GCC-Assembler und EEPROM
Gast #5221198
ich versuche grade per GCC-Assembler auf das EEPROM zuzugreifen.
Das harkt aber noch irgendwo, weshalb ich gerne die erste Addresse im
EEPROM vorbelegen möchte.
Bei Daten aus dem Flash geht das ja so:
.data
.global my_data
.type   my_data, @object
.size   my_data, 1
my_data:
  .byte 0x11
Weiß jemand wie man das beim EEPROM macht?
Hier meine Funktionen:
EEPROM_write:
    sbic    _SFR_IO_ADDR(EECR), EEPE  ; prüfe ob der letzte Schreibvorgang beendet ist
    rjmp    EEPROM_write                ; wenn nein, nochmal prüfen
    out     _SFR_IO_ADDR(EEARH), ZH   ; Adresse schreiben
    out     _SFR_IO_ADDR(EEARL), ZL
    out     _SFR_IO_ADDR(EEDR), r16   ; Daten  schreiben
    in      r17, _SFR_IO_ADDR(SREG)  ; SREG sichern
    cli                                 ; Interrupts sperren, die nächsten
                                        ; zwei Befehle dürfen NICHT
                                        ; unterbrochen werden
    sbi     _SFR_IO_ADDR(EECR),EEMPE    ; Schreiben vorbereiten
    sbi     _SFR_IO_ADDR(EECR),EEPE     ; Und los !
  sei
  out     _SFR_IO_ADDR(SREG), r17     ; SREG wieder herstellen
    ret
EEPROM_read:
    sbic    _SFR_IO_ADDR(EECR), EEPE  ; prüfe ob der vorherige Schreibzugriff
                                        ; beendet ist
    rjmp    EEPROM_read                 ; nein, nochmal prüfen
23
24
25
26
    sbi     _SFR_IO_ADDR(EECR), EERE  ; Lesevorgang aktivieren
27
    in      r16, EEDR                   ; Daten in CPU Register kopieren
28
    ret
Gruß Peter
Verstehe nicht was "vorbelegen" sein soll.
Das EEprom ist hardwaretechnisch aufgebaut, deine Adresse wo du was hin
speichern möchtest muß im Doppleregister ZH und ZL vorliegen wenn du
"out  _SFR_IO_ADDR(EEARH), ZH" und " out     _SFR_IO_ADDR(EEARH), ZL"
verwendest und das Datenbyte muß im Register r16 liegen wenn du " out
_SFR_IO_ADDR(EEDR), r16" verwendest. Dann die Interrupts ausschalten und
den "Brennvorgang" einleiten.
Also dein Code ist soweit dann richtig!
Was also willst du noch anderes machen?
