Ringkerntransformatoren sind teuer und schwer, Schaltnetzteile sind in
der Spannungs- und Leistungsklasse garnicht zu finden.
Welche alternativen gibt es für einen Verstärker welcher eine
symmetrische Betriebsspannung braucht bei +-60V/33A (16,6A pro Phase)?
Bei Audioverstärkern sind konventionelle Trafonetzteile sinnvoll, weil
auch die Musik nicht dauerns Maximalleistung verlangt. Sie müssen nur
auf die durchschnittliche Leistung ausgelegt werden und nicht wie
Schaltnetzteile auf deine maximale Leistung von 16.6A.
Sollte man dann doch mal dauerhaften Sinuston ausgeben wollen, sollte
eine Thermosicherung schützen. Ähnlich werden die Kühlkörper
unterdimensioniert, man legt sie nur auf 1/10 der Dauerleistung aus und
schützt z.B. mit einem Bimetallthermostaten.
Ringkerntrafos werden gerne verwendet weil deren Streufeld klein ist,
aber die meisten Audioverstärker nutzen konventionelle Trafos mit
zusätzlicher Abschirmung.
So legt man es beispielsweise aus
http://www.ti.com/lit/an/snaa057b/snaa057b.pdf
Siehe
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
Vielen Dank!
Wie hoch müsste ich denn das Netzteil auslegen, wenn bei einem Sinuston
16Amp gezogen werden, dieses aber dann nur die Impulsleistung ist?
Argish schrieb:> Vielen Dank!>> Wie hoch müsste ich denn das Netzteil auslegen, wenn bei einem Sinuston> 16Amp gezogen werden, dieses aber dann nur die Impulsleistung ist?
Ein dauerhafter Sinus bedeutet dauerhafte Leistung
und keine Impulsleistung!
Hugo schrieb:> Argish schrieb:>> Vielen Dank!>>>> Wie hoch müsste ich denn das Netzteil auslegen, wenn bei einem Sinuston>> 16Amp gezogen werden, dieses aber dann nur die Impulsleistung ist?>> Ein dauerhafter Sinus bedeutet dauerhafte Leistung> und keine Impulsleistung!
Die Frage habe ich falsch fomuliert,
wie hoch muss ich das Netzteil auslegen, wenn bei einer Impulsbelastung
16A gezogen werden, ohne das die Spannung einbricht.
Wahrscheinlich auch eine dicke Kondensatorbank.
Wie schon bei den anderen Antworten zu sehen ist, baut man
bei Audio-Verstärkern kein Netzteil, das dauerhaft die maximale
kurzfristig auftretende Leistung an den Lautsprechern liefern kann.
Das müsste (AUDIO) sich ja jemand anhören wollen. Will niemand!
Bei Musik gibt es Spitzenamplituden - und die muss das Netzteil
kurzfristig aus (richtig erkannt) den Elkos bereitstellen.
Zu deiner Frage nach der Dimensionierung gibt es aber eine
Rückfrage:
Woher hast du die Spannungs- und Stromangaben?
Schon die Formulierung
macht stutzig:
Niemand "vom Fach" würde bei so einem Netzteil (+/-Spannung)
die Amperezahlen addieren, oder von "Phasen" reden.
Erzähl doch erstmal, mit welcher Leistung an wieviel Ohm dir
der Verstärker verkauft wurde!
Dafür gibt es Begriffe:
Sinusleistung / RMS-Leistung
Die muss der Verstärker (mit Netzteil) dauerhaft liefern können.
Testet man das bei 10 kHz an den Lautsprechern, ist der Hochtöner
garantiert "gehimmelt".
Musikleistung
Die sollte der Verstärker (mit Netzteil) bei kurzzeitig
in der Musik vorkommenden Amplitudenspitzen ohne auffällige
Verzerrungen liefern können. - Ist aber keine EXAKTE Vorgabe...
PMPO
Ein Phantasiewert für den Prospekt - Der könnte dem Verstärker,
oder dem Netzteil, oder irgendeinem nicht maßgeblichen Bauteil
für wenige Millisekunden zugeschrieben werden.
Argish schrieb:> Wie hoch müsste ich denn das Netzteil auslegen, wenn bei einem Sinuston> 16Amp gezogen werden, dieses aber dann nur die Impulsleistung ist?
