2 Verständnisfrgen (Diode, Schalter)
OP #5221141
ich habe mal 2 Fragen zum Verständnis:
1.
http://www.arduino-tutorial.de/schaltrelais/
In diesem Beispiel wird eine Diode eingebaut um Induktionsströme beim
Abschalten des Relais abzufangen. Wieso wir die Diode parallel zur Spule
verbaut? Also welche Ströme (von wo nach wo?) werden abgefangen ;)
2.
http://www.instructables.com/id/Arduino-Rotary-Switch-One-Analogue-Input/
In diesem Beispiel werden an dem Schalter 12 1KOhm Widerstände in
Reihegeschaltet und direkt an 5V und GND angeschlossen.
Ich habe eigentlich 2 Fragen:
 - Erzeuge ich so nicht einen Kurzzschluss? (Habe das ganze auch schon
mit 8 1kOhm widerständen gesehen)
 - Warum schließe ich nicht ein "Ende der Reihe" an 5V an und das andere
direkt an den Analogen Pin? Also warum nochmal 5V-Widerstände-GND
anstatt 5V-Widerstände-Analog IN
Vielen Dank
Moderator Persönliche Seite
> verbaut?
Weil es die Induktionsspannung der Spule ist, die man abfangen möchte.
Es gibt zwei Grundregeln in der Elektrotechnik: die Spannung an
einem Kondensator und der Strom durch eine Spule können sich nicht
abrupt ändern.
Wenn das Relais eingeschaltet ist, fließt ein Strom durch die Spule.
Wird es ausgeschaltet, so wäre dies eine abrupte Änderung => die
Spule „wehrt sich“ dagegen, und es baut sich an ihren Klemmen eine
hohe Spannung (Induktionsspannung) auf.  Die Diode bewirkt, dass
der Strom über sie weiterfließen kann und langsam abklingt.
Das Risiko an der Induktionsspannung ist, dass sie ein Vielfaches
der normalen Betriebsspannung betragen kann und damit den schaltenden
Transistor gefährdet.
> 2.
> http://www.instructables.com/id/Arduino-Rotary-Swi...
Gleich mal gar kein Schaltplan. :-((
> Ich habe
Ja: erzeugst du nicht.
Du hast 12 · 1 kΩ = 12 kΩ Gesamtwiderstand, die werden an 5 V
geklemmt.  Damit fließen gerade mal 417 µA durch diese Widerstände.
Weil dann an allen Widerständen 5 V anliegen würde, denn es fließt
ja (fast) kein Strom durch sie, also fällt an ihnen auch keine Spannung
ab.
Das Magnetfeld in der Spule führt nach dem Abschalten dazu, dass ein
Strom i die Spule induziert wird. Der kann theoretisch nicht abfließen,
da der Stromkreis durch das Relais unterbrochen ist. Über die Diode kann
dieser dann abfließen.
2.
Am besten dann liest du dir das nochmal genau durch. Erstens hast du ja
zwische 5V und GND die Widerstände. Es kann also gar kein Kurzschluss
vorliegen. Über die Pins des Schalters greifst du immer zwischen zwei
Widerständen die Spannung ab. Die wird von 5V ausgehen mit jedem
Widerstand kleiner. An jedem Pin des Drehschalters liegt also ein andere
Spannung an, welche mit dem ADC gemessen werden kann.
OP
vielen Dank für eure schnellen und Hilfreichen Antworten.
Punkt 1 habe ich verstanden :)
Zu Punkt 2: Ich habe halt das gleiche Beispiel schon mit 8 * 1 kΩ
gesehen und da kommt es dann ja weniger gut hin - daher war ich etwas
verwundert ;)
> verwundert ;)
Wenn du nur 8 Widerstände hast brauchst du natürlich auch einen
Drehschalter mit nur 8 Pins. Ansonsten bleiben 4 Pins unbeschaltet.
