Hallo, ich habe eine Verständnisfrage zu folgender Kurzerläuterung zu einem 1-chip driver: The ST7511 is a 1-chip driver for driving amorphous Si-TFT with built-in data RAM that contains 640 × 320 dots, supporting 16-, 4-, and 2-gray scale display. It includes built-in power supply circuit that all voltage level are generated for display, and it can be directly connected to MPU bus with 8bit parallel interface or 4-wire serial interface. ST7511 can drive the LCD panel without external clock, so that it is possible to make a display system with the fewest components and minimal power consumption. Ich verstehe in dem Kontext nicht, was hier jetzt der Treiber ist und was nicht. Ich dachte immer, das Treiber Software sind, aber so wie ich das hier verstehe ist der Treiber ein Chip, also auch Hardware oder liege ich da falsch? Und was ist mit der MPU? Gehört die auch zum Treiber? Und ist der genannte RAM Teil der MPU? Danke und viele Grüße :)
"driver" kann alles Mögliche bedeuten, sowohl Hardware als auch Software.
Rene H. schrieb: > Ich verstehe in dem Kontext nicht, was hier jetzt der Treiber ist und > was nicht. Ich dachte immer, das Treiber Software sind, aber so wie ich > das hier verstehe ist der Treiber ein Chip, also auch Hardware oder > liege ich da falsch? TFTs kann man nicht direkt mit einem µC ansteuern ... Das geht elektrisch nicht und der Aufwand wäre viel zu hoch. Der Treiber - in diesem Fall der Chip - treibt das TFT quasi. Er erzeugt alle Steuersignale, macht das Multiplexing, hat einen Bildschirmspeicher, stellt eine Schnittstelle für einen µC zur verfügung, der dann quasi mit minimalen Aufwand seine Daten in den Chip schaufeln kann. > > Und was ist mit der MPU? Gehört die auch zum Treiber? Und ist der > genannte RAM Teil der MPU? Der MPU steuert den Treiber nur an und schaufelt die Bilddaten in den RAM, der im Treiber integriert ist. Weiterhin gibt es noch Steuerkommandos, quasi wo die Bildseiten anfangen oder die Kontrasteinstellung usw.
Rene H. schrieb: > ist der Treiber ein Chip, also auch Hardware oder > liege ich da falsch? Treiber-ICs sind eine eigene riesige Branche, angefangen mit Treibern für Busse wie RS232C oder CAN oder oder oder, bis zu Leistungstreibern für Motoren, Lampen, usw. usw. Es gibt Tausende von Typen für jede Anwendung. Die gibt es übrigens schon um einiges länger als Software-Treiber. Georg
Ausdrücke wie "Driver", "Server", "Client" (z.B.) beziehen sich auf eine Funktionnalität. Unabhängig davon ob diese Funktion in Hardware, Software oder sonstwie erreicht wird.
Rene H. schrieb: > ist der Treiber ein Chip, also auch Hardware So ist es. Als HW-Treiber bezeichnet man alle Arten von Wandlern, die die nötigen Pegel und Timings für irgendwelche Peripherie bereit stellen. Diese Wandler haben dann eine Schnittstelle z.B. zum Memoryinterface der CPU, um sie über einen SW-Treiber anzusprechen.
Stefan U. schrieb: > "driver" kann alles Mögliche bedeuten, sowohl Hardware als auch > Software. Ja, es gibt auch "donkey driver". :-) Die enthalten "sowohl Hardware als auch Software".
Man das ging ja fix! Vielen Dank euch allen!
Stefan U. schrieb: > "driver" kann alles Mögliche bedeuten, sowohl Hardware als auch > Software. es gab mal Zeiten da hiess es bei Software "handler" und bei Hardware "driver".
Rene H. schrieb: > Ich dachte immer, das Treiber Software sind, Es gab schon Treiber, da wusste man nicht, was Software ist. Üblicherweise wird damit ein Bus angesteuert, aber es gibt auch Treiber zur Ansteuerung von Mosfets, LEDs usw.... https://www.google.de/search?q=driver+ic
