Welche Ausstattung für Hobbywerkstatt?
OP #5219779
Hallo, bin gerade dabei meinen Elektronikplatz im Hobbykeller
umzugestalten. Vieles fliegt in Kisten rum und das nervt mich selbst ;-)
Wie habt ihr Euch ausgestattet? Gibt es Dinge die man haben sollte? Was
hat sich bewährt?
Aktuell habe ich:
 - Weller Lötstation (WECP20) mit div. Spitzen und Zubehör (Entlötlitze,
Flußmittel, verschiedene Zinnrollen, "Lötlutsch", Platinenhalter, ...)
 - SMD Rework-Station (klein)
 - Lupenlampe
 - Mikroskop
 - Statron Labornetzteil
 - Hameg Zweikanal Oszi
 - Rigol DSO (1054)
 - 4 Raako Sortierkästen
 - div. Multimeter
Gerade für den SMD-Bereich hab ich noch nicht viel. Wohin immer mit den
kleinen Bauteilen? Wie legt man "Projekte" ab, an denen man grad nicht
weitermachen kann? Welche Messleitungen und Halter nutzt ihr?
Ich hab selten was was ich an einem Stück mache, sprich ich muss die
Arbeit an einem Gerät/Projekt immer mal wieder beenden und an was
anderem weiter machen. Wohin aber dann mit dem ganzen Zeug? Aktuell
nutze ich einfache Kartons dafür in die ich alles reinlege und diese
dann stapele. Für SMD-Arbeiten nicht gerade günstig...
Bin für alle Tipps und Kniffe dankbar! :-)
#5219790
SMD: AideTek BOXALL144
Teile: viele Sortimentskästen :)
Projekte: diverse IRIS Schubladenschränke (transparente Containerboxen)
Gast #5219807
ein oszi kann weg,
multimeter langen eigentlich 2
das 2. kommt immer dann zum Einsatz wenn der messbereich vom 1. nicht
passt oder die Batterie leer ist
für die pausierte projekte würde ich diese durchsichtigen Schubladen
Container (ca A4 Kastengröße), die kann man erweitern und verliert die
Projekte nicht aus dem blick
https://www.bauhaus.info/aufbewahrungsboxen/ks-rollwagen-m10-schublschw380x300x1055/p/20822035?pla_prpaid=379824114959&pla_adgrid=40924303669&pla_campid=225982621&pla_prch=online&pla_prid=20822035&cid=PSMGoo225982621_40924303669&pla_adt=pla
Gast #5220157
bernte schrieb:
> ein oszi kann weg,
Also ich bin ganz froh mehrere Multimeter zu besitzen und das nicht nur
für den Fall das die Batterien der anderen Multimeter leer sind.
Gast #5220164
Für laufende (und schlafende ;) ) Projekte hab ich transparente
Ikea-Plastikboxen mit Deckel, so um die 2-3l groß.
Rausfallen kann da nichts, auch keine SMD-Teile, aber wenn es ums
wiederfinden geht, steck ich die Teile in die kleinen
Druckverschlussbeutel, die ich mir von Reicheltbestellungen immer
aufhebe.
Die Boxen kommen dann ins 25€-Werkstattregal von Amazon.
Die allermeisten Bauteile sind bei mir in Sichtboxen einsortiert und
hängen somit an der Wand.
Sowas in der Art, wobei ich die Größeren kaum brauche:
http://www.ebay.de/itm/Wandregal-m-30-Stapelboxen-Sichtboxen-Boxenregal-Schuttenwand-Regal-Sichtbox/191958768833?hash=item2cb1a25cc1:g:3QwAAOSwD6xZqSVr
Gast #5220206
multimeter hab ich auch 2 - ein tischmultimeter (rigol) für feinere
sachen und mit netzkabel, dazu ein recht grobes elektriker
handmultimeter (gossen) bei dem ich vor allem darauf geschtet habe das
es keine doofen 9V batterien braucht.
dazu 2 labornetzteile, und wieder ein rigol für feine sachen (0-30V
0-3A) und ein manson fürs grobe (0-30v 0-30A).
#5221834
Für SMD:
* Glue Dispenser für ca 60-80€ aus Cina plus Baumarktkompressor (laut)
* Aquariumpumpe, 15cm/12mm Cu-Rohr, Insulinspritze mit Epoxy verkleben
und vorne eine Kanüle dran als Vakuumpinzette. Oder eine für 5€ kaufen
und mit Aquariumpumpe betreiben.
