Return nach Buffer Overflow Exploit
Gast #5218942
Heyho zusammen,
wir müssen gerade für die Uni einen Buffer-Overflow ausnutzen, um einen
Eploit-Code einzuschleusen.
Wir haben ein Programmcode für einen Cortex-M4 bekommen, bei dem eine
absichtlich unsichere Funktion eingebaut ist, die einen String vom User
mit memcopy in ein Array kopiert.
Ich habe es soweit geschafft, dass mein Exploit-Code in das Array auf
den Stack geschrieben wird. Außerdem habe ich es schon geschafft, die
über dem Array liegende return-Adresse so abzuändern, dass sie nun auf
meinen eingeschleusten Code zeigt. Der macht dann eine LED an ;)
Soweit, so gut. Allerdings ist es Teil der Aufgabe, das ganze so zu
machen, dass der weitere Programmablauf nicht gestört wird. Mit dem
Übschreiben der return Adresse habe ich mir aber ja quasi meine
"Rückfahrkarte" zerstört.
Wie schaffe ich es also, dass nach der Ausführung meines Exploits das
Programm normal weiter läuft?
Mein Idee war es irgendwie die ursprüngliche return-Adresse zu speichern
und nach der Ausführung meines Codes dann den Program Counter auf diese
zu setzen. Das habe ich aber bisher nicht geschafft.