60V/16A = 4 Ohm.
rms = (60V/1.414)*(60/1.414)/4 = 441 Watt rms, dein pro Phase beziehe
ich auf pro Kanal, und ich rechne nur einen Kanal.
Eine Klasse AB Endstufe die 440 Watt an den Lautsprecher bringt, hat
einen Wirkungsgrad von 78%, braucht also 565 Watt
Gleichstrom-Netzteilleistung.
Um diese Leistung (2*60V/4.7A) nach Gleichrichter und Siebelko zu
erzeugen muss ein Trafo 2x48V~/7.5A haben, also 720VA.
Konventionelle Trafos lassen sich kurzzeitig deutlich überlasten,
Wenn beispielsweise in 10 Minuten nur 1 Minute Vollast gezigen wird, wie
das bei Bestimmung der Sinus und Musikleistung von Verstärkern üblich
ist, dann darf der Trafo um's 3.15-fache überlastet werden.
Audioendstufen enthalten also statt dem 720VA Trafo nur einen 228 VA
Trafo mit 2 x 48V/2.4Arms.
Bei Stereo sollte man jedem Kanal ein Netzteil und Trafo gönnen, oder
einem einen 456VA (2x48V/4.8Vrms) Trafo für beide Kanäle.
Kommerzielle Pfennigfuchser nehmen nur ein Netzteil und legen das
trotzdem nur auf einen Kanal aus.
Als Elko für 60V/4.7A würde man bei einem Gleichstromnetzteil für 20%
Ripple 3900uF nehmen. Da bei Audio immer 50% von plus und 50% von minus
geliefert werden, reicht die Hälfte, 1950uF. Da man aber
Belastungsspitzen vom 5-fachen hat, sollten es 10000uF/75V sein.
Diese Rechnung halte ich, da mit sinusförmiger Belastung kalkuliert
wird, für zu optimistisch!
Du hast bei 10000µF Elkokapazität doch reichlich mit Stromspitzen am
Scheitelpunkt des Netzsinus zu kämpfen so dass bei größerer andauernder
Verstärkerleistung der Trafo deutlich wärmer wird als mit einer
Widerstandslast ohne Elko.
Das wird ja auch immer wieder im Zusammenhang mit Linearnetzteilen
angesprochen.
Armin X. schrieb:> Diese Rechnung halte ich, da mit sinusförmiger Belastung kalkuliert> wird, für zu optimistisch!
Das kommt drauf an, wie stark die Dynamik des Audiosignal vorher platt
gedrückt wurde.
Armin X. schrieb:> Du hast bei 10000µF Elkokapazität doch reichlich mit Stromspitzen am> Scheitelpunkt des Netzsinus zu kämpfen so dass bei größerer andauernder> Verstärkerleistung der Trafo deutlich wärmer wird als mit einer> Widerstandslast ohne Elko.
Daher wird bei der Umrechnung DC 2x60x4.7(=564) auf AC 2x48x7.5(=720)
nicht bloss Spannung/1.414 und Strom*1.414 gerechnet, sondern mit dem
Faktor 1.12 mehr.
Vieleicht eine dumem frage, aber ist das nicht auch von der Frequenz
abhängig?
Bei EM Wellen gilt höhere Frequenz bzw. kürzere Wellenlänge erfordert
mehr Energie. Ist das bei Lautsprechern anders?
Michael B. schrieb:> Wenn beispielsweise in 10 Minuten nur 1 Minute Vollast gezigen wird, wie> das bei Bestimmung der Sinus und Musikleistung von Verstärkern üblich> ist, dann darf der Trafo um's 3.15-fache überlastet werden.
Au weia
Nach Din45500 ( Hifi Norm ) gilt folgendes
Sinusleistung Diese Leistung müssen alle kanäle gleichzeitig für eine
Dauer von 10 Minuten unverzerrt an einen vom Hersteller vorgegebenen
Lastwiderstand abgegeben werden können. Hier darf der Klirrfaktor
maximal 1% bei 1KHz betragen.
Musikleistung. Das ist die Leistung die kurzzeitig unverzerrt abgegeben
werden kann. Eine Zeitdauer ist nicht festgelegt.
Hier ist die Größe der Ladeelcos für die Zeitdauer massgebend.
Messen kann man sie wie bei der Sinusleistung, nur erhöht man die
Spannung soweit, bis unter Last die Leerlaufspannung der Ladeelcos
wieder erreicht wird.
