Warum sind lokale Variablen reentrant
Der Platz auf dem Stack wird zu Beginn der Funktion durch Anpassung des
Stack Pointers reserviert. Wenn die Funktion sich jetzt selbst aufruft,
passiert dasselbe nochmal, beide Instanzen haben also ihre eigenen
Bereiche auf dem Stack und kommen sich nicht in die Quere.
In Multithreading-Umgebungen funktioniert das ebenfalls, weil jeder
Thread seinen eigenen Stack hat.
Bei globalen Variablen wiederum greifen beide Instanzen auf denselben
Speicher zu, was Reentranz-Probleme mit sich bringen kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Johannes H. schrieb:
> weshalb lokale Variablen reentrant sind?
Funktionen sind reentrant, weil ein wiederholter/rekursiver Aufruf der
Funktion andere Speicherplätze für "normale" lokale Variablen auf dem
Stack belegt.
Statische lokale Variablen werden allerdings nur 1x angelegt. Eine
Funktion mit solchen Variablen hat also durchaus Seitenwirkungen...
Siehe z.B. http://codepad.org/O3QFFd5D
> wie schon im Betreff schon angegeben ist meine Frage weshalb lokale
Ob Funktionen mit ihren Parametern und "auto" Variablen reentrant sind
oder nicht, wird zunächst von der Programmiersprache definiert. Und C
definiert das so, also ist das in vollständig konformen
Implementierungen auch so.
Es gibt allerdings Hardware, die sich damit etwas schwer tut. Etwa wenn
sie mangels entsprechender Adressiermöglichkeit statische Daten
wesentlich leichter ansprechen kann, als Daten auf einem Stack (8051,
8-Bit PICs unterhalb der erweiterten PIC18). Da kann es sein, dass
Funktionen nur auf ausdrücklichen Wunsch reentrant sind.
A. K. schrieb:
> Da kann es sein, dass Funktionen nur auf
> ausdrücklichen Wunsch reentrant sind (8051, 8-Bit PICs).
Ja, der Keil C51 erstellt einen Calling-tree und überlagert Variablen.
Das ergibt einen deutlich kompakteren Code gegenüber Push/Pop-Orgien, da
er die meisten Operationen direkt im SRAM ausführen kann. Das ist aber
kein Nachteil, da reentrante Funktionen nur sehr selten benötigt werden.
Vielen Dank für die Antworten. Angenommen ich arbeite in einer
Echtzeitumgebung, in der zwei Tasks auf eine Funktion zugreifrn.
 voif func_test( int x, int y)
Wenn jetzt der nieder priorer Task mitten in der Funktion durch den
höhrer prioren Task preempted wird, werden die Variablen x und y im
Stack vom nieder prioren Task gespeichert und sobald dieser Task wieder
CPU zeit erhält werden diese vom Stack geladen und der Task setzt seine
Arbeit in der Funktion fort?
Liege ich da richtig?
Nicht so ganz. Sobald einer der beiden Threads (egal welcher) die
Funktion aufruft, werden die lokalen Variablen der Funktion (die du hier
gar nicht gezeigt hast; du redest nur von den Funktionsparametern, was
wieder etwas anderes ist) auf dem Stack des gerade laufenden Threads
angelegt. Und da jeder Thread seinen eigenen Stack(bereich) hat, kommen
sie sich nicht in die Quere.
Bei einem Taskwechsel werden auch keine lokalen Variablen hin und her
geschoben, sondern es wird der Stackpointer der CPU auf den gültigen
Wert für den neuen Thread gesetzt. Da Variablen auf dem Stack relativ
zum Stackpointer adressiert werden, findet der neue Thread seine lokalen
Variablen wieder am gleichen Offset wie vorher.
Funktionsparameter werden entweder in Registern übergeben - da werden
sie bei einem Taskwechsel zusammen mit allen alderen Registern mit
weggesichert. Oder sie werden auf dem Stack übergeben und dann gilt das
oben gesagte.
> angelegt.
Register werden beim Taskwechsel nicht notwendigerweise auf dem Stack
abgelegt. Das kann auch woanders sein.
> oben gesagte.
Das heißt, wenn ich meiner Funktion die Parameter call-by-value
übergebe(wie in dem obigen Beispiel), dann ist es sichergestellt, dass
sich die Tasks nicht in die Quere kommen?
Heißt das, dass Register auch individuell gespeichert werden? (Bezogen
auf Tasks)
Sie kommen sich nicht in die Quere.
Wie das im Detail abgehandelt wird, ist Systemabhängig.
Und sollte damit nur den Systemprogrammierer interessieren.
Der Anwendungsprogrammierer muss sich nicht damit belasten.
> Ok und wie schaut das aus wenn ich die Parameter call-by-reference
> übergebe? Dann ist meine Funktion nicht mehr reentrant oder?
Das hängt nicht von der Funktion ab. Übergeben werden dann die Adressen
von den Parametern per call by value. Was dahinter steht ist der
Funktion selbst egal. Sind es Adressen von verschiedenen Variablen, gibt
es kein Problem. Sind sie gleich, dann schon.
>> angelegt.
> abgelegt.
Huch. Wo soll ich das behauptet haben?
Man könnte bei solchen Architekturen (wie x51), die absolute
Adressierung "bevorzugen" und reentranten Funktionen mit vielen
Zugriffen auf lokale Variablen, diese wie Statische ablegen und nur am
Anfang/Ende diese am Stück auf/von den(/einen) (Software/)Stack
sichern/zurückladen. Solange x51 ein Single-Core bleibt ;-)
Und ob sich der Aufwand lohnt, bei der Konkurrenz der 32Bitter, ist
natürlich eine andere Frage.
