Analogswitch ADG611
OP #5218261
In einer Schaltung wird ein OPAMP via eines Anlogswitch (ADG611) mit
verschiedenen Widerständen beschaltet um die Verstärkung zu beinflussen.
http://experimentationlab.berkeley.edu/sites/default/files/images/DP5_User_Manual_A1.pdf
Seite 29
Ich frage mich nun hier nur, warum die Widerstände mit einer solch hohen
Genauigkeit beziffert werden, jedoch der ADG611 eine on-resistance von
80 Ohm hat, welche ja wohl kaum sogenau sind wie die Widerstände?
Weshalb beinflusst der ADG611 die Schaltung nicht?
Gast #5218269
Weil der OPV das ausgleicht. Der durch den ADG fließende Strom ist exakt
0.
Da kein Strom fließt (bzw. nur Input Bias Strom im nA-Bereich) fällt
auch keine Spannung ab.
#5218927
bei der Verwendung von solchen Analogschaltern sind immer deren
Parameter zu berücksichtigen. Das sind unter anderem der oft nicht
vernachlassigbare ON-Widerstand aber auch nicht der Sperrwiderstand bzw.
die unvermeidlichen Leckströme. Deshalb sind diese Bauelemente auch
nicht überall sinnvoll einsetzbar, wenn Schaltungen sehr niederohmig
sind oder sehr hochohmig.
Macht sie auch auf jeden Fall, nur steht die Frage, ob das noch im
zulässigem Bereich liegt.
Wie schon geschrieben, ist der ON-Widerstand ziemlich unkritisch und
liegt nicht im Spannungsteiler, sondern nur in Reihe mit dem
Eingangswiderstand des OPV. Mit einem typischen Biasstrom von ca. 3uA
ensteht also am 80 Ohm Innenwiderstand eine Spannung von knapp 0,3mV.
Das kann man bei Bedarf aber noch "wegkalibrieren", so dass nur die
Offsetstromdrift übrig bleibt. Diese liegt aber nochmal paar
Größenordnungen niedriger und resultierende Fehler spielen bei einer
Auflösung des ADC von nur 12 Bit sicher keine Rolle mehr.
Anderserseits haben die Schalter im Sperrzustand einen nicht unendlichen
Widerstand und es gibt Leckströme (laut Datenblatt max. 100pA bei 25°C).
Da die Spannungsteiler aber recht niederohmig ausgeführt sind, macht
auch das keinen relevanten Fehler.
Anders sähe es aus, wen die Spannungsteiler im Bereich von 100kOhm oder
höher dimensioniert wären. Aber da haben sich die Entwickler sicher was
dabei gedacht.
