Kleiner Frequenzteiler für TTL-Quarzoszillator
Gast #5220675
Hallo
Ich würde einen Frequenzhalbierer für einen 25MHz-Quarzoszillator
benötigen. Dieser liefert TTL-Pegel am Ausgang, soll aber einen
HCMOS-Baustein ansteuern. Die Lösung sollte so kompakt wie möglich
werden, also zB. aus nur einem Baustein bestehen.
Hat jemand eine Idee ?
Gast #5221092
Peter D. schrieb:
> SN74LVC1G80
Der will 3,5V am Eingang für High-Pegel, aber der TTL-Oszillator liefert
scheinbar nur garantierte 2,4V am Ausgang.
Ich könnte doch auch einen Oszillator mit einem
Schmitt-Trigger-Logikbaustein und einem gewöhnlichen Quarz bauen ? Die
scheinen aber auch nicht gerade besser verfügbar zu sein mit der
Frequenz 25.175MHz.
Gast #5221099
Wenn Du auch mit 24,576 MHz zufrieden bist, kannst Du einen 6,144 MHz
Quarzoszillator mit zwei dahinter geschalteten XOR-Gattern als
Frequenzvervierfacher bauen. Ist aber mit den RC-Gliedern ein bisschen
fummelig.
#5221300
Frager schrieb:
> Peter D. schrieb:
>> SN74LVC1G80
Ich wollte es schon schreiben, habe es dann gelassen und muß es nun
doch. Das glaube ich nicht. Diese Blechbüchsen sind fast alle mit
CMOS-Invertern aufgebaut und liefern folgerichtig CMOS Pegel. Selbst
wenn heute irgendwo noch "TTL Pegel" dran steht, bedeutet das in den
meisten Fällen "CMOS Logikpegel mit 5V".
Gast #5221380
Antworter schrieb:
> ... dann muss es eben ein Old-Scool-IC vom Typ 74HCT74 sein.
> Der hat halt 14 Pins ....
Also die 74HCT Familie ... danke dir!
Übrigens brauche ich die Hälfte der 25.175MHz für eine VGA-Bastelei:
640x480@60Hz in halber Auflösung.
Bei Digikey steht TTL bei den Quarzoszillatoren, daher dachte ich an
eine Pegelwandlung.