PMPO ist in keiner Norm definiert und in den Köpfen der Werbeabteilung
entstanden. Vermutlich die Leistung die entsteht wenn man den Ausgang so
übersteuert, das eine rechteckförmige Spannung rauskommt. Auch hier wird
dann die Betriebspannung an den Ladeelcos unter Last auf die
Leerlaufspannung erhöht.
Wirklich seriös ist eigentlich nur die Angabe der Sinusdauertonleistung.
Insbesonders wenn man das nicht nur bei 1KHz misst, sondern über den
gesamten Leistungsfrequenzgang , für welche der Verstärker beworben
wurde.
Die Japaner machen das z.B. so. Din45500 nur bei 1KHz .
Jacko schrieb:> Testet man das bei 10 kHz an den Lautsprechern, ist der Hochtöner> garantiert "gehimmelt".
Bei 100Hz an einen Tieftöner ist selbiger garantiert auch kaputt, da
thermisch längst die Schwingspule zerstört ist.
Lautsprecher werden mit rosa Rauschen getestet ( also 3db/ Oktave Abfall
und niemals mit Sinus.
Ralph Berres
Michael B. schrieb:> einen 456VA (2x48V/4.8Vrms) Trafo für beide Kanäle.Michael B. schrieb:> Als Elko für 60V/4.7A würde man bei einem Gleichstromnetzteil für 20%> Ripple 3900uF nehmen. Da bei Audio immer 50% von plus und 50% von minus> geliefert werden, reicht die Hälfte, 1950uF. Da man aber> Belastungsspitzen vom 5-fachen hat, sollten es 10000uF/75V sein.
Hast du das alles ohne Einsatz von LT-Spice ausgeknobelt? Herzlichen
Glückwunsch, sind ja richtig praxistaugliche Angaben! Aber
vorsichtshalber solltest du vielleicht doch noch mal simulieren, das
Wochenende ist lang und weilig...:-))
Letztendlich muß TE selbst wissen womit er glücklich ist. Es gibt
10000Euro Amps mit hoffnungslos überdimensionierten Netzteilen deren
Besitzer totunglücklich sind, weil die Bässe "nicht frei im Raum
schweben".
Und es gibt Millionen Machwerke vom Schalge "Portable mp3 Speakers",
Soundbar, 7.1-doofidigital-Homeentertainmentsystem, PC-Brüllwürfel...
die noch viel mehr auf Kante gestrickt sind, deren Besitzer aber fest
überzeugt sind, das audiophile Nonplusultra in den eigenen 4 Wänden zu
haben.
Ralph B. schrieb:> wenn man das nicht nur bei 1KHz misst, sondern über den> gesamten Leistungsfrequenzgang , für welche der Verstärker beworben> wurde.> Die Japaner machen das z.B. so.
Wann, wo, wer? Welcher Japaner?
praktika schrieb:> Wann, wo, wer? Welcher Japaner?
Es gibt in Japan auch sowas wie in Deutschland die Din45500. Auch bei
den Amerikaner gibt es Normen , welche die Mindestanforderungen an
hochwertige Stereoanlagen beschreiben.
Beide sind sich ziemlich ähnlich und unterscheiden sich von der Din45500
das die Ausgangsleistung im Frequenzbereich von 20Hz-20000Hz erreicht
werden muss. Der Klirrfaktor darf innerhalb des Frequenzbereiches 1%
nicht überschreiten.
Din45500 wird der Klirrfaktor nur bei 1KHz vorgeschrieben, der
Frequenzgang bei der die maximale Sinusleistung abgegeben wird beträgt
nach Din45500 sogar nur 40Hz-12500Hz.
Ralph Berres
Wohl wahr. Letztlich war ein Kunde im RepairCafe mit so einem
silbermetallic-glänzenden Plastikbomber unter dem Arm, der angeblich
3800W bringen sollte - da fällt es schon schwer, die Gesichtszüge soweit
unter Kontrolle zu halten so dass nur ein mildes Lächeln zu erkennen
ist.
Er hat jedenfalls felsenfest dran geglaubt.
