Analogwert an PC über USB übergeben
OP #5218522
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit einen Analogwert (z.B. über
Poti) an den PC zu übertragen.
Dabei bin ich auf den Digispark gestoßen. Diese kleine Platine ist
gleich so ausgelegt, dass man den direkt am USB anschließen kann. Ich
habe bereits einige Tests mit dem Ding gemacht und bin eher unzufrieden,
weil die Platine nicht immer erkannt wird. In einigen Foren wird das
gleiche Problem geschliedert, dabei liegt es wohl vermutlich daran, dass
es quasi einen virtuelle USB-Port aufmacht und den USB simuliert.
Jetzt möchte ich vom Digispark weg und bin auf der Suche nach
Alternativen.
Über ebay bin ich auf die folgenden Komponenten mit direktem
USB-Anschluss gestoßen:
https://www.ebay.de/itm/FT232RL-FTDI-USB-auf-TTL-Serien-Converter-Adapter-Modul-5V-3-3V/172990555497?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
https://www.ebay.de/itm/USBASP-AVRISP-USBISP-Programmer-USB-10-Pin-Convert-to-6-Pin-Adapter-Board-STK50/322631318991?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=511636221296&_trksid=p2055119.m1438.l2649
https://www.ebay.de/itm/Cp2102-USB-2-0-zu-TTL-UART-Module-6pin-Serial-Konverter-STC-ersetzen-ft232-Modul/282723706416?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Leider ersehe ich aus den Datenblättern keinen analogen Pineingang oder
kann ich dafür den Eingang RXD verwenden?
Mit freundlichen Grüßen
OP #5218551
Hallo Joachim,
vielen Dank für die Information.
Ist leider nur ein IC.
Ich möchte ungern etwas basteln und löten, sondern ein fertiges Modull
verwenden.
Kennst du auch Fertiglösungen mit USB-Anschluss (so wie in meinen
Beispiellinks) bzw. kann ich ein/alle Modulle dafür verwenden und das
analoge Signal über RXD an den PC verschicken?
Gast #5218803
Das Problem mit dem emulierten USB Anschluss hast du richtig erkannt.
Besser klappt es mit Modulen, die einen richtigen USB Chip drauf haben,
wie der genannte ATmega32U4 oder die bewährten USB-UART Chips (CH340,
CH341, FT3232, CP2102, CP2103).
Du kannst zum Beispiel ein Arduino Nano Modul mit meiner Firmware
verwenden, das funktioniert absolut zuverlässig:
http://stefanfrings.de/serial_io/index.html
> Pineingang oder kann ich dafür den Eingang RXD verwenden?
Nö, die haben keinen analogen Eingang. Aber der Arduino Nano hat 8
analoge Eingänge.
Gast #5219816
Für "mal zwischendurch" finde ich den hier ganz nett:
https://www.obdev.at/products/vusb/easylogger.html
Meldet sich als Tastatur an, die tippt immer <messwert> + <ENTER> ein.
Also: Excel aufmachen, Zelle fokussieren, Datenlogger starten....
warten...
Der PC ist halt solange für nichts anderes zu gebrauchen.
Die Firmware müsste auch auf deinem Digispark lauffähig sein.
Evtl. hast du weniger Probleme, wenn das VUSB ein HID-Device emuliert?
Im Gegensatz zu der sonst oft verwendeten ACM/"Modem"/Usbserial Firmware
geht das ohne grobe Verletzung der USB-Spec (Bulk-Endpoint im
Low-Speed-Device)
Gast #5219826
Nimm das Protokit fuer PSoC 5LP (Cy8CKIT-059),
hat USB und 4 DACs, mit Programmable Amplifier.
Kostet offiziell USD10, man bekommt es mit einfacherem Versand eventuell
fuer etwas mehr.
Andreas
OP #5220663
Jim M. schrieb:
> Alex V. schrieb:
>> ich wurde nun aufmerksam gemacht, dass ich für meine Anwendung ein
>> "Bulk-Transfer"-fähiges USB-Modul benötige.
> Wieso? Ist Deine Datenrate denn höher als 64KByte/sek?
> Ich frage das, weil man dann auch nicht mehr jeden ADC benutzen kann...
Ich verwende einen Industrie-PC.
Vom Service kam die Aussage, dass der USB "Bulk-Transfer" beherschen
muss.
Gast #5220723
Alex V. schrieb:
> Hallo,
> Ist der Beetle "Bulk-Transfer-fähig"?
> mfg
Das kann ich dir nicht sagen.
(beschränkte Kenntnisse über die USB Innereien)
Aber was mit dem Digispark(Tiny85) nicht möglich ist, eine virtuelle
Serielle bereit zu stellen, ist für den Beetle(AtMega32U4) ein
Kinderspiel.
Damit sollte auch dein Industrie PC umgehen können.
Testen könntest du das mit einem Arduino Leonardo oder Micro.
Die haben auch beide einen 32U4 als Herz.
Die Software kannst du dann 1:1 auf den Beetle übernehmen.
#5220775
Noch 'ne Alternative: P-Star 25K50 https://www.pololu.com/product/3150
Größere Variante (mehr Pins) kam gerade vor ein paar Tagen:
https://www.pololu.com/blog/720/new-product-p-star-45k50-mini-sv
Wer mehr auf AtMega32U4 steht: https://www.pololu.com/product/3101
Zu den Preisen, so billig baut man das niemals selber.
Es sei denn , man wäre mit so was zufrieden:
https://hackaday.io/project/6258/gallery#ce5db455c4aad2b6bf7d99e26a6976f4
Das ginge vermutlich auch mit dem MCP2221A, aber der Analog Eingang
läuft da vermutlich über HID, was kein (wofür auch immer) Bulk Transfer
ist.
