Hochspannungsstrecke per Kabel verlängern
OP #5221277
Leider habe ich keine passende Kategorie für meine Frage gefunden,
deswegen jetzt hier.
Ich möchte eine Plasmakugel ein Stück weit weg vom Transformator
betreiben.
Dazu hatte ich einfach ein Stück Kupferlitze auf das
transformatorseitige Kabel gesteckt und dann ein Stück Starrdraht am
anderen Ende an der Litze befestigt und an die entsprechende Stelle in
der Plasmakugel geschoben.
Das sind etwa 50cm Strecke.
Es funktioniert zwar, allerdings ist der Stromverbrauch nun viel höher.
Vermutlich, weil die Isolation des Kabels nicht ausreicht und dadurch
Entladungsverluste entstehen.
Abgesehen von geeignetem Kabel (es muss flexibel sein), wie würdet ihr
das machen? Es müssen ja auch die Verbindungsstellen irgendwie isoliert
werden (mehrere Lagen Schrumpfschlauch evtl.?)
Danke & Gruß
Hannes
Moderator Persönliche Seite
Ich denke, dass es besser ins Analogforum passt.
„Plasmakugel“ heißt doch nicht nur Hochspannung, sondern auch
Hochfrequenz, oder?  Dann hast du nun eine viel größere kapazitive
Last als vorher.
Ich wüsste keinen einfachen Weg, das zu vermeiden.
@Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator)
>Last als vorher.
Genau.
Freileitungen! Im Ernst. Man nehme unisolierte Kabel und führe sie mit
soviel Abstand wie möglich zueinander und gegen GND zum Zielort.
Eigentlich braucht man ja nur ein HV-Kabel, denn GND kann man normal
verlegen bzw. kann je nach Konstruktion über das Gehäuse geführt werden.
Das "heiße" HV-Kabel wird mit entsprechend langen Isolatoren
(Kunststoffbolzen oder ähnliche) fixiert. Damit erreicht man minimale,
parasitäre Kapazitäten.
> Last als vorher.
Man könnte die Kapazität durch eine genau berechnete Drossel am Eingang
kompensieren.
Früher wurde durch Bespulung die Reichweite von Telefonleitungen erhöht.
Und auch die Energieversorger setzen bei langen Leitungen
Kompensationsdrosseln ein.
> Hochfrequenz, oder?
So hoch meist nun auch wieder nicht. Wikipedia sagt etwas von 20kHz.
Um abzuschätzen, wo die zusätzliche Energie bleibt, wäre eine Aussage
zur Frequenz vielleicht hilfreich.
Das klingt jetzt nicht nach sooo viel. Aber hast Du mal die
Übergangswiderstände gemessen? Falls in Ordnung: Wie genau (Verlegung:
Abstand von anderen Dingen - wovon genau? Krumm - wie krumm?) sieht die
Geschichte aus? Evtl. Fotos?
OP
Danke für eure wertvollen Tipps.
Also es soll eine tragbare Plasmakugel werden, das Kabel wird von einer
Art Rucksack zu einem Helm geführt auf dem die Kugel befestigt wird.
Evtl ist es aber praktikabler, den Transformator an der Kugel zu
belassen und nur die gepulste Versorgungsspannung hochzuführen.
Bei Conrad habe ich mir 600V Messleitung geholt. Damit ging es auf einer
Strecke von 100cm schon besser. Das war allerdings noch nicht im
fertigen zusammengebauten Zustand des Systems getestet.
Polo, HG, Louis, Trost, Unger, naechstgelegene KFZ-Werkstatt
Zuendkabel, 'ignition-cable' kostet so  3-5 Eur/lfm
>> Ich würde mir dafür ein Zündkabel vom Schrottplatz holen. Da hält die
sind zu kurz und meist zu alt, selbst als Ersatz  f[ers Auto laesst man
die besser weg und nimmt neues Material.
@ Johannes H. (menschenskind)
Uups!
Auf jeden FALL!! Man schleift keine Hochspannung aus langer Weile über
ein Kabel!
Ist dir klar, welche Spannungen in der Plasmakugel arbeiten? Das sind je
nach Typ 5-15kV, also 5000-15000V!!!! Da ist deine 600V Meßleitung ein
Scheiß!
