NFC/RFID Reichweite mit Dämmung ?
Gast #5218859
Ich möchte NFC nutzen um zb. in Geräte oder hinter Bilder zu kleben.
Somit wäre also etwa fingerdickes Holz dazwischen oder 2mm Plastik von
einem Gehäuse.
Würde das auslesen/beschreiben mit dem Handy dann noch funktionieren?
Falls nicht:
Gibt es Möglichkeiten die Reichweite zu erhöhen? zb wenn ich etwas mit
dem Arduino baue?
Danke euch!
#5218872
steht die Frage, was du eigentlich willst.
NFC ist ein Standard für spezielle Anwendungen.
Eine Standard kann man sich schlecht hinter ein Bild kleben.
Du willst wohl was anderes, nämlich passive RFID nutzen?
Um was geht es also konkret?
> einem Gehäuse.
Isolierstoffe sind rel. unktritisch
Kommt drauf an.
Die Reichweite hängt von einigenn Faktoren ab
- Antennenkonstruktion
- Leitungsfähigkeit des aktiven Teils (Handy)
- exakter Abgleich der Frequenz auf beiden Seiten
Gruß Öletronika
Gast #5218951
Ja klar, da hast du recht.
Ich dachte mir einen einfachen NTAG213 Sticker zum aufkleben zu kaufen.
Wie zb dieser: http://www.ebay.de/itm/292063096713
Ich würde ein Samsung Galaxy S4 zum lesen/schreiben nutzen. Allerdings
sollte das auch mit anderen Smartphones möglich sein.
Wäre es möglich etwas leistungsfähigeres selbst zu bauen? Es gibt ja für
Arduino da verschiedene Module.
#5218976
> Wie zb dieser: Ebay-Artikel Nr. 292063096713
Ich habe mit diesen Dingern keine Erfahrungen.
Aber warum kaufst du nicht einfach ein paar Stück und probierst es aus?
2mm Plastikgehäuse wird sicher kein Problem sein, fingerdickes Holz
schon eher (zumindest wenn ich meine Fingern so ansehe).
> Zwischen fuínger
Ja und?  Arduino ist kein Handy?
Es ist immer noch unbekannt, was du eigentlich bezwecken willst.
Gruß Öletronika
Gast #5219065
Kommt auf das Lesegerät drauf an. 2mm geht bei allem meinen NFC-fähigen
Mobilgeräten. 1cm wird auch schon durch die Luft kritisch.
Gast #5221695
Habe mir einfach 2 NFC Sticker gekauft und es ausprobiert. Also mit dem
Handy ist es kein Problem durch ein Plastikgehäuse. Holz geht auch aber
es ist grenzwertig.
Warum Arduino? Dachte mir damit mehr "Sendeleistung" (als mit dem
Smartphone) erzielen zu können um damit mehr Distanz zu überbrücken. Hat
jemand Erfahrung damit?
#5221763
Das einzige was potentiell was bringen könnte wären aktive Tags ähnlich
NT3H2111 & Co. Diese bieten die Option sie extern zu versorgen womit
über die Verbindung nurnoch Daten müssen und keine Leistung mehr, je
nach Implementation kann das eine bessere Reichweite bewirken, v.A. wenn
man die Spulen entsprechend optimiert.
Der große Nachteil bei dir wäre natürlich die notwendige Versorgung,
aber der Arduino bräuchte die ja auch.
Anderer Gedanke: Je nach räumlicher Anordnung wäre vlt. BTLE (aka
iBeacon) interessant. Ist zwar nicht komplett passiv, aber eine CR2032
reicht schon für vieeeel Laufzeit.
#5221969
Genau.
Um die vorstehende Aussage etwas zu generalisieren: Bei allen NFC
Techniken wird die Reichweite durch die erzielte magn. Feldstärke
definiert. Darin geht nicht nur die "Sendeleistung" des Lesers sondern
auch die jeweilige Antennenfläche von Leser und Tag ein.
Es wird also nichts, ein Schlüsselanhänger-Tag hinter einen dicken
Holzbilderrahmen zu kleben und mit der Akku-NFC-Antenne des Samsung S4
diesen lesen zu wollen.
Grobe Daumenregel: Mit typischen NFC-Transceiver-Chips auf 13,56MHz
erreicht man etwa die max. Distanz, die dem Durchmesser der Antenne
entspricht.
Gruß... Bert
#5222897
Es gibt noch die Transponder, die für das „chippen“ von Tieren
eingesetzt werden. Die gehen bei Pferden zb. durch 2cm Muskel ohne
Probleme.
Firma HIT hat welche, die mehrere 10cm durch Luft reichen. Welche
Technik zum Einsatz kommt, weiß ich nicht. Es gibt sowas aber.
https://aktivstall.de/de/hit-fuetterungstechnik/ (Unteres Drittel, da
sind die Transponder)
Beitrag #5222942 wurde von einem Moderator gelöscht.