MaWin schrieb:> Armin X. schrieb:>> Du hast bei 10000µF Elkokapazität doch reichlich mit Stromspitzen am>> Scheitelpunkt des Netzsinus zu kämpfen so dass bei größerer andauernder>> Verstärkerleistung der Trafo deutlich wärmer wird als mit einer>> Widerstandslast ohne Elko.>> Daher wird bei der Umrechnung DC 2x60x4.7(=564) auf AC 2x48x7.5(=720)> nicht bloss Spannung/1.414 und Strom*1.414 gerechnet, sondern mit dem> Faktor 1.12 mehr.
Ein zusätzlicher Faktor 1.12 ist schon sehr knapp. Das mag für einen
normalen 20 VA Transformator noch hinkommen. Für einen großen
Ringkerntransformator mit großen Elkos kann der Leistungsfaktor um
einiges ungünstiger werden. Die 1.12 können dann auch schon in Richtung
1.5 gehen, wenn man es mit dem Elko übertreibt auch über 2.
So super groß muss der Trafo bei Heim Audio nicht sein: Wenn man die
Musik auf Dauer zu laut hat, geben in der Regel die Lautsprecher eher
nach. Denn die Leistungsangaben zu den Lautsprechern sind auch nur
Spitzenwerte, bei weitem keine Dauerlast. D.h. ein eher kleiner Trafo
mit Temperaturüberwachung dürfte die bessere Wahl sein. Nur der
Temperaturschalter am Kühlkörper reicht leider nicht.
Wo soll jetzt das Problem sein, einen AC/DC-Schaltwandler zu bauen, der
60V/17A dauerhaft ausgibt? Wenn ich mir anschaue, wie klein 1,2
kW-Schaltnetzteile für den PC sind, da werden doch 2 ähnliche Netzteile
in ein Verstärkergehäuse passen. Man könnte auch deren Ausgangsspannung
abhängig von der gewünschten Verstärkung einstellbar machen, um die
Verluste der Endstufe zu verringern.
Kevin K. schrieb:> Wo soll jetzt das Problem sein, einen AC/DC-Schaltwandler zu bauen, der> 60V/17A dauerhaft ausgibt
MACH es doch, dann lernst du die Probleme schon kennen.
Ralph B. schrieb:> Musikleistung. Das ist die Leistung die kurzzeitig unverzerrt abgegeben> werden kann. Eine Zeitdauer ist nicht festgelegt.
Kann ich so nicht stehenlassen. Es gibt tatsächlich eine
Herangehensweise, mit der die Musikleistung einigermaßen seriös messbar
ist.
Atens: mann misst die Leerlaufspannung des Netzteils.
Btens: man misst die Spannung am Netzteil, wenn dem Verstärker seine
Sinusleistung bei 1% THD abgefordert wird.
Ctens: Man erhöht die Netzteilspannung bei Btens auf die Spannung unter
Atens, und was man dann am Verstärkerausgang bei 1% THD misst, ist die
sogenannte Musikleistung.
Auch dafür gibt es konkrete zeitliche Vorgaben (im Minutenbereich, also
nicht "kurzzeitig"), wie lange und mit welchen Pausen zwischendurch der
Verstärker das zu verknusen hat. Die sind mir aber leider nicht mehr
erinnerlich.
Güldet natürlich nur für Verstärker mit "weichen" Netzteilen (Trafo >
Gleichrichter > Elko > fertig).
Achim B. schrieb:> Atens: mann misst die Leerlaufspannung des Netzteils.>> Btens: man misst die Spannung am Netzteil, wenn dem Verstärker seine> Sinusleistung bei 1% THD abgefordert wird.>> Ctens: Man erhöht die Netzteilspannung bei Btens auf die Spannung unter> Atens, und was man dann am Verstärkerausgang bei 1% THD misst, ist die> sogenannte Musikleistung.
Hatte ich im etwa auch so beschrieben.
Siehe:
Ralph B. schrieb:> Messen kann man sie wie bei der Sinusleistung, nur erhöht man die> Spannung soweit, bis unter Last die Leerlaufspannung der Ladeelcos> wieder erreicht wird.Achim B. schrieb:> Auch dafür gibt es konkrete zeitliche Vorgaben (im Minutenbereich, also> nicht "kurzzeitig"), wie lange und mit welchen Pausen zwischendurch der> Verstärker das zu verknusen hat. Die sind mir aber leider nicht mehr> erinnerlich.
Wo steht das denn? Nenne mir die Norm.
In der Din45500 steht lediglich für die Sinusleistung eine Zeitdauer.
nämlich 10 Minuten für Endstufen.
