Fenstersteuerung
OP #5220816
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich bin neu hier also weiß ich nicht so recht ob mein Problem an dieser
Stelle richtig ist.
Entschuldigung hierfür.
Jetzt zu meiner eigentlichen Frage:
Ich habe vor eine Luftfeuchtigkeitsmessung über einen DHT22 und einen
Arduino UNO in ein Velux-Fenster System einzubinden.
Und zwar besitzt das Fenster schon eine Steuerung mit Regensensor. Über
ein Interface des Hersteller kann man Taster einbinden, die dem Fenster
per Funk sagen ob es auf oder zu fahren soll. Der integrierte
Regensensor hat immer Vorrang, also egal was man mit dem Interface
schaltet, solange es regnet bleibt das Fenster zu.
Jetzt würde ich gerne keinen Taster an das Interface anschließen sondern
den Befehl zum auf oder zu fahren über den Arduino ausgeben.
Das ganze soll dann so aussehen: Der DHT22 misst die Luftfeuchtigkeit,
wenn die Feuchtigkeit zu hoch ist gibt der Arduino den Befehl das
Fenster zu öffnen. Wenn der Feuchtigkeitswert gesunken ist dann soll der
Arduino wieder sagen "Fenster zu".
Problem das Interface läuft auf 230 Volt und benötigt nur einen Impuls.
Jetzt dachte ich eigentlich ist ja ganz einfach verbinde ich den Arduino
mal über Relais mit dem Interface. Nur dann habe ich ja am Interface
keinen Impuls wie z.B. bei einem Taster sondern eine Schaltung.
Hat jemand Ideen wie ich den Impuls an das Interface mit 230 V Spannung
bringe oder  hat jemand sogar schon einmal etwas ähnliches realisiert ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Flo
#5220830
Damit hast du doch fast alles erreicht. Wenn die Ralais nur kurz
anziehen, so hast du einen Impuls.
ps: Denke an die Sicherheit schließlich sind es 230 V.
OP #5220867
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Da habe ich wohl die
Funktionsweise eines Relais mit der eines Stromstoßrelais verwechselt.
Ich arbeite dann doch nicht jeden Tag damit :D
Dann kann man im Prinzip so ein Relais verwenden ?
• 5V 2-Kanal Relais-Schnittstellenkarte, jeder Kanal benötigt 15-20mA
Treiberstrom
• Ausgestattet mit Hochstromrelais, AC250V 10A
• Integrierter Optokoppler
