Docker mit gcc-avr
OP Persönliche Seite #5218542
Docker (basierend auf Hyper-V) wird ja immer beliebter.
Wenn man nun mal auf hub.docker.com schaut, gibt es auch schon einige
Images, die den AVR-Compiler zu bedienen scheinen.
https://hub.docker.com/search/?isAutomated=0&isOfficial=0&page=1&pullCount=0&q=gcc-avr&starCount=0
Leider bin ich in dem Thema noch recht neu und weiß nur, wie ich den
Container starte. (Und im Beispiel von einem Server betrachte)
Aber wie nutze ich den Compiler im Container nun zum produktiven
arbeiten?
Da ich meinen Code irgendwie rein und das fertige HEX raus bekommen
muss, gehe ich mal von einem Shared/Mounted Volume aus, welches ich auf
dem Hostsystem bespielen darf?
Leider sind die vorhandenen Images auf Docker-Hub schlecht bis gar nicht
dokumentiert.
Wenn mir also Jemand sagen könnte, wie ich mit Eclipse und/oder CLion
ein "Hello AVR" Projekt aufsetzen kann und dieses (sagen wir mal für
einen Atmega88) über den Container compiliert bekomme, wäre das echt
super!
Grüße Oekel
PS:
Alles in einer VirtualBox (Ubuntu) zu betreiben ist für mich keine
befriedigende Antwort, da dies bereits der ISTSTAND ist und sich mit
einer alternativen Hypervision (Wie Docker sie benötigt) beißt. Und ich
muss/soll Docker für andere Arbeiten nutzen und bin davon recht
beeistert.
PPS: Ja ich weiß, dass man Hyper-V aktivieren/deaktivieren (reboot
notwendig) kann. Aber es geht mir hier wirklich um Docker und keine
Alternativen :)
Persönliche Seite #5218656
Du musst Docker benutzen und weißt nicht wie? Stell dir vor, du möchtest
einen Obstteller bereiten, in dem du mit einem langen Pinsel durch ein
Schlüsselloch ein Bild davon malst. Sicher gibt es den ein oder anderen
dummen Vogel, der die Weintrauben auch wirklich anpickt, aber einen
AVR-GCC in einem 8GByte VM-Container laufen zu lassen halte ich für eine
ziemlich dicke Kneifzange um eine sehr kleine Hose anzuziehen.
OP Persönliche Seite #5218703
Boris O. schrieb:
> ...einen
Also Gleichnisse erzählen kannst du :P
Wenn es ein verpönter Weg wäre, würden die Container ja wohl nicht im
Repro gelandet sein, oder?
Also kannst du mir helfen oder hat sich das Vögelchen nur verflogen?
OP Persönliche Seite #5219771
Ok, vielleicht muss ich meine Fragen etwas genauer spezifizieren, damit
ich eine Antwort erhalte.
Folgende Images kommen (evtl.) in die nähere Auswahl:
https://hub.docker.com/r/dea82/avr-gcc-docker/
https://github.com/dea82/avr-gcc-docker
https://hub.docker.com/r/coolya/gcc-avr/
https://github.com/coolya/gcc-avr/blob/master/Dockerfile
https://hub.docker.com/r/jypma/avr-gcc/
https://github.com/jypma/avr-gcc/blob/master/docker-compose.yaml
https://hub.docker.com/r/kostic2000/avr-builds/
https://github.com/kostic2000/avr-builds/blob/master/Dockerfile
https://hub.docker.com/r/kalledk/docker-avr-toolchain/
https://hub.docker.com/r/vyivanov/avr-docker/
https://hub.docker.com/r/mkdryden/avr-toolchain/
'dea82' verwendet den aktuellsten GCC (aber das könnte man ja ggf. im
Dokerfile beim eigenen Image anpassen), daher starte ich meine Frage nun
basierend darauf.
'jypma' arbeitet mit archlinux (vielleicht ein weiterer Blick wert?)
'kostic2000' nimmt auch noch simavr mit rein (vielleicht kann man dort
später auch noch ein paar Worte zu verlieren?)
Also das Image ist nun 870MB und läuft im Container.
In der zweiten Zeile des Dockerfiles steht
ENV PATH $PATH:/usr/local/avr/bin
Wo/Wie arbeitet der gcc-avr hier? Ist dies das Verzeichnis, welches ich
beim starten des Containers als volume mounten sollte und meinen
Sourcecode reinschiebe? (Auf dem Host=Windows 10)
Falls nicht, welches Verzeichnis dann?
Und wie bekomme ich nun den Befehl zum kompilieren in den Container
gehackt?
