hilfe zur schaltpln erstellung
#5219594
Zum Erstellen von Schaltplänen und deren Weiterverarbeitung gibt es
spezielle Programme. Hier werden meist Eagle oder KiCAD verwendet.
Bitte bedenke aber, dass das nichts ist, was man mal so nebenbei machen
kann. Es handelt sich bei den vorhergenannten Programmen um relativ
komplexe Programme, die auch einen entsprechend großen Befehlssatz
benötigen.
Also nix mit mal eben...
Gast #5219598
> es
> benötigen.
Ich erstelle es über Eagle mein Anliegen war was anderes...aber danke
Gast #5219607
Hubert G. schrieb:
> Dann solltest du dein Anliegen aber auch mitteilen.
Ich soll eine Leiterplatte erstellen mit der ich den Arduino mit dem
Display verbinde weil ich ein gerät baue. Es soll als Adapter dienen
Persönliche Seite #5219614
Wie weit bist du damit schon?
Wo genau benötigst du Hilfe?
Gast #5219615
Hubert G. schrieb:
> Willst du so etwas wie ein Shild, also eine Platine zum aufstecken
> oder
> eine Kabelverbindung?
> Für welchen Arduino?
Also ich hätte eher an löten gedacht...für den Mega Weil 19 Dig.
Eingänge und mehrere ausgänge brauche...aber was ist besser löten oder
verkabeln
Gast #5219616
So richtig klar sind deine Angaben trotzdem nicht.
Der Arduino und das Display haben irgendwie geartete Anschlüsse, meist
Stiftleisten.
In deinen Schaltplan bringst du die entsprechenden Gegenstücke als
Bauteil ein und verbindest deren Pins mit Leitungen.
Oder was sonst?
Gast #5219618
Welche Verbindungen ich nehme (stiftleisten oder Klemmen usw.) beim
verbinden ich hab eins gehabt aber ist falsch
#5219621
Irgendwie gibt es hier ein Kommunikationsproblem!
Du sprichst zwar deutsch, aber keiner versteht was Du denn möchtest.
Für ein selbstgebautes Shield zum Arduino gibt es mit Sicherheit
vorbereitete Bibliotheken, in denen die üblichen Dimensionen und
Kontaktpunkte bereits vorhanden sind.
Möglicherweise willst Du aber etwas völlig anderes. Habe aber genügend
Chips und Kaffee bereit.
Gast #5219626
Mampf F. schrieb:
> Das wäre?
> Auf Youtube gibt es einige Videos, die erklären, wie man mit Eagle
> arbeitet.
Hab angeguckt mit eagle komm ich klar mit dem schaltplan nicht :(
Gast #5219628
Mampf F. schrieb:
> Das wäre?
> arbeitet.
> Stiftleisten.
> Oder was sonst?
Also das soll wie ein "sandwich" zusammengesteckt werden den Display
muss man ja mit bestimmten Pins vom arduino verbinden wie ich so gelesen
hab
Gast #5219630
> hab
Dann war meine Aussage ja richtig.
Suche dir die passenden Gegenstücke zum Arduino-Anschluss und zum
Displayanschluss.
Hole diese in den Schaltplan und verbinde die Pins.
Gehe zum Layout und platziere diese Gegenstücke an der richtigen Stelle.
Verbinde im Layout die Pins entsprechend der Airwires.
Wo fehlt es denn? Bei Eagle gibt es auch ein Tutorial. Schaltplan
zeichnen ist eine Grundvoraussetzung, da musst du durch!
#5219638
Hier wird in den meisten Fällen "Schaltplan" gesprochen.
Willst Du also Hilfe zu bestimmten Details in einem Schaltplan, so
solltest Du diesen, uns auch kundtun. Nur so können wir über das gleiche
reden. Schon minimale Differenzen können dazu führen, dass das Ergebnis
unsinnig wird, auch wenn sich die Akteure bemüht haben.
