CAN: plappernder Idiot?
Gast #5220783
Moin,
ist es eigentlich normal, dass eine CAN-node (hier ST's bxCAN) nach
einem einmaligen Sendebefehl fortlaufend plappert wenn der CAN Bus
(CAN_L, CAN_H) nicht am CAN Tranceiver(TI's sn65hvd232) angeklemmt ist?
Der TEC (transmit error counter) steht dann auf 128 :-/
Oder habe ich das Teil falsch konfiguriert?
Gast #5220790
CAN't schrieb:
> nach
Über CAN werden viele sicherheitsrelevante Befehle verschickt, z.B.
Bremslicht am Auto. Da kann sich ein Sender nicht einfach damit
zufrieden geben, dass ein Befehl nicht ankommt. Mit Idiotie hat das
nichts zu tun, die liegt hier ganz woanders.
Georg
Gast #5220886
RTFM schrieb:
> Dein Gegenüber muss das ACK bit auf dominanten Pegel ziehen, sonst denk
> dein Knoten er hätte nicht korrekt gesendet und wiederholt die Message.
.. bis in alle Ewigkeit..
Das 'Automatic bus-off management' greif hier wohl nicht.
Na gut - es gibt ja noch die TSR.ABRQx Bits zum Abbrechen der
Übertragung..
Gast #5220901
> Übertragung..
RTFM!
CAN Bus ist ein Standard, ST hat ihn höchstwahrscheinlich nach Standard
in Hardware implementiert, ich würde den Fehler woanders suchen.
Erarbeitet dir doch bitte erst die Grundlagen und erfrage sie dir nicht
im Forum.
#5221925
Oder man ignoriert das einfach weitgehend, da es ja für sich kein
Problem ist das ohne Busverbindung munter weiter gesendet wird.
Viel wichtiger ist doch, dass sich das Programm nicht aufhängt weil die
Message-Que überläuft, oder weil die Message-Boxe(n) eben beschäftigt
sind und keine neue Botschaften annehmen können.
#5221948
Ergänzung: Jede andere aktiv am Bus teilnehmende Node muss das tun. Ob
der Inhalt sie interessiert oder nicht. Weshalb ein Bus mit nur einer
aktiven Node nicht funktioniert.
Gast #5221960
Von wem sollen denn Nachrichten kommen, wenn kein anderer Busteilnehmer
angeschlossen ist? :)
#5221979
Witzbold, es geht um das Senden, oder eben nicht erfolgreich Senden
können, nicht um den nicht vorhandenen Empfang.
Der Versuch alle xxx ms eine Botschaft abzuschicken darf nicht zum
Absturz des Programms führen weil die Message-Boxe(n) gerade nichts
annehmen können.
#5221990
Yep. An genau dieser Stelle mit Absicht nicht. Ein Transmit Error
aufgrund fehlendem ACK wird nur so lange gezählt, bis die Node den Error
Passive Zustand erreicht hat, also bei 128. Von da an werden Transmit
Errors nicht mehr gezählt und ein Bus Off wird folglich nicht erreicht.
Hintergrund ist das Startverhalten. Die Node, die auf einem Bus als
erste aufkreuzt ist erst einmal allein auf weiter Flur. Die kriegt beim
Senden unweigerlich ACK Fehler. Wär blöd, wenn die dann gleich auf Bus
Off liefe und sich wieder abklemmt. Folglich geht es so lange weiter,
bis eine andere Node aufkreuzt und ACK liefert.
Wenn die Nodes kein automatisches Bus Off Recovery implementieren
(optional und beim ST einstellbar), könnte andernfalls der Zustand
eintreten, dass nacheinander jede Node beim Start alsbald auf Bus Off
geht und die rote Flagge setzt. Und am Ende nur rote Flaggen zu sehen
sind, und ein toter Bus.
> im Forum.
Sei gnädig. Es steht zwar drin, aber trivial ist es nicht. Ich kann
schon verstehen, wenn sich das nicht gleich erschliesst.
Gast #5222022
> annehmen können.
Selber Witzbold. Hast du die ersten Zeilen des TO gelesen?
Da geht es darum, daß am CAN-Transceiver kein BUS angeschlossen ist.
Also ist da kein anderer BUS-Teilnehmer vorhanden als der Sender.
Ergo kann niemand die gesendete Botschaft quittieren.
Und du schriebst darauf:
Das Annehmen von Botschaften ist das kleinste Problem.
Wenn am BUS kein Teilnehmer als der Sender vorhanden ist, dann ist auch
keiner da, der eine Botschaft schicken kann. Jetzt verstanden, was ich
meine?
#5222102
> meine?
Und da typischerweise CAN-Sender ein paar "Message-Boxen" haben für
ausgehende Nachrichten, kann ein einzelner Knoten schon Firmware haben,
die die "Ausgangs-Queue" fluten und dann abschmieren.
Message-Boxen deshalb, weil in einer Queue eine Nachricht mit geringer
Prio (ID-abhängig) nicht solche mit hoher Prio blockieren soll. In jedem
"Sende-Slot" kann so die Message gesendet werden, die die höchste Prio
auf dem Bus hat. Aber eben nur eine der n in der HW vorhandenen und die
Firmware muß das abkönnen.