(Und wie binde ich dies später in meine IDE ein, damit ich per
Knopfdruck kompilieren kann?)
Ich hoffe meine Fragen sind nun etwas strukturierter und können
beantwortet werden?
Grüße Oekel
Gast #5219825
Ha das Hostsystem is ein Linux.Du musst in das Root-VZ vom container.
Guck dir mal die Basics an. Und da liegt dann deer fertige Compiler
unter /usr/local/avr..
#5219861
Moin,
ich würde das Host-Verzeichnis, in dem die Sourcen liegen in den
Container mounten ( -v "<hostdir>:<containerdir>") und den Buildprozess
über "docker exec -it <containername> <command>" starten.
Das schöne an dieser Lösung ist, dass Du verschiedene Container benutzen
kannst, sprich auch mit verschiedenen avr-gcc-Versionen rumspielen
kannst. Als Produktiv-Umgebung würde ich das aber nicht benutzen.
timpi.
Gast #5219930
Wieso eig. nicht? Definiere mal Produktivumgebung.Das soll doch die
Stärke von Docker grad sein, dass über die Distri eine fertige Umgebung
verteilt wird.
#5220460
> verteilt wird.
Ja, da hast Du vollkommen recht.
Ist meine Meinung, deshalb schrub ich "würde ICH nicht benutzen". Ich
habe Ähnliches ein paar Jahre benutzen müssen und war nich' glücklich
damit. Aber wer damit klar kommt, OK.
timpi.
Gast #5220531
DAS ist kein Argument für einen Cont
aber DAS:
> ... Distri eine fertige Umgebung
Wieso sollte man sich mit Containern rumschlagen, wenn man schon eine
passende Plattform hat und nur das ein oder andere zusätzliche Tool
braucht?
Hat man das nicht, könnte ein fertiger Container schmerzloser sein.
#5221488
> arbeiten?
Mit "-v" bzw. "--volume" bei "docker create" oder "docker run" kannst Du
ein Host-Directory in Deinen Container spiegeln, mit "docker exec"
kannst Du in einem laufenden Container eine Rootshell starten.
#5221504
Die Compilerversion wird dadurch von Typ und Version des Hostsystems
komplett unabhängig, insofern ist das sogar ein ausgesprochen starkes
ein Argument für Container.
> braucht?
Ein fertiger Container ist in dieser Situation schon deswegen
schmerzloser, weil mehrere Benutzer dasselbe Image benutzen können und
somit alle exakt dieselbe Compilerversion und exakt dieselbe Toolchain
benuzten, und zwar vollkommen gleichgültig, ob sie mit Windows, Linux,
oder OS/X arbeiten.
Gast #5221551
Rolf M. schrieb:
> Ich dachte, Docker setzt auf den Linux-Kernel auf. Gibt's das inzwischen
> auch für Windows und MacOS?
Gibt es für Windows besteht dann aber aus Virtualbox mit passender VM.
ist dann aber direkt aus Windows aufzurufen einschließlich Zugriff aufs
Filesystem von Windows. von der VM merkt man sonst nichts und bekommt
man auch nicht zu Gesicht.
Gast #5221595
So ein Bullshit.
https://www.docker.com/microsoft
https://www.windowspro.de/marcel-kueppers/container-windows-server-2016-funktionsweise-typen-anwendungen
#5221802
Ja, und ja. Ja, Docker nutzt Features des Linux-Kernel wie Control
Groups und Namespaces, und ja, das gibt es auch für Windows und MacOS --
dort allerdings läuft der Linux-Kernel dann unter einem Hypervisor wie
Virtualbox. Windows 10 hat allerdings auch eine Implementierung mit
Hyper-V.
#5221803
Anti-Bullshit schrieb:
> So ein Bullshit.
Vielen Dank für die Links, aus denen ich aber immer noch nicht wirklich
schlau werde. Laufen "Windows-Container" ohne Hypervisor, also direkt
nativ auf dem Host-Kernel, hat Microsoft also Control Groups und
Namespaces in den Windows-Kernel integriert? Welche Art von Gastsystem
läuft in einem Windows Container, ein Linux oder ein Windows?
#5222294
> Virtualbox.
Gut, aber dass man Linux in VirtualBox laufen lassen kann, ist ja nun
nichts neues und hat erstmal mit Docker nichts zu tun.
