Eingangswiderstand beim Artix7
Gast #5218672
Liebe FPGA-Experten,
ich verwende einen Artix7 FPGA. Ein Eingang ist als Triggereingang
vorgesehen. Ich habe den betreffenden Pin im VHDL-Code als Eingang
definiert und auch in der "Constraints"-Liste. Wenn ich allerdings von
einem Pulsgenerator mit 50-Ohm-Ausgang einen Puls auf diesen Eingangspin
gebe, dann sackt die Spannung des Pulses auf ca. 50% zusammen. Ich bin
davon ausgegangen, dass die Eingangspins des FPGA hochohmig sind - sind
sie das nicht? Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesem Phänomen?
Viele Grüße
Franz Peter Zantis
Gast #5218688
Misst du mit dem Oszi und hast dort den Eingangswiderstand evtl. auch
auf 50Ohm eingestellt? Wenn ja, ist das normal.
Der Eingang vom Oszi muss auf hochohmig eingestellt werden (Meist 1Meg
oder so).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5218808
Franz Peter Zantis schrieb:
> Wenn ich allerdings von einem Pulsgenerator mit 50-Ohm-Ausgang einen
> Puls auf diesen Eingangspin gebe, dann sackt die Spannung des Pulses auf
> ca. 50% zusammen.
Und wie hast du das festgestellt?
Hast du den Puls mit dem Oszi mal mit und mal ohne FPGA gemessen?
> Ich bin davon ausgegangen, dass die Eingangspins des FPGA hochohmig sind
Diese Annahme ist korrekt.
Hört sich an, wie wenn das mit dem Eingang nicht so recht geklappt hat
oder da was anderes am Pin mit dranhängt...
Gast #5219966
Schon mal vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Ich messe mit dem Oszilloskop (Eingangswiderstand 1 MOhm).
Sobald die den Generator (Ausgangswiderstand 50 Ohm) mit dem Pin des
FPGA verbinde sackt die Amplitude des Pulses von 1,8V (den der Generator
abgibt) auf etwas weniger als 1V zusammen.
@Daniel__m: das klingt interessant! Ich habe mir daraufhin die
"Constraints"-Liste nochmals angeschaut. Bei 'Pull Type' steht überall
"NONE". Bei 'Off-Chip Termination' steht bei den Eingängen NONE und bei
den Ausgängen FP_VTT_50. In der Spalte 'IN_TERM' kann man nichts
auswählen. Was FP_VTT_50 bedeutet weiß ist nicht - aber es betrifft auch
nur die Ausgänge - nicht die Eingänge.....
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5220076
Du verbindest den Generator direkt mit dem Pin? Wie das, den gibts doch
nur im BGA-Gehäuse...
Hast du mal einfach im ausgeschalteten Zustand den Widerstand vom
Pin-Anschluss gegen Masse gemessen?
Auf einem selbsentwickelten Board? Oder auf einem EVAL-Board?
Falls zweiteres: Welches?
Gast #5220102
Im ausgeschalteten Zustand messe ich 105,8kOhm.
Ich verwende das Board TE0725LP-01 von der Firma Trenz.
Der verwendete Pin ist B35_L12_P (Bank 35). In Vivado: E3. Auf dem
Tenz-Board: Leiste J1, Pin 12. Aus den Unterlagen von Trenz kann man
sehen, dass dieser Pin des FPGA (und die meisten anderen auch) direkt
mit Pin12 der Leiste J1 verbunden ist.
Gast #5220127
So ein paar mehr Details wären da ja schon hilfreich, z.B.
Genauer Messaufbau - Kabellängen, Flankensteilheit des Pulses, wo wird
mit dem Scope gemessen - am Generatorausgang oder am FPGA-Board?
Hast Du da einen eigenen Bitstream drin? Bist Du sicher dass der
Bitstream korrekt geladen wurde? Mit welcher Spannung wird die IO-Bank
versorgt?
Welche Spannung liegt ohne Pulsgenerator am FPGA-Pin an? Wie ändert sich
die Spannung am FPGA-Pin wenn der IO mit ~1k einmal gegen VCCO und
einmal gegen GND gezogen wird?
Kann auch einfach mal sein dass so ein IO geschossen wurde z.B. durch
Überspannung (fehlende Terminierung, etc.).
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