Achim B. schrieb:> Güldet natürlich nur für Verstärker mit "weichen" Netzteilen (Trafo >> Gleichrichter > Elko > fertig).
du meinst wohl Gültig?
Da gebe ich dir recht. Bei Endstufen dessen Betriebsspannung
stabilisiert ist, gibt es keine Musikleistung, bzw. sie entspricht der
Sinusleistung.
Ralph Berres
Kevin K. schrieb:> Wo soll jetzt das Problem sein, einen AC/DC-Schaltwandler zu bauen, der> 60V/17A dauerhaft ausgibt?
Willst Du angeben, oder was soll dieser "Ratschlag"?
Michael scheint recht zu haben - scheinbar weißt Du es nicht, nicht
wirklich ... sonst würdest Du keinen solchen Unfug verzapfen.
Kevin K. schrieb:> Man könnte auch deren Ausgangsspannung> abhängig von der gewünschten Verstärkung einstellbar machen, um die> Verluste der Endstufe zu verringern.
Noch einfacher - Poti ins von selbst gewachsene SNT.
Ja, wieso denn dann nicht gleich via GR+Buck (Power Factor und galvan.
Trennung - egal) die Betriebsspannung immer nur knapp über
Ausgangsamplitude + Endstufendrop... moment, die Endstufe kann dann ja
auf minimalen Drop... ja, Herrgott, praktisch wie durchgeschaltet,
Jessas Maria!
Oh, Mist... man bräuchte eine Zeitmaschine. In dem Moment, wo die
Amplitude größer werden wollte als der Buck-Output, häte der ja kurz
zuvor schon rauf geregelt haben sollen. Grrr.
Aber ... meine Kajüte - wieso dann nicht einfach das Musiksignal in den
Buck, und statt der linearen Transen einfach Filtern???
Mensch, Du hast mich da auf was gebracht... ab zum PA.
(Ich weine gerade vor Glück...
und nehme nun alles zurück.)
hasta manana schrieb:>> Man könnte auch deren Ausgangsspannung>> abhängig von der gewünschten Verstärkung einstellbar machen, um die>> Verluste der Endstufe zu verringern.
schaue mal nach Klass H Verstärker.
Ralph Berres
Ralph, das hatte ja Kevin geschrieben. Er meinte halt eine einstellbare,
geregelte DC, je nach maximal erforderlicher Amplitude. Daß aber bei
Nichtanpassung des Verhältnisses von Eingangsamplitude zu Gain dann
Clipping entstünde, ist auch noch erwähnenswert.
Ralph B. schrieb:> Wo steht das denn? Nenne mir die Norm.
Musikleistung, im Datenblatt des TDA2050.
http://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00000131.pdf
Wurd nach 1ms gemessen und ist damit Kurzzeitbelastung.
Sinus nach DIN45500 dauert wirklich 10 Minuten, und landet damit im
thermischen Dauerzustand, aber die 1 Minute hab icb nicht irgendwoher,
wird nur nicht DIN sondern eine andere gewesen sein (USA?).
MaWin schrieb:> aber die 1 Minute hab icb nicht irgendwoher,> wird nur nicht DIN sondern eine andere gewesen sein (USA?).
schaue mal in
https://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
da steht unter anderem
Zitat Anfang
Bei der Angabe der Musikleistung wird ein kurzzeitig erreichbarer
Leistungs-Spitzenwert pro Kanal angegeben, der ein Maß für die maximale
Aussteuerbarkeit bei Lautstärkespitzen eines Musiksignales ist, bei der
das Signal gerade noch ohne clipping verarbeitet wird. Der Klirrfaktor
wird dazu jedoch meist nicht angegeben, die Zeitdauer ist ebenfalls
nicht festgelegt.
Zitat Ende
weiterhin steht in dem Zitat
Ziat Anfang
Konstruktiv wird die Musikleistung eines Verstärkers im Allgemeinen
durch die Auslegung des Netzteils, insbesondere der
Netzteilkondensatoren, bestimmt, welche die Energie für kurzzeitige
Stromspitzen (Bass-Rhythmen) zur Verfügung stellen müssen. Werte bis zu
50.000 µF sind gebräuchlich und sinnvoll. Eine geringe Differenz
zwischen der Nennleistung (Dauerleistung) und der Musikleistung stellt
ein Gütemerkmal für die Auslegung des Netzteiles dar, da sich das
Netzteil darin als besser dafür ausgelegt erweist, Ströme und
erforderliche Spannung auch bei wiederholter Spitzenbelastung zur
Verfügung zu stellen.
