein noob und mache alles durch lesen und
probieren.
Persönliche Seite #5218523
Furkan G. schrieb:
> atmega328p, per pwm
War da nicht bei den ATMEGAs irgendwas, dass 0 PWM irgendeine
Sonderfunktion hat?
Ich bin mir fast sicher, weil ich froh war, das nicht bei den STM32 zu
haben ...
Hah, gefunden:
The extreme values for the OCR1x Register represents special cases when
generating a PWM waveform
output in the fast PWM mode. If the OCR1x is set equal to BOTTOM
(0x0000) the output will be a narrow spike
for each TOP+1 timer clock cycle. Setting the OCR1x equal to TOP will
result in a constant high or low output
(depending on the polarity of the output set by the COM1x1:0 bits.)
Gast #5218857
Es ist ja nicht erstaunlich wenn die Maschine dann einen Schritt macht.
Das heisst ja nicht weniger als dass der PWM-Ausgang prinzipiell keinen
echten 0-Wert ausgeben kann. Das könnte man nur mit einer
komplizierteren Beschaltung kompensieren, z.B. indem man als
Null-Ausgabe den Maximalwert nimmt und als Maximum eine kleine Zahl,
dafür müsste man den PWM-Ausgang invertieren. Nach eigener Einschätzung
dürfte der TO dafür nicht die Mittel haben.
Georg
Gast #5218863
Deshalb macht es der Arduino Befehl AnalogWrite so, dass bei Null die
PWM abgeschaltet wird und der Ausgang fest auf 0V getrieben wird. Kann
man auch selbst programmieren.
#5218894
Klingt nach einem Programmierfehler!
Da die zwei Grenzwerte (0 und max.) sehr schwer zu "pulsen" sind,
schaltet man im Falle von 0 den Ausgang explizit auf 0 (meist GND) bzw.
auf 1 (meist Vcc).
Alles andere könnte - muss aber nicht - gehen.
Üblicherweise wird das in der jeweiligen Errata erläutert.
OP #5219061
hallo danke für die Infos, habe heute überhaupt keine zeit gefunden um
der Sache nachzugehen.
im Anhang zeige ich euch was ich bereits gemacht habe.
Fernbedienung, wie der Name schon sagt soll das ein Funkfernbedienung
für die CNC Maschine werden mit den ich die wichtigsten Funktionen
bedienen kann (2 Potis für Drehzahl und Vorschub, start, stop, ende und
Vakuum an/aus Buttons).
Empfänger, habe ich direkt an die Steuerung der Maschine angeschlossen.
um genauer zu sein sind es 2 Empfänger, einer im Schaltschrank für die
knöpfe start,stopp... direkt an die SPS angeklemmt, der zweite am
handbedienfeld für die 2 Potis.
soweit so gut es funktioniert auch alles tadellos, bis auf die besagten
Funktionsstörungen der 2 Potis, eigentlich habe ich auch da bereits
Abhilfe geschafft
fragt nicht wie ich das genau gemacht habe, ich habe mal hier ein
widerstand mal da ein widerstand angeklemmt plus ein Elko und ein
Transistor ist dran:)
aber ich glaube das ist unnötig es sollte auch einfacher gehen.
OP #5219094
> Und welche Spannung hast du dann an dem betreffenden  CNC Eingang?
> Welche Schaltung verwendst du zum umsetzen der PWM in 0..12V?
sorry es sind doch nur 5V, sind direkt am Controller angeschlossen:) mit
folgender Schaltung.
OP #5222180
Mampf F. schrieb:
> Furkan G. schrieb:
>> atmega328p, per pwm
> Sonderfunktion hat?
> haben ...
> Hah, gefunden:
Hallo, endlich hatte ich die zeit es mal zu testen:)
vielen Dank es funktionier so bestens.
ohne Englischkenntnisse ist es halt ein bisschen Schwierig das
Datenblatt zu Verstehen.
#5222201
Die Einschränkung gilt nur im fast-PWM, was ja auch logisch ist. Z.B.
8Bit ergeben nur 256 Stufen, bei fast-PWM bräuchte man aber 257.
Als Abhilfe kann man einfach den Ausgang auf negiert setzen. Daß 0%
nicht 0% sind, fällt schnell auf, aber daß 100% nur 99,5% sind, merkt
niemand.