#5222789
Natürlich, und das wäre ja auch nicht erwähnenswert gewesen. Aber mit
Docker kann ich ein einmal erstelltes Image besonders einfach auf ganz
verschiedene Zielplattformen verteilen, und auf allen exakt dasselbe
Image benutzen. Das sorgt für Konsistenz, minimiert Versions- und andere
Konflikte, und bietet einen einfachen, sauberen Workflow -- bei
minimalem Aufwand.
#5222864
> Per Default ein Linux. Kann aber in Docker umgestellt werden. ( mit
> Neustart, wie auch wenn du Hyper-V komplett de-/aktivierst )
Vielen Dank! Laufen diese Windows-Container dann direkt auf dem
Windows-Kernel des Hostsystems (hat Microsoft dem Windows-Kernel also
APIs für cgroups und namespaces spendiert), oder mit Hypervisor auf
einem Linux-Kernel? Und: hast Du dazu möglicherweise einen oder mehrere
Links?
Beitrag #5222954 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5222966
> minimalem Aufwand.
Erwähnenswert ist aber das Docker auf Windows sich wegen Hyper-V nicht
mit Virtualbox verträgt, auf das ich nicht verzichten wollte. Also kein
Docker. Oder kennt jemand eine Lösung?
#5226001
Entweder auf Virtualbox verzichten und alles mit Hyper-V machen, oder
unter Virtualbox ein Linux aufsetzen und darin dockern.
Gast #5226054
Einen "Umschalter" was cc aka gcc macht, kann man auch ohne
den ganzen Docker/VM-Quatsch auf einem Linux/UNIX haben.
Also verschiedene Versionen, Targets, Libs etc.
Das ist allerdings nuex fuer Doofe.
#5226719
Das ist halt drölfmal mehr Arbeit und viel fehleranfälliger... erst
Recht, und wenn Du es mit heterogenen Systemumgebungen zu tun hast.
Das ist ja das Schöne an Docker: automatisch eine vollkommen
einheitliche Umgebung, überall und ohne unsere Tester, Anwender, Berater
und Marketing-Leute mit irgendwelchen Details zu belasten. Find' ich
super!
OP Persönliche Seite #5226902
Nicht zwangsläufig. Die Docker-GUI liefert ein Häkchen, das man es in
einer VirtualBox ausführt statt mit Hyper-V. Hab es zwar noch nicht
getestet, aber ich denke das Linux in der Box muss man dann nixht wie
gewohnt weiter anfassen.
OP Persönliche Seite #5226903
getestet, aber ich denke das Linux in der Box muss man dann nicht wie
OP Persönliche Seite #5226917
Was mich aber derzeit vielmehr verwirrt sind die Volumes, deren
Mountings und Windows-Shares.
Ein ./foo:/etc bekomme ich in der compose hin. In dem Docker File jedoch
nur mit $(pwd).
Und das Share NUR, wenn ich es im Nachgang mit Kinematics auf das
Volumen setze.
Ich hasse es aber, wenn Dinge nicht zu 100% über die Console bzw. Das
ConfigFile funktionieren.
Einige fertige Images meckern sogar, dass sie nicht auf das Verzeichnis
schreiben dürfen, welches ich gemountet habe. Wer bestimmt denn wann und
wo die chmod Rechte eines Volumes/Dir?
Passiert da schon einiges beim Bauen des Images?  Oder erst beim starten
des Containers?
#5228703
> nur mit $(pwd).
Da gehört es ja auch nicht hin. Im Dockerfile steht nur ein absoluter
Pfad innerhalb des Containers als Hinweis, daß bei der Erzeugung von
Containern auf den Container-Pfad XY etwas gemountet wird. Welches
Host-Verzeichnis dorthin gemountet werden soll, weiß das Image nicht --
das gehört zur Container-Konfiguration und kann je nach Container und
Host auch völlig verschieden sein. Hinweis: das Host-Verzeichnis muß
beim --volume/-v als absoluter Pfad angegeben werden.
> Volumen setze.
Sicherlich wäre es sinnvoller, wenn Du Dich erst einmal grundsätzlich in
die Konzepte und Bedienung von Docker einarbeiten würdest, bevor Du zu
High-Level-Konzepten und -Tools wie Compose & Co. greifst.
Wenn man es richtig macht (und die Konzepte verstanden hat),
funktioniert es meiner Erfahrung nach tadellos. ;-)
> des Containers?
Images können nicht meckern, das können nur Container. ;-) Das Image
wird beim Starten des Containers gemountet. Welche Rechte der Container
auf dem Host und den gemounteten Images hat, wird vom Mountparameter
--volume, von der Direktive USER im Dockerfile und dem Startparameter
--user für "docker start" bzw. "docker run" bestimmt.
