Platinenschneider a la Schlagschere gesucht
OP (Firma: privat) #5220404
habe gute Erfahrungen mit einem Papierschneider den ich eh wegwerfen
wollte. Nach ca. 500 Schnitten ist nun überraschend spät die
Plastikbasis des Papierschneiders gebrochen.
Bei meiner Methode brauchte ich bisher ca. 2mm Platz für Verschnitt auf
10cm Länge/1,6mm Stärke, und der Randbereich wird etwas
gedehnt/gestaucht und sollte daher ganz außen keine Durchkontaktierungen
enthalten...
Nun habe ich sonst mal etwas geforscht:
-Laminatschneider sind billig, aber laut den Bildern verspreche ich mir
wenig.
-Eine Schlagschere könnte ganz gut funktionieren
Beispiel:
http://www.ebay.de/itm/Holzmann-Hebelschere-HS-200-HS-250-HS-300-Blechschere-Schlagschere/330942661756
(da müsste ich ggf noch eine Auflagefläche schaffen)
Hat jemand sonst noch Ideen dazu ?
PS: Ich will nicht zerspanendes...
Grüße
Gast #5220418
> wenig.
> Beispiel:
Das ist eine Hebelschere, da schlägt nüscht ;-)
Für Epoxy geht sowas, bei Hartpapier kann es zur Rissbildung kommen.
Old-Papa
#5220498
Ich würde mich erst mal erkundigen, ob das sinnvoll ist.
Der Stress beim abgeschnittenen Teil ist immens. Kannst Du
sicherstellen, dass der Bereich weg fällt (Abfall), so könnte es gehen.
Ist das aber nicht der Fall...
Im Übrigen: Die Belastung der gesamten Konstruktion ist sehr hoch.
Klingt für mich nach teuer.
Gast #5220542
Es ist immer noch schneller und vor allem sauberer als Sägen oder
Fräsen.
Bei Platinen kleiner als die Messerlänge absolut kein Problem.
Ansonsten erst mal einen Grobschnitt paar Millimeter entfernt und dan
genau auf Linie beim zweiten Mal.
Das geht auch bei Rohplatinen mit Folie und Fotolack.
Probier es aus!
Gast #5221119
> Beispiel:
> Ebay-Artikel Nr. 330942661756
Sowas wie die Blechtafelschere haben wir jahrelang zum Materialzuschnitt
verwendet, allerdings ein Nachkriegsmodell von 5 T Gewicht. Aber:
FR4 ist stark abrasiv, viel stärker als Blech, man muss oft
nachschleifen, und das ist nicht billig.
Die Kanten sind alles andere als sauber, sich ablösende Splitter und
Staub sind tödlich für die Fertigung. Wir haben daher die Kanten auf
einer Bandschleifmaschine nachbearbeitet, das würden wir heute nicht
mehr so machen, sondern von vornherein mit sauberen Kanten zuschneiden.
Für den Zuschnitt fertiger LP sind Schlagscheren, überhaupt jede Art von
Scheren, ungeeignet, wie schon von anderen erwähnt.
Georg
OP (Firma: privat) #5221188
Danke für euer Feedback. Ich werde als erstes mal den vorhandenen
Fliesesschneider testen um beide Seite anzuritzen und zu brechen. Dann
werde ich als nächstes mal überlegen so ne Hebelschere zu kaufen
(gebraucht oder neu).
Das ganze ist nur Hobby, und nach dem schneiden habe ich bisher auch
schon immer den Bandschleifer verwendet...
Danke für die Hinweise!
Gast #5221375
Klar, beim Sägen entstehen überhaupt keine Späne!
Und das Blatt wird auch niemals stumpf!
> Dann
Vielleich findest du jemanden wo du das testen kannst.
Ich habe auch eine Handblechschere Berliner Form benutzt.
Scharf sollte sie sein und etwas Kraft braucht man auch.
Gast #5221811
Ich hab sowas
https://www.ebay.de/itm/Holzmann-Universalblechbearbeitungsmaschine-Blechbearbeitungsmaschine-UBM-305/302362629264?epid=2255435003&hash=item4666379490:g:oEgAAOSwnB1ZspAg
Damit schneide ich (nicht nur) Platinenmaterial sondern auch fertige.
Auflage und Niederhalter sind dabei. Wenn nötig, noch einmal mit Feile
über die Kante, fertig. Keine Späne, kein Staub. Geht ruck-zuck
MfG Klaus
Gast #5221818
Wie wärs mit einer Diamantstrennscheibe für den Dremel:
https://www.conrad.de/de/diamant-trennscheibe-speedclick-dremel-545-dremel-2615s545jb-durchmesser-38-mm-1-st-815276.html?gclid=EAIaIQobChMI2Zj7lYnZ1wIVSyjTCh3FKgUkEAAYAiAAEgI-5_D_BwE&insert_kz=NA&hk=SEM&WT.srch=1&ef_id=WhkKJAAABHGLYeu4:20171125061356:s
Musst sie ja nicht in der blauen Lagune kaufen.
Eine Halterung mit einstellbarem Anschlag bauen, und gerade sägen. Da
dürfte es keinen Stress für die Platine geben, und die Schnittkannte
dürfte auch ohne Nachbearbeitung akezptabel sein.
Nur staubig ist das vielleicht etwas.
Gast #5221821
Wenn man Hartpapier warm macht, passiert das nicht.Schlagscheren dürften
bei Epoxi nicht lange scharf bleiben. Ich säge lieber mit einem
Diamant-Blatt. Wenn du keine Präzisions-Schnitte brauchst, dann sollte
das mit einem Fließenschneider auch gehen. Eventuell ein besseres
Diamantblatt rein und gut ist es. Manchmal kann man auch mit wenig
Aufwand den Anschlag verbessern.
Gast #5221846
Klaus schrieb:
> Ich hab sowas
> MfG Klaus
Das Ding ist nicht schlecht, habe ich in groß. Doch Platinenmaterial
geht damit nur einige male, dann zumindest kein dünnes Blech mehr! Woher
ich das weis? Frage nicht.....
Die Messer (zumindest bei meinem) sind nicht wirklich gehärtet, da
versteht der Kollege Chinamann wohl was Anderes drunter ;-)
Diamantscheibe? Habe ich auch durch und bin die Staubsauerei leid.
Inzwischen schneide ich auf einer kleinen Proxxon-Tischsäge mit einem
feinen Proxxon-HM-Blatt. Geht super, aber wirklich nur mit feinem und
vor allem HM-Blatt.
Old-Papa
Gast #5221887
Hab die Erfahrung bisher nicht gemacht, benutze die aber nicht oft. Baue
keine Serien.
Die Anleitung und der Lieferant von diesem Teil erweckt den Eindruck,
daß das nicht vom Chinamann sondern von den Schluchtenscheißern gebaut
wurde.
MfG Klaus
