Verständnis Operationsverstärker (Stabilität, Eingangswiderstand)
Gast #5219521
Hi!
im Datenblatt eines OPV (AD8092) habe ich folgendes gelesen, was ich
nicht so richtig verstehe:
"A few pF of capacitance reduces the input impedance
at high frequencies, in turn increasing the amplifier’s gain and
causing peaking of the frequency response or even oscillations,
if severe enough."
Also kann mir jemand erklären was da los ist? Ich verstehe ja, dass eine
parasitäre Kapazität bei steigender Frequenz eine sinkende Impedanz hat.
Logo, ganz so schlimm ist mein Verständnis nicht. Aber jetzt geht es
schon los. Das betrifft eine Kapazitär VOR dem OPV Eingang, also wie
soll das dann die EINGANGSimpedanz verringern?
Und als zweites stelle ich fest, dass ich offenbar etwas nicht
verstanden habe, denn selbst wenn ich akzeptiere, dass die
Eingangsimpedanz verringert wird, ist mit nicht klar, weshalb dadurch
die Verstärkung des OPV zunimmt.
Es wäre total nett, wenn mir jemand die Zusammenhänge verklickern kann -
da möchte ich einfach richtig durchsteigen. Auch wenn ich jetzt kein
Profi bin, möchte ich wirklich gern über gelernte Faustformeln sehen
können.
Danke!
Die besagt Kapazität ist nicht vor dem Eingang, sondern im Eingang. Je
höher die Frequenz ist, umso höher ist der Eingangsstrom.
Im Gegenkopplungs-Zweig bewirkt dies eine phasenverschobene Abschwächung
der Gegenkopplung, und somit eine phasenverschobene Erhöhung des
Ausgangssignals.
Die Eingangskapazität ist natürlich immer vorhanden. Aber in dem
zitierten AD-Datenblatt geht es tatsächlich darum, die Impedanz am
input-pin nicht unnötig zu erhöhen (z.B. durch "schlechtes Layout" mit
hohen parasitären Kapazitäten).
Sie verringert nicht die Eingangsimpedanz in dem Sinn, dass der
zusätzliche Strom in den OPV-Eingang hineinfließen würde. Aber sie
verringert die Impedanz am Eingangspin.
Für das rückgekoppelte Signal ist es halbwegs egal, ob es durch die
Kapazität des Eingangs oder durch eine parallelgeschaltete parasitäre
Kapazität deines Layouts belastet wird. Sobald die Gesamtkapazität am
Eingangspin zu groß wird, besteht die beschriebene Gefahr von
Instabilitäten.
Hat mit dem Prinzip der Rückkopplung zu tun, über die beim OPV die
Verstärkung eingestellt wird. Je stärker das Signal in der Rückkopplung
runtergeteilt wird, desto größer wird die Spannungsverstärkung der
Schaltung. Zusätzliche Kapazität am inv-Eingang sorgt für ein stärkes
Runterteilen der Rückkopplung bei hohen Frequenzen und dadurch für einer
höhere Spannungsverstärkung bei diesen Frequenzen (ein "peaking" im
Bodediagramm der Spannungsverstärkung). Wird dieses peaking zu hoch,
dann wird der Verstärker instabil.
Mit der Rueckkopplung versucht der OpAmp den Eingangsstrom zu
kompensieren, sodass die beiden Eingnagsspannungen identisch sind. Ein
widerstand zum anderen Eingang fuerhrt zu mehr Strom in der
Rueckkopplung. Ein Cap zum anderen Eingang, oder GND, fuehrt auch zu
frequenzabhaengig mehr Rueckkopplungsstrom, phasenverschoben. Und mehr
Rueckkopplungsstrom fuehrt zu mehr Ausgangsspannung, dh quasi mehr Gain
gegenueber dem effektiven Eingang