* diese „Quick Hints“ https://youtu.be/pdGSFc7VjBE
* Teile:
http://s.aliexpress.com/bQZZfqya oder die billigen Reagenzgefäße. Das
finde ich aber nervig.
Gast #5221841
SMD: Bauteile in kleine Plastiktüten stecken, beschriften und dann in
ein flaches "DJ-CD Album stecken". So eins, was man wie ein Buch
blättert.
Da fällt nichts aus Versehen raus und alles ist schnell erreichbar.
#5223082
In eine ordentliche Werkstatt gehört auch ein Werkzeugwagen. Ich habe
früher überall mein Werkzeug verteilt und nix mehr gefunden, wenn ich es
gebraucht habe ... habe mir jetzt einen Werkzeugwagen selbst gebaut weil
mir die Teile im Baumarkt zu teuer waren (über 500 EUR teilweise). Hier
die praktische Anleitung wie man so was selbst baut für deutlich weniger
Geld:
https://www.gartenbista.de/garten-geraete/werkzeugwagen-selber-bauen-anleitung-4093
#5223178
Olli Z. schrieb:
> Was
> hat sich bewährt?
Ich habe mir den Hobbyplatz in Sektionen eingeteilt:
() Lötplatz, hitzefeste Unterlage.
() Messplatz, Strippen in Reichweite.
() PC bzw. Zeichenplatz
Im Keller:
() Mechanischer Arbeitsplatz
Dafür nehme ich auch schon mal alte Schubladenschränke vom Sperrmüll mit
und hübsche sie auf. Aber nur aus Vollholz.
Einen rollbaren Tisch für größere Reparaturobjekte. Da kann bequem von
allen Seiten ran ohne das Objekt zu bewegen.
Diesen habe ich so gebaut, dass er bei Nichtgebrauch unter dem
Arbeitstisch passt.
Ich schaue gerne bei Pinterest vorbei, da gibt es Leute die ihre Ideen
vorstellen.
Beispiel: https://www.pinterest.de/pin/611363718135285242/
Kommt auf den Platz an, den man zur Verfügung hat.
Persönliche Seite #5223191
Bei mir stehen zu einigen hier genannten Dingen noch:
- Schreibtischlampe mit langem Hals und kräftiger LED. Licht beim Löten
und Messen an kleinen Bauteilen hilft
- ein "sample book" mit 0805 1%-Widerständen der E24-Reihe (gab es vor
einiger Zeit mal hier als Gurtabschnitte)
- ein Sample book mit gesammelten SMD-Kondensatoren, dann habe ich die
meisten passiven Bauteile schnell zur Hand, auch projektübergreifend
- Frequenzzähler (Racal Dana 1992, gibt es immer mal günstig gebraucht)
- DC Spannungsstandard Fluke 332, wenn man mal eben irgendeine genaue
Spannung mit wenig Strom braucht
- AC Kalibrator Fluke 5200, muss noch repariert werden
- Trenntrafo, weil meine aktuelle Bastelei einen 230V Anschluss hat und
zur Reparatur von gebraucht + defekt gekauften Geräten
- Frequenzgenerator Wavetek 288, da muss aber noch was repariert
werden...
- DMM Fluke 8506A, um auch AC-Spannungen genau zu vermessen
(Firma: TOKA) #5223297
Also einen Werkzeugwagen wie oben angemerkt muß man mögen. Ich habe mir
die Wände meiner Werkstatt mit Lochrasterblechen und entsprechendem
Zubehör so ausgestattet, dass ich meine Werkzeuge daran aufhängen kann.
Ist sicher keine billige Angelegenheit aber ich habe irgendwann in
Schubladen (wie sie letztlich in Werkzeugwagen auch sind) die Überwicht
verloren, bzw. hätten es zu viele Schubladen sein müssen. Daher kam mir
die Idee die Werkzeuge an solch eine Lochrasterwand zu hängen. Da gibt
es dann (zumindest bei mir) eine Zuordnung so nach dem Motto,
Elektrowerkzeuge sind in einem Bereich zusammengefasst, Zangen oder
Schraubendreher in einem jeweils anderen und so fort. Ich habe das vor
vielen Jahren mit Blechen und Zubehör der Firma Element-System gemacht.
Letztlich ähnlich wie in den Baumärkten.
Ich habe da keine Aktien drin aber schau vielleicht mal hier rein.
http://element-system.com
