Rigol Oszilloskop einzelnen Punkt eines Signals mit einem exteren Trigger feststellen
Gast #5220953
ich kenne das Rigol MSO4024 nicht. Aber einige verschiedene Oszis von
Owon, Hameg, Tektronix, Rohde&Schwarz, LeCroy...
Die von dir gesuchte Funktion gibt es nicht. Das braucht niemand.
Wenn Du schon Labview hast, wieso nimmst du nicht einen USB-Datenlogger.
Ich vermute, Du hast Dich mit dem Oszi als Idee in ein Sackgasse
begeben.
Es gilt hier, wie so oft, Sag mal bitte was Dein Problem ist und nicht
wie Du denkst es lösen zu wollen.
Prometheus
Gast #5221396
K. K. schrieb:
> Ist es möglich mit einem Rigol MSO4024 Oszilloskop genau einen Wert bzw.
> Punkt eines Signals in den Speicher zu schreiben (bis der Speicher voll
> ist), wenn eine positive Flanke am externen Trigger anliegt?
In welchem zeitlichen Abstand kommen deine Triggerflanken?
#5221653
Gustl B. schrieb:
> Du willst also nach jedem Trigger den n-ten Abtastwert in den Speicher
> schreiben. Und zwar nur diesen Abtastwert. Ich würde da auch labview
> oder so verwenden. Die picoscopes haben ein SDK da kann man selber was
> mit den sampledaten machen.
Wenn man sowieso programmieren muss: Schau mal was an µC-Kits rumfliegt
und ausreichend schnellen ADC hat.
Der NXP LPX17xx hier würde 400kHz externe Triggerung auf dem ADC noch
knapp machen und hätte USB zwecks Datenverbindung.