Zitat Ende.
Leider habe ich die ganzen Normen aus der Din45500 nicht mehr.
Es ist aber durchaus möglich das in anderen Ländern eine andere
Normfestlegung gilt.
Ralph Berres
Die "Musikleistung" wurde früher als die Leistung definiert, die der
Verstärker bei (mit Gewalt) konstant gehaltener Betriebsspannung bei
gegebenem Klirrfaktor abgeben kann.
Das war zwar zweckmässig, taugt aber nicht besonders als
Verkaufsargument, weil dabei nicht so besonders viel mehr, als für
"Sinus" herauskommt...
Elektrofan schrieb:> weil dabei nicht so besonders viel mehr, als für> "Sinus" herauskommt...
hängt davon ab wie weich der Trafo ist, und wie groß die Ladeelcos sind.
Der Leistungsunterschied kann im Extremfall schon Faktor 2 sein.
Ralph Berres
Och Leute...
also: ein 60 V / 16 A-Netzteil zu bauen ist durchaus realistisch. Mir
ging es drum, dass oben so sehr auf 50 Hz-Netzteile geschwört wurde,
wobei deren Oberwellenverhalten bei dieser Ausgangsleistung mittlerweile
eine PFC erfordert.
Was das Einstellen der Ausgangsspannung angeht: Ich schrieb, dass die
Ausgangsspannung abhängig von der eingestellten Verstärkung sein kann.
Der maximale Pegel des Eingangssignals ist ja bekannt, die Verstärkung
ändert sich nur selten und das Nachführen der Versorgungsspannung kann
auch langsam erfolgen.
Ein ganz anderer Schnack ist das Einstellen der Endstufenspannung
abhängig vom Eingangssignal. Um so etwas zu designen muss man schon
etwas härter drauf sein, gibt es aber auch. Im Zuge der Verbreitung von
GaN-Transistoren gibt es immer mal wieder in Verbindung mit "envelope
tracking" Treffer in der Suchmaschine deines Vertrauens, Beispielsweise
https://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file/id/381/product/118/over_10mhz_bandwidth_envelope_tracking_dc_dc_converter_for_flexible_high_power_gan_amplifiers.pdfhttp://rfic.ucsd.edu/papers/2006_10.pdf
Argish schrieb:> Ich möchte allerdings paar Endstufentransistoren paralell schalten um> die Leistung zu vervierfachen.
Ab ins Museum mit der Schaltung und einen fertigen Class D
Verstärkerbaustein kaufen.
Der benötigt erstens keine symetrische Betriebsspannung (weil meist
Vollbrücke) und zweitens keinen dicken Kühlkörper.
Argish schrieb:> Das möchte ich gerne mal sehen! ;-)>> Ebay-Artikel Nr. 322510203784>> Die brauchen alle eine Symetrische Betriebsspannung.
Und wie kommst Du darauf dass es sich hierbei um eine Class-D-Endstufe
handeln könnte? Das ist doch ganz offensichtlich eine herkömmliche
linear-Endstufe.
hasta manana schrieb:> Oh, Mist... man bräuchte eine Zeitmaschine. In dem Moment, wo die> Amplitude größer werden wollte als der Buck-Output, häte der ja kurz> zuvor schon rauf geregelt haben sollen. Grrr.
Theoretisch ginge das mit einer Verzögerungsschaltung.
Argish schrieb:> https://2.bp.blogspot.com/-VJ7nCIU0dNw/T1Oh4rqQhgI/AAAAAAAABBU/wiPXhRevOms/s1600/300w+power+amplifier.jpg>> Ich möchte allerdings paar Endstufentransistoren paralell schalten um> die Leistung zu vervierfachen.
Mit welcher Last? Hat da mal wieder den Zusammenhang zwischen Betriebs-
spannung, Lastimpedanz und erreichbarer Leitung nicht verstanden?
Von diesem 300W Verstärker zu den im Eröffnungspost genannten 4KW liegt
auch deutlich mehr als ein Faktor von 4. Oder meinetwegen 8, wenn es
Stereo sein soll.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