Gast #5219649
Habe geschildert was ich genau benötige, Details ist zum beispiel wie
verdrahte ich es auf dem schaltplan die Leiterplatte so dass sie als
Adapter dienen kann zwischen Arduino und dem Display....ich baue ein
Gerät und da muss das rein...zur Übung hab ich es paar mal auf dem
Steckbrett gemacht mit Hilfe eines Videos und als "steckbrett" soll es
für dieses Gerät eine platine sein und da hängts :(
Gast #5219663
> oder
Arduino Mega....zum platine aufstecken die Platine soll dass gegenstück
(hat kabelverbindungen ) eine möglichkeit sein den die Schalter vom
Prüfling auszulesen
Gast #5219665
besucherin schrieb:
> da hängts
Es hängt daran, daß Dein genaues Problem gar nicht zu identifizieren
ist.
Gib uns alle Informationen, die auch Du hast. Welcher Arduino, welches
Display, ... etc. und evtl., wie weit Du selbst bist.
Bisher redest Du nur "darum herum".
Gast #5219668
So ungefähr wissen wir schon, was Du vorhast. Aber wir wissen nicht, wie
wir Dir helfen sollen, da Du keine konkreten Fragen stellst.
Erwartest Du hier von uns ein Tutorial in dem steht: "Nun klickst Du
hier, dann gibst Du xy ein, dann klickst Du dort ..... nun hast Du
deinen Adapter in der Hand".
Stelle doch konkrete Fragen, die man innerhalb ein paar Zeilen auch
beantworten kann.
#5219670
> Prüfling auszulesen
Du suchst also eine Platine zum Aufstecken auf den Mega. Auf dieser
Platine sollen dann Buchsen sein von denen du zum Display und zu anderen
Komponenten (Schalter) gehen kannst.
Habe ich das so richtig verstanden?
Gast #5219672
Mampf F. schrieb:
> Versuch es mal auf Englisch, vlt ist das verständlicher :)
Zu meinem Auftag für meine Abschlussprüfung baue ich ein prüfgerät dass
über ein lcd display anzeigen soll ob die zu prüfenden komponenten i.o
waren. Die Steuerung läuft über den arduino mega das programm dafür wird
geschrieben....(tut nix zur sache) aber da ich den prüfling nicht direkt
an den arduino bringen kann brauch ich eine Leiterplatte die eine
Verbindung darstellen soll zwischen dem Arduino und dem prüfling. und
diese Leiterplatte bekomme ich nicht hin
Gast #5219677
Gast #5219680
Gast #5219683
Funktioniert dieser Aufbau auf dem Steckbrett? Dann mach doch bitte ein
Foto davon und lade es hier hoch. Dann wissen wir, was Du gebaut hast.
Ich nehme an, Du hast eine Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut, die
funktioniert. Und nun möchtest Du eine saubere Platine davon haben.
Der Mitleser
#5219684
Den Arduino kennen hier die meisten, oder wissen, wo sie sich die
Schaltpläne besorgen können.
Über welches Display (Schaltplan oder korrekte Bezeichnung) redest Du
hier?
Ein Display - allgemein - lässt sich nicht an den Arduino anschließen,
da es kein allgemeines Display gibt. Auch gibt es viel zu viele
verschiedene davon.
Ein spezielles Display, mit Typenbezeichnung und möglichst Schaltplan,
das ist etwas, was man eventuell an den Arduino anschließen kann. ABER
MAN MUSS SCHON WISSEN WELCHES!
Du kannst natürlich beliebig lange um konkrete Informationen herumeiern.
Darfst Dich aber dann nicht wundern, wenn dem einen oder anderen das
Interesse verlässt.
#5219690
Gast #5219692
> hier?
> verschiedene davon.
> Interesse verlässt.
https://eckstein-shop.de/2004-LCD-Display-Blue-Ruecklicht-5V-mit-HD44780?curr=EUR&gclid=Cj0KCQjwprbPBRCHARIsAF_7gDYCQ0HUDO7IrM3Ttee3MmIxvzw-PygPCogcTY-1SE3EhBzSLj_q2PQaAp_GEALw_wcB
- das ist das display was ich nehmen werde
-Arduino typ ist der Mega
#5219696
Vielleich lässt sich Dein Problem auch mit einem Arduino Prototypen
Shield lösen.
Frag mal Google nach: "Arduino Prototypen Shield" (deutsche Version).
Auch könnte die "Bildersuche" (bzw. Anzeige zu dem Suchbegriff) recht
interessant werden.
Muss aber nicht sein.
Gast #5219699
das ist die Aufgabenstellung mehr info hab ich nicht
Gast #5219703
> hier?
> verschiedene davon.
