Strommessung Mehrphasen-Abwärtswandler
Gast #5219346
ich hätte eine Frage bezüglich der Regelung eines mehrphasigen
Abwärtswandlers. Bei einer Kaskadenregelung wird ja sowohl der Strom als
auch die Spannung gemessen. Ist es nun beim mehrphasigen Abwärtswandler
erforderlich jeden Phasenstrom zu messen oder reicht es aus die Summe
der Phasenströme zu messen und für die Regelung zu benutzen?
Danke für eure Antworten im Voraus und verzeiht mir bitte, falls die
Frage etwas doof ist. Bin leider noch Neuling auf dem Gebiet.
Gast #5219353
Ein Problem bei allen Mehrphasenwandlern ist die Strombalance. Daher muß
der Regler jeden Phasenstrom messen und möglichst zu den anderen Phasen
gleich halten. Bei synchronen Mehrphasenreglern (keine Dioden nur
Schalter) kann sich der Strom in einer Phase auch umdrehen und es können
beliebig große Kreisströme entstehen, die die Leistungsstufen zerstören
können.
Also ohne Strommessung in jeder Phase geht es in der Regel nicht.
Gast #5219454
Wenn du Peak Current control innerhalb deiner Kaskadenregelung
verwendest, musst du den Ausgangsstrom gar nicht mal messen, da du den
Strom bereits in jeder Phase (durch die Drossel oder durch den FET) für
den Referenzstrom (kommend aus der Spannungsregelung) misst.
Darüber hinaus hast du bei Peak Current control den Vorteil, dass dein
Buck Wandler als System 1. Ordnung fungiert, du also ein Type II (oder
diskret: 2P2Z) verwenden kannst.
Gruß,
#5219515
Eine Frage der Ausfuehrung. Wenn alle phase sowieso symmetrisch sind, dh
gleiche Ein- & Ausschaltzeit, sollte es genuegen den Summenstrom zu
messen.
Die Frage ist, ob man Kurzschlussfest sein will, also jede Einschalt-
dauer messen will, oder ob man gemittelt messen kann. Wie schnell muss
die Regelung sein, wie langsam darf sie sein.
Gast #5219550
> sind, dh gleiche Ein- & Ausschaltzeit, sollte es genuegen den
> Summenstrom zu messen.
wie sieht es mit Toleranzen in der Treiberstufe und den
Leistungshalbleitern aus? Toleranzen in der Drossel führen ebenfalls zum
Mismatch.
Gruß,
Gast #5219651
Schon stark schwankende Lasten sind ein Problem - man kann und will ja
die FETs nicht sinnlos überdimensionieren (ab einem gewissen Punkt
bringt das sogar Effizienz-Nachteile). Die Kurzschlußfestigkeit ist dann
inhärent.
