Mac OS X 10.2.6 Virtualisieren
OP #5218375
Hallo?
ist es möglich System 10.2.6  (Power PC G4)in moderneren
Betriebssystemen soweit zu virtualisieren das Funktionen wie Netzwerk
und wichtig eine SCSI Karte mit der ein Gerät gesteuert wird weiter
betrieben werden kann.
So langsam fallen die Geräte aus, und es ist nicht möglich die
Steuersoftware auf einem moderneren Betriebsystem laufen zu lassen weil
Javabasierend.
Was kämen denn noch für Möglichkeiten in Betracht ( außer gebrauchte G4
zu kaufen) das Gerät noch eine Zeitlang weiter zu betreiben.
Für Hinweise wäre ich Dankbar
Klaus B.
Gast #5218423
Virtualisierung geht nur auf einem kompatiblen Prozessor - meistens
8086-Basis - denn virtualisiert werden Schnittstellen, aber der
Programmcode wird auf dem Prozessor des Hostsystems ausgeführt. Etwas
anderes wären echte Emulatoren, wie es sie z.B. für 8080 oder Z80 auf
einem PC gibt, aber da ist wegen der Emulation jedes einzelenen
Maschinenbefehls die Ausführungsgeschwindigkeit um ein bis 2
Grössenordnungen langsamer als auf dem Original. Das kann man hinnehmen,
wenn das Hostsystem sowieso 1000mal schneller ist als das
Originalsystem, aber ein Mac-Programm wird wohl kaum brauchbar sein.
Ob es Virtualisierer auf Basis PowerPC gibt weiss ich nicht, habe ich
noch nie was davon gehört, aber selbst wenn müsste man ja erst mal ein
aktuelles PowerPC-System haben.
Virtualisierung hat sowieso ihre Grenzen, ganz alte Systeme wie MSDOS
oder WfW3.11 laufen nur sehr hakelig.
Georg
Gast #5218444
Gebrauchte G5 zu kaufen sollte auch möglich sein, die sind zumindest
etwas neuer und besser erhältlich
Persönliche Seite #5218511
Mit "PearPC" und auch QEMU war/ist es möglich, PPC-Macs auf anderen
Betriebssysteme zu emulieren, PearPC ist bis OS X 10.4 und QEMU sogar
mit Einschränkungen bis 10.5 verwendbar.
http://pearpc.sourceforge.net/
https://wiki.qemu.org/Documentation/Platforms/PowerPC
Ob es damit allerdings möglich ist/war, mit einem etwaigen
SCSI-Controller im Hostsystem zu reden, entzieht sich meiner Kenntnis.
Klaus B. schrieb:
> und es ist nicht möglich die Steuersoftware auf einem moderneren
> Betriebsystem laufen zu lassen weil Javabasierend.
Das allerdings ist ein Widerspruch; wenn die Software in Java
geschrieben ist, ist die Chance viel größer, sie auf einem
anderen/neueren OS laufen zu lassen als wenn sie ein natives PPC-Binary
wäre.
OP #5218726
ok, Danke für die Infos.
Werde mir PearPC einmal näher anschauen und testen.
Die Software um die es hier geht (New Color7000) zur Steuerung eines
Trommelscanners ist wirklich sehr empfindlich und wahrscheinlich nicht
komplett ausgereift. Leider gibt es auch keine Weiterentwicklung mehr.
Schon ein Update auf OSX 10.2.8 hat jede Menge Probleme beschert, sodass
wir wieder auf 10.2.6 zurückgingen. Allenfalls könnte man mit Silverfast
auf neueren Rechnern arbeiten, aber diese Softwar auf 10.4 getestet war
nicht wirklich eine Verbesserung. Ziel ist es vom Power Mac wegzukommen.
Alternativ gibt es die Software auch für Windows 2000. Dennoch wäre eine
"Emulation" auf einem Modernen Gerät mit dem ich scannen und dann mit
meinetwegen der neueren Adobe Creative Suite auch arbeiten könnte
anzustreben.
Falls das nicht klappen sollte..... wer hat noch einen funktionierenden
Quicksilver möglichst mit Dual CPU im Angebot?
Gast #5218765
Die Steurung externer SCSI-Geräte über Emulatoren funktioniert nicht.
Dieser Weg bleibt Dir versperrt.
Der Weg über die Windows 2000 Software scheint mir noch am ehesten
gangbar. So gut wie alle Programme, die unter Windows 2000 laufen,
funktionieren auch noch unter XP, und von XP unterstützte Hardware zu
besorgen ist ja nun wirklich gar kein Problem.
fchk
Gast #5219340
> gangbar.
Einen Mac zu emulieren, wenn es eine Windows-Software gibt, ist einfach
nur verrückt. Selbst wenn die Software ausschliesslich unter W2000
läuft, das lässt sich virtualisieren. Und man kann probieren, ob es auch
mit neueren Versionen geht, ich habe schon manchmal gestaunt, welch
uralte Hardware sogar noch unter W10 läuft. Mit etwas gutem Zureden habe
ich schon z.B. Drucker in Betrieb genommen, die sowohl vom Hersteller
als auch von MS als nicht W10-kompatibel gelistet waren.
Georg
Gast #5219754
Rufus Τ. F. schrieb:
> Den Teil mit dem SCSI-Controller hast Du auch gelesen?