> Interesse verlässt.
#5219707
Der "HD44780" ist sozusagen DER Steuerchip für kleine Anzeigen.
Dazu sollten sich beliebig viele Beispiele zum Anschluss im Netz finden
lassen.
Bestimmt auch einige, die in die Abteilung: "Das erste Mal", fallen.
Die Anschlüsse, vielleicht nicht unbedingt die Reihenfolge, sind fast
Standard.
Auch sollten, für eine eventuelle Anzeige, die Bibliotheken, zu dem
Steuerchip, verfügbar sein.
#5219715
besucherin schrieb:
> Zu meinem Auftag für meine Abschlussprüfung baue ich ein prüfgerät ...
Ich versuche mal zusammenzufassen wie ich dein Problem verstehe:
Du benötigst eine Adapterplatine, die mit dem Arduino verbunden ist und
an mit der du sowohl den "Prüfling" als auch das Display mit dem Arduino
verbinden kannst. Was dir fehlt ist ein Schaltplan für diese Platine.
rhf
Moderator Persönliche Seite #5219719
Auch, wenn du hier deinen immer wieder gleichen Text zehnmal postest
(mit immer wieder den gleichen Tippfehlern, also offenbar copy&paste):
dir wird keiner helfen können.  Nach über 2 Stunden mit mehr als 40
Postings weiß hier immer noch niemand, was du genau willst.  Das
liegt aber nicht daran, dass du deine Texte nicht oft genug gepostet
hättest, sondern daran, dass in diesen Texten nur eine sehr vage
Information darüber enthalten ist, die dein tatsächliches Problem
beschreibt.
Wenn du dir nicht umgehend Mühe gibst, dein Problem mal so zu
artikulieren, dass es auch andere nachvollziehen können, dann können wir
diesen Thread wohl beenden.
Gast #5219726
Ich hab das als Info mehr nicht. Ich kann nur das weitergeben was Ich
weiß!
Nochmal, zu meiner Abschlussprüfung soll ich ein Gerät bauen der ein
Bedienpult testet. Auf dem Bedienpult sind Schalter und Potienzometer
drauf die mit dem Gerät getestet werden. Damit der Arduino das
Bedienpult ansprechen soll bräuchte ich eine Leiterplatte die dies
machen kann. Um diese Leiterplatte herzustellen brauche ich ein
Schaltplan, und das hab ich nicht geschafft, weil eins das ich gemacht
habe war falsch!!!!! ich wollte nur Hilfe...ist das deutlich
Gast #5219727
in mindestens 10facher Wiederholung.
Genau, es ist DEINE Abschlussprüfung. Nicht unsere.
Du willst aber offensichtlich daß dir das jemand macht und du es nur
noch mit copy & paste übernehmen musst.
Sowas ist aber keine eigene Arbeit.
Moderator Persönliche Seite #5219733
besucherin schrieb:
> weil eins das ich gemacht habe war falsch!
Dann poste doch zumindest mal diesen falschen Schaltplan, den du
gemacht hast.  Damit könnte man dir auf die Sprünge helfen, wo dein
Fehler liegt.
Selbst, wenn du etwas auf dem Steckbrett gemacht hast, musst du doch
irgendeine Form von Dokumentation haben, wie du da was verdrahtet
hast – und wenn es ein Schmierzettel ist.  Auch das kannst du posten.
Eine schlüsselfertige Lösung wird dir hier niemand geben können und
auch nicht geben wollen.  Wie nun schon mehrfach betont worden ist:
es ist deine Prüfung, die sollst du mit deiner Leistung bestehen.
Wie sonst willst du später in der Lage sein, Probleme in der Praxis
lösen zu können?
Gast #5219734
Bestimmt nicht....wollte nur ein Anhaltspunkt wie man sowas machen kann,
weil ich sowas nicht gelernt habe!! Aber danke!!
#5219759
besucherin schrieb:
> Danke...genau das ist mein Problem
Ich beziehe jetzt mal diese Antwort auf meinen Beitrag:
Was dir fehlt ist also ein Schaltplan wie man den "Prüfling" und das
Display mit dem Arduino verbindet. Für alle Fragen rund um den Arduino
solltest du erst mal die Arduino-Internetseite besuchen. Für die
Verbindung eines LC-Displays gibt es extra eine Seite:
https://playground.arduino.cc/Code/LCD
Hier findest du die Beschreibung für die Arduino-Standardbibliothek
LiquidCrystal. Klicke mal eins der Beispiele an, z.B. Autoscroll. Du
findest eine genaue Anleitung wie man ein LC-Display mit genanntem
Chipsatz mit dem Arduino verbindet.
