ATMEGA EEMEM: zwei Applikationen greifen auf dieselbe Variablen zu?
OP #5218541
Liebe Kollegen,
an einem Messgerät auf Basis von ATMEGA1284 sollen zwei unterschiedliche
Applikationen laufen. Applikation 1 hat einmalig in EEPROM mehrere
HW-Parameter gespeichert und kann sie jetzt jedesmal auslesen. (Das
Speichern ins EEPROM ist jetzt nicht mehr aktiv).
//Applikation 1
uint8_t    EEMEM HW_ver;
eeprom_write_byte(&EEMEM HW_ver, 2);
Diesen abgespeicherten Wert würde ich gerne nach dem Flashen der zweiten
Applikaton lesen können. Wie macht man es?
//Applikation 2
uint8_t HW_ver_SRAM = eeprom_read_byte(&HW_ver);
Nach dem Flashen der zweiten applikation, lese ich aber eine 0.
Wahrscheinlich stimmt der Speicherort nicht, obwohl ich die gleiche
Reihenfolge in der Definition der EEMEM variablen in beiden apps habe.
Wenn ich die Applikation 1 darauf spiele, kann ich die Variable aus
EEPROM wieder richtig lesen, d.h. EEPROM wird nicht beim Flashen
gelöscht! (wir kennen ja die Bugs mit EESAVE beim Flashen und im
Debugger).
Wie geht es denn?
Vielen Dank für alle Tipps!
Karel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5218552
Das darf der Compiler trotzdem in beliebiger Reihenfolge ablegen. Wenn
du eine Speicherzelle direkt ansprechen willst, dann musst du eine fixe
Adresse festlegen und direkt diese Adresse verwenden.
Passen die nicht in ein einziges Programm? Es ist unüblich, für einen
Betriebsartenwechsel den Controller umzuprogrammieren...
Persönliche Seite #5218566
Zunächst muss sichergestellt sein, dass das Flashen den EEPROM nicht
löscht / leert, und dass App 2 keine Werte in den EEPROM lokatiert.
Doku zu ld:
-R filename
--just-symbols=filename
Read symbol names and their addresses from filename, but do not relocate
it or include it in the output. This allows your output file to refer
symbolically to absolute locations of memory defined in other programs.
You may use this option more than once.
D.h. Beim Linken von App 2 linkt man auf diese Weise gegen App 1, um die
entsprechenden (absoluten) Adressen von App 1 bekannt zu manchen und zu
verwenden.
Evtl. ist ratsam, zunächst den "EEPROM-Anteil" von App 1 zu extrakieren,
um unerwünschte Fehler bei doppelt vergebenen Namen zu vermeiden.
#5218573
um 4 kByte du adressieren benötigts du 12 Bits oder eben 2 Bytes, ich
vermute das du einen Fehler in der Adressierung hast evtl. die Bytes
vertauscht.
Nichts desto trotz mit dem AVR Studio kannst du das komplette EEPROM
auslesen und dort solltest du deine Daten finden auch wenn sie aufgrund
eines Adressierungsfehlers etwas verschoben wurden.
OP #5219502
Liebe Kollegen,
danke für eure Tipps.
Lothar, es get um eine alte und neue Firmware (was ich nicht erwähnt
habe) und ich wollte die schon abgelegten Daten weiter verwenden. Und
der Unterschied zwischen uns beiden ist der, dass Du an fertige Produkte
denkst und ich arbeite im Bereich Demonstratoren/Prototypenbau, wo man
tatsächlich für den Betriebsartenwechsel den Controller umprogrammieren
kann/darf :-)
Johann, danke für die Lösung mit ld! Für mich war schneller die
Datenstruktur einfach aus dem alten Quellcode zu nehmen und im Programm
"manuell" initialisieren.
Grüße
Karel