Dann betreibt man das Gerät eben unter W2000 - das ist doch wohl immer
noch um Klassen besser als ein emulierter Mac, oder siehst du das
anders? Der TO fragt zwar nach Virtualisierung, aber wenn er ein System
mit W2000 hat, braucht er das ja überhaupt nicht. Und sowas zu
beschaffen sollte lösbar sein.
Mein Haupt-Domain-Controller läuft immer noch mit W2000-Server, der ist
nicht nur bezahlt, er läuft auch stabiler als alles was MS seitdem
herausgebracht hat.
Georg
OP #5219785
@ rufus
es handelt sich um einen Primescan 8200 von Heidelberg (haben 3 Stück
davon)
Wir wollten hier aus Sicherheitsgründen auf der Mac Schiene bleiben,
von wegen Netzwerkanbindung.
Das Gerät läuft auch einwandfrei unter Win 2000.
Nun werd ich es als erstes mit VirtualPC unter Win 7 mit darin
emuliertem
XP probieren. Womöglich scheitert nicht die Installation der Software,
sondern tatsächlich das "Durchreichen" der SCSI Karte.
Virtual PC auf Win 7 Prof und der XP Gast ist schon installiert und
läuft auch. Ich steck mal die SCSI Karte dazu und schaue ob die
"irgendwie" ansprechbar bzw erreichbar ist.
Persönliche Seite #5219837
georg schrieb:
> das ist doch wohl immer noch um Klassen besser als ein emulierter Mac,
> oder siehst du das anders?
Was soll an einem (uralten) Windows besser sein als an einem echten
Unix-Rechner, und dann auch noch "um Klassen"?
> läuft immer noch mit W2000-Server, der ist nicht nur bezahlt, er läuft
> auch stabiler als alles was MS seitdem herausgebracht hat.
Die (etlichen) Windows-2000-Installationen, mit denen ich zu tun hatte,
wurden ohne weitere Benutzereingriffe mit der Zeit immer langsamer, so
daß bereits ein simples Herunterfahren Äonen dauerte. Wenn Du mit W2K
glücklich bist ... ist das schön für Dich, aber leider nicht zwingend
auf andere übertragbar.
Die beiden W2K3-PDCs, die ich danach betrieben habe, habe ich dann doch
endlich in den letzten zwei Jahren aufs Altenteil schicken können. Die
liefen allerdings tatsächlich dauerstabil mehr als zehn Jahre lang.
Nein; ein reiner Betriebssystemschwanzlängenvergleich ist bei der
Problemstellung nicht zielführend, es geht auch um die restliche
Softwareumgebung.
Silverfast soll laut
http://www.silverfast.com/product/Heidelberg/PrimeScan-Win-693/de.html?country=de&view=#tabs-comp
mit Windows bis einschließlich Windows 7 x64/x86 und mit OS X 10.6 (Snow
Leopard) verwendbar sein.
Es ist vermutlich einfacher und günstiger, einen Windows-Rechner mit
einem SCSI-Controller auszustatten als einen (mäßig) aktuellen Mac, bei
dem das außer beim alten "Mac Pro" nur mit einem sündhaft teuren und nur
noch antiquarisch erhältlichen Firewire-zu-SCSI-Adapter möglich ist,
sofern man sich keinen "Hackintosh" baut.
Gast #5219942
Was für ein "echter Unixrechner"? der To findet keinen Ersatz für seine
PowerPC-Macs, sonst hätte er ja sein Problem nicht.
Aber mit dir zu diskutieren, ganz egal über was, ist ja erfahrungsgemäss
sowieso sinnlos, du lässt ja niemals die Meinung anderer gelten, also
lassen wirs, dem TO hilft das eh nicht.
Wie kommst du überhaupt auf einen
"Betriebssystemschwanzlängenvergleich"? Nimand ausser dir hat überhaupt
daran gedacht. Einfach nur Pöbeln um des Pöbelns willen? Fühlst du dich
jetzt besser?
Georg
OP #5220037
so, aktueller Stand ist:
xp läuft als Gast unter Win 7 Wirt
New Color Steuerprogramm erfolgreich unter xp installiert.
Weil ich gerade nur eine adaptec 2930CU Mac spezifizierte SCSI Karte zur
Hand habe,muss ich den Rest auf morgen verschieben.
Ich berichte.
Persönliche Seite #5220049
> Hand habe
Sieh mal hier:
http://www.colorperfect.de/Vuescan/Adaptec-SCSI-Controller/AHA-2940-etc/Treiber-fuer-64-Bit-Windows-7-und-8/
Da wird beschrieben, wie man einen generischen Treiber für AIC78xx zum
Laufen bekommt, und Dein 2930 verwendet auch dieses IC und sollte daher
damit funktionieren.
Viel Erfolg!
Gast #5220115
> davon)
Wollen ist das eine, können das andere.
Man kann Win2000 durchaus auch sicher im Netzwrk betreiben, da kommt
dann für den Datenexport ein FTP-Client drauf und den Rest sollte man im
Firewall komplett zusperren.
Funktioniert wunderbar. Muss man halt zum Scannen an einen anderen
Computer, der zusätzliche Zeitaufwand liegt dann bei geschätzten 2
Minuten. Bei einem Trommelscanner macht das den Kohl auch nicht mehr
fett.
P.S. gibts zu dem alten Scanner keinen Herstellersupport mehr? Da könnte
man ja mal anfragen...
