float zu unsigned int: Verhalten bei negativen Zahlen
Gast #5218524
Ich habe folgendes Stück Code, das mit einem GCC 4.6.3 kompiliert wird.
GetValue() liefert als Rückgabewert einen float.
unsigned long helper;
float value;
value = GetValue();
helper = (value * 1000);
Muss ich damit rechnen, dass das Vorzeichen abgeschnitten wird und der
Inhalt von 'helper' immer positiv ist?
Gast #5218565
Das Ergebnis ist nicht definiert für negative Zahlen, weil die
Darstellung negativer signed integer nicht festgelegt ist. Es wird schon
irgendein Bitmuster herauskommen, das als unsigned integer interpretiert
dann natürlich positiv ist. Höchstwahrscheinlich wird aber z.B. eine
-2.0 nicht als 2 enden.
Moderator #5218778
Wie Nop schon geschrieben hat, ist das Ergebnis undefiniert. In der
ISO-Norm kannst du das nachlesen:
When a finite value of real floating type is converted to an integer
type other than _Bool, the fractional part is discarded (i.e., the value
is truncated toward zero). If the value of the integral part cannot be
represented by the integer type, the behavior is undefined.
Der GCC scheint in solchen Fällen den nächstliegenden darstellbaren Wert
zu nehmen. Bei der Konvertierung eines negativen double oder float in
ein unsigned int ist dieser immer 0.
Gast #5218790
Man könnte vielleicht Yalus Gedanken so weiterführen:
Falls ein bestimmtes Verhalten undefiniert ist, dann ist es nützlich,
das erwünschte Verhalten ausdrücklich als Code hin zu schreiben. Das hat
zwei positive Effekte.
1. und ganz offensichtlich, wird eben genau das erwünschte Verhalten
erreicht. Und zwar nichts Anderes und definitiv und mit absoluter
Sicherheit.
2. Die Varianten des unterschiedlichen Compilerverhaltens in einem, dem
Standard nach undefinierten Fall, müssen nicht jeweils erinnert und
festgestellt werden und der Code ist ohne weiteres portabel. Es reicht
im Code eine Bemerkung wie: "Explicitly describing conversion behaviour
due to undefined case (converting negative floats to unsigned) from
standard" oder sinngemäß.
Das wäre so meine Idee dazu. Hoffe, dass ist nützlich.
#5218876
> Gute Idee.
> Z.B.:
> uint32_t convert( float val )
>   if( val <= 0 )
>     return 0;
>   if( val >= (uint32_t)-1 )
>     return -1;
>   return val;
Nö. Genau so eigentlich nicht. Undefiniertes Verhalten lässt sich nicht
mit undefiniertem Verhalten ( (uint32_t) -1) "wegprogrammieren".
Die ISO Dokumentation empfiehlt so was, z.B.:
(unsigned long) fmod(fabs(rint(f)), LONG_MAX + 1.0)
