Batteriehalter / Zellaufnahme für 21700 Li-Ionen Zellen
OP #5221859
ich möchte in einem Projekt solche Zellen im Gehäuse 21700 verwenden:
http://www.dampfakkus.de/akkutest.php?id=673
d.h. 21mm Durchmesser, 70mm Länge. Leider haben die nur Schweißtabs und
da möchte ich nicht dran.
Kennt jemand eine Halterung auf Federbasis (wie sie z.B. bei AA Zellen
üblich ist) oder eine ähnliche Klemmvorrichtung für so etwas?
Vielen Dank im Voraus!
#5224099
Welche Ranbdbedingungen hast du?
Direkt für Zellen 21700 scheint es das sehr schlecht zu geben.
Für 18650 schon eher. Solche Teile müßte man aber auch noch zur Notz
nutzen können (für moderate Ströme).
https://www.reichelt.de/Batteriehalter-fuer-sonstige-Zellen/HA-18650-EK/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=6538&ARTICLE=141632&SEARCH=%252A&START=0&OFFSET=16&;
Das Problem ist, dass diese Zellen für ganu erhebliche Entladeströme
ausgelegt sind. Da sind so einfache Batteriehalterungen z.B. diese
völlig untauglich.
https://www.reichelt.de/Batteriehalter-fuer-Micro-Lady/HALTER-1XUM4-LF/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4256&ARTICLE=57124&SEARCH=%252A&START=0&OFFSET=16&;
Ansonsten kann man sich auch selber was basteln, z.B.
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/60W-LAMPE/88_Lampe_Hinten_Akkus.JPG
Da habe ich Schrauben mit sehr straffen Federn als Kontakte, wobei an
jeder Schraube eine Litze direkt per Lötöse angeschraubt ist.
Darüber lassen sich schon mal 10A und mehr recht zuverlässig ziehen.
Gruß Öletronika
OP #5227250
Hi Öletronika,
mit den Randbedingungen bin ich eigentlich sehr flexibel. Einzig einen
Strom von ca. 10A sollte ich aus den Zellen ziehen können. Das wird mit
Federkontakten sicher etwas eng, aber wenn ich erstmal eine Halterung an
sich hätte könnte ich versuchen diese zu pimpen.
Für 18650 habe ich auch einiges gefunden, nur leider für 21700 (noch)
nicht.
Bin daher weiter auf der Suche und für jeden Hinweis dankbar!
Dank und Gruß,
Andre.
#5233034
Andre B. schrieb:
> 10A sind für die Blechstreifen kein Problem. Die Zellenverbinder in
> Akkupacks sind viel dünner.
das Problem liegt nicht in dem Innenwiderstand den Blechstreifen,
sondern in den Übergangswiderstand vom Blechstreifen zur Akku-Elektroden
und dem sehr begrenzten Anpressdruck der Blechstreifen.
Die Kontaktfläche ist nur winzig klein und bei hohen Strömen kann sich
die Kontaktfläche stark erwärmen und ausglühen, so dass der
Übergangwiderstand katastrophal schlecht wird.
Gruß Öletronika
Gast #5233053
Versuche es mal mit sowas. Leider habe ich auf die Schnelle nur AA
gefunden.
Die sind aus Metall und haben einen sehr großen Anpreßdruck.
Damals gab es die auch als Einzelkontakte.
Ich habe die mal für Baby genommen. Nachdem die Plastedinger bei großen
Ladestrom weggeschmolzen waren.
https://www.conrad.de/de/batteriehalter-3x-mignon-aa-loetanschluss-l-x-b-x-h-54-x-44-x-15-mm-keystone-147-1555483.html