Dir Tipps zu geben wie man den "Prüfling" mit dem Arduino verbindet, ist
nur möglich wenn du uns sagst was das für ein "Prüfling" ist.
rhf
Gast #5219854
Prüfling ist Bedienpult das mit Schalter und zwei Potienzometer bestückt
ist ich muss mit dem Prüfgerät die einzelnen Funktionen prüfen
Beitrag #5219869 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5219903
Wir brauchen einen Schaltplan des Bedienpultes. Erst danach kann man
entscheiden wie man die korrekte Funktion des Bedienpultes überprüfen
kann. Ohne Schaltplan ist das nicht möglich.
rhf
#5219910
Roland F. schrieb:
> Hallo,
Naja aber den schafft sie doch nicht zu erstellen und braucht dafür
Hilfe...
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann drehen sie sich noch heute im
Kreis SCNR
Gast #5219920
> Kreis
Oder jemand erbarmt sich und übernimmt die gesamte Arbeit vom ersten
Bleistiftstrich bis zum fertigen Gerät. Der muss aber auch noch eine für
Normalmenschen verständliche Bedienungsanleitung schreiben, damit jemand
damit arbeiten kann.
Georg
Gast #5219950
@ Besucherin
Also, ich werde mal versuchen Dir etwas ausführlicher zu erklären, was
ich und vermutlich andere hier für ein Problem mit Deiner Frage haben.
Vielleicht hilft Dir das irgendwie weiter.
Eine "Wie"-Frage in Bezug auf einen, aus vielen Einzelschritten
bestehenden und teilweise komplexen Vorgang, wird effektiv zu
beantworten sein, wenn sie möglichst treffend, den einen Teilvorgang,
den Einzelschritt nennt um den es geht und bzw. oder die Einzelteile.
Andernfalls würde man veranlasst sein, den gesamten Vorgang unter
Beschreibung aller beteiligten Gegenstände zu schildern.
Im täglichen Leben ist der Kern einer Wie-Frage oft recht einfach
einzugrenzen, denn über was man dort spricht, kennt meist jeder mit
ähnlichem Alter und Lebenshintergrund - und die meisten Objekte und
Vorgänge bestehen aus wenigen verschiedenen Elementen.
Aber ein Beispiel aus dem täglichen Leben, dass Deiner Frage recht nahe
kommt, ist etwa: "Wie fahre ich nach Frankfurt"? Üblicherweise wird man
voraussetzen, dass Du einen Führerschein hast, ein Auto, dass Du weißt
wo der Tankdeckel ist, welches Benzin reingehört, wie man den Motor
startet, das Licht einschaltet, wie man eine Karte liest oder ein
Navigationsgerät bedient etcpp. Kurz: Man steht da und denkt: Hm. Was
ist das Problem nun genau?
Das geht mir und vermutlich Anderen hier so mit Deiner Frage: Was ist
jetzt eigentlich aus den hunderten (vermutlich sogar tausenden)
Möglichkeiten, das Problem?
Und dann antwortest Du an einer Stelle etwa so: "Ich habe es versucht
aber es waren Fehler drin". Das ist auf mein Beispiel bezogen, so, als
wenn Du sagst: "Ich wollte nach Frankfurt fahren, aber es ging nicht".
Schön, aber woran lags? Bei welchem Teilvorgang gab es ein Problem? Beim
Tanken (weil die Geheimnummer der Geldkarte gerade entfallen ist) oder
beim finden der richtigen Auffahrt auf die Autobahn? Wo sollen wir die
Antwort ansetzen?
Verstehst Du mein Problem mit Deiner Frage jetzt besser?
Vielleicht versuchst Du es nochmal, die Frage zu formulieren. Viel
Erfolg.
#5219990
Auchein Besucher schrieb:
> Vermutlich vorgezogener Freitags-Troll.
muss ja so sein weil:
besucherin schrieb:
> auf deine Hilfe kann man verzichten
besucherin schrieb:
> wie
