(Nochmal) Variablen: Habe ich es richtig verstanden?
Gast #5221108
Moin,
um mein Verständnis zu verbessern, beschäftige ich mich nochmal mit den
Problemen von Variablen.
Sollte ich in den Beispielen Fehler gemacht haben, könnt ihr mich gerne
darauf hinweisen, aber um die Syntax geht es mir eigentlich nicht.
Nehmen wir die Entity als Grundgerüst:
entity Test is
    port(
        signal A : in typ;   -- typ ist irgendein gültiger
                             -- und synthetisierbarer VHDL-Datentyp
        signal B : in typ;
        signal C : in typ;
        signal D : in typ;
        signal E : out typ
end Test;
Könnt ihr bitte meine Vermutungen bestätigen oder widerlegen?
Das folgende Beispiel sollte gar keine Probleme machen, oder?
process(A,B,C,D)
    variable X : typ;
begin
    X:=A and B;    -- Oder zum Beispiel eine Rechenoperation
    X:=X or C
    E<=X and D;
end process;
Das sollte auch problemlos gehen, oder? Die Variable wird nicht in jedem
Durchlauf geschrieben, aber wenn sie benutzt wird, wird ihr vorher ein
Wert zugewiesen.
process(A,B,C,D)
    variable X : typ;
begin
    if A='1' then
        X:=B and C;
        E<=X or D;
    else
        E<=(others=>'0');
    end if;
end process;
Das gibt ein Problem, weil E den alten Wert von X zugewiesen bekommt und
danach erst X neu berechnet wird. Da X nicht in der Sensitivity List
steht, wird der Prozess im Simulator nicht (sofort) wieder aufgerufen
und E bekommt nicht den neuen Wert von X.
(Ähnliches Problem wie
Beitrag "Re: Beschreibung einer State Machine" )
process(A,B,C,D)
    variable X : typ;
begin
    E<=X;
    X:=A and B;
end process;
Was für Probleme gibt es noch mit Variablen? Gibt es andere Probleme als
dass Simulation und Realität nicht übereinstimmen? Kann es zu total
unerwartetem Verhalten des Chips kommen?
Gast #5221133
Mir ist gerade noch eingefallen, dass das letzte vielleicht ein
schlechtes Beispiel ist.
Wie arbeitet der Simulator? Rechnet er der Reihe nach und weist dem
Signal erst am Ende des Prozesses den neuen Wert zu oder setzt er die
Zuweisungen ans Ende der Berechnung?
Gast #5221247
du solltest mal weiter vorne anfangen und dich fragen wozu du die
variable verwenden wills und warum es kein signal sein soll
dann solltest du rausbekommen ob es funktiniert und wenn nicht, wo der
denkfehler ist
so gibt es nämlich 100000 möglichkeiten vriablen einzusetzen und keiner
weiß ob deine schlussfolgerungen stimmen, da du sie uns ja nicht veraten
hast
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5223104
Nein, genau das ist der Unterschied zwischen Signalen und Variablen:
Variablen übernehmen den zugewiesenen Wert sofort.
Weil die Variable in einem sequentiellen (der von oben nach unten
abgearbeiteten) Prozess verwendet ist, wird in der nachfolgenden Zeile
natürlich der "neue" Wert von X verwendet.
Ein Problem bekommst du nur, wenn die Variable gelesen wird, vor sie
einen Wert zugewiesen bekommt. Denn dann muss sie ja einen Wert
speichern.
Gast #5223113
Klar.
> speichern.
Das ist doch genau der Fall. Erst wird E der Wert von X zugewiesen und
dann erst X neu berechnet. Oder wird die Zuweisung ans Ende des Prozess
gelegt und damit der neue Wert von X zugewiesen?
(Die Texte beziehen sich auf das Beispiel unter dem Text. Da hat das
Forum Leerzeilen entfernt.)
Gast #5223117
Anders gefragt, stimmt die Aussage: Variablen, die vor ihrer Verwendung
einen Wert zugewiesen bekommen, sind immer sicher, speichernde Variablen
sollten nicht verwendet werden.
Gibt es für die Synthese sinnvolle Anwendungsgebiete von speichernden
Variablen?
Speichernd bedeutet natürlich über einen Prozessdurchlauf hinaus.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
