Hallo
Ich betreibe eine kleine KFZ Werkstadt. Seit ungefähr zwei Wochen hatten
wir ein Tablet Samsung sm-t365. Ein nicht ganz günstiges Outdoor modell.
Nun wollte ich es heute verwenden aber es war nicht mehr aufzufinden.
Samt BT Diagnose Dongel hat es Beine bekommen. Anzeige bei der Polizei
recht Motiviert war der Herr nicht. Er sagte gleich die Chancen stehen
nicht gut.
Jetzt bin ich etwas erschrocken. Also das Gerät hat doch eine Eindeutige
Seriennummer. Die habe ich sogar. Und eine IMEI? Gerät hat eine Sim
Karte und war sehr wahrscheinlich eingeschaltet. Es Hat Google und GPS.
Google weiß doch eigentlich immer wo man ist. Und anhand der Sendemasten
könnte man doch zumindest Grob prüfen wohin das Gerät gewandert ist bis
es abgeschaltet wurde.
Anhand einer Groben Orientierung könnte ich anhand der Kunden welche in
den Letzten tagen in der Werkstadt waren schon sehr genau bestimmen wer
das mitgenommen hat.
Dazu kommt noch das ich dachte das auch Samsung Geräte orten könnte?
Irgendwo hatte ich sogar gelesen das es möglich sein soll aus der
Entfernung alle Daten zu löschen und die Gps Daten auszulesen?
Aktuell ist die Simkarte nicht mehr erreichbar aber man Klaut doch ein
Tablet um es auch zu verwenden. Also irgendwann wird das Gerät bestimmt
eingeschaltet.
Ist das alles nur Tv Since Fiction? Oder ist der Polizist einfach etwas
lustlos? Hab ich wirklich kaum noch eine Chance?
Jens schrieb:> Ist das alles nur Tv Since Fiction?
Das mit dem grob orten? Nö. Technisch kein Problem. Aber:
Jens schrieb:> Oder ist der Polizist einfach etwas> lustlos?
Solange die Ortung nicht dazu führt ein Gewaltverbrechen zu verhindern
oder aufzuklären, zurecht.
Jens schrieb:> Hab ich wirklich kaum noch eine Chance?
Die Polizei ist doch nicht da um die Schusseligkeit von irgendwem
gradezubiegen.
Das macht Mama.
Unter https://maps.google.com/locationhistory zeichnet Google den
Standortverlauf auf (falls du ein google Konto eingerichtet hast und
diesen aktiviert hast)
Gruß Roland
Kannst du knicken das erste was ein Dieb macht ist immer ausschalten,
denen ist das was drauf ist auch egal, das wird eh einmal komplett
zurückgesetzt, das einzige was du machen kannst die IMEI sperren lassen,
dann kannste glück haben das es nochmal wiederkommt wen es irgendwo
verkauft wird, das geht auch bei der Polizei man muß nur explizit drauf
bestehen freiwillig machen die das nicht wegen dem Papierkram.
Bei allen mir bekannten Samsung Geräten gibt es die Möglichkeit, Devices
zu orten. Voraussetzung ist allerdings, dass man vorher das Gerät bei
einem Samsung Account anmeldet und diese Ortung zulässt. Und natürlich,
dass das Gerät noch im Mobilfunk angemeldet ist, d.h. Strom und Netz
hat.
Eine Grenze findet das Verfahren in einem erfolgreichen Firmware-Reset.
Das war früher trivial. Heute ist das nicht mehr so einfach, eben um
Klau zu behindern. Die Kehrseite ist, dass sich schon manche aus dem
eigenen Gerät ausgesperrt haben und im Netz um Hilfe rufen, weil sie
weder reinkommen noch das Gerät plätten können.
K. J. schrieb:> Kannst du knicken das erste was ein Dieb macht ist immer ausschalten,
Nicht alle Diebe sind klug und nicht alle verschwundenen Geräte sind
geklaut. Manchmal reicht es schon, sie anzurufen so lange der Akku noch
hält, und unter dem Sofakissen klingelt es dann.
Ein anderes Problem ist, dass man selber die Ortung gar nicht
durchführen darf! Auch Diebe haben ein Recht auf Datenschutz! Wir haben
solch ein Fall selbst gehabt und der Polizist und mein Anwalt haben mir
davon abgeraten das so zu machen! Die Geldstrafe wegen verstoß gegen das
Persönlichkeitsrecht wäre höher gewesen als der Wert des Gerätes. In
diesem Fall würde nur der (illegale) Weg der Selbstjustiz weiterhelfen,
wovon ich jedem nur abraten kann. Ich weis aber selber nicht mehr den
Grund weshalb der Dieb bei uns das Gerät zurückgegeben hat! ;-)
Irgendetwas muss ihm furchtbare Angst gemacht haben :-D
Perestroika schrieb:> Ein anderes Problem ist, dass man selber die Ortung gar nicht> durchführen darf!
Vorneweg steht aber die Frage, ob es geklaut wurde, oder einfach bloss
unauffindbar ist. Womit sich also zunächst ganz naiv die Frage stellt,
ob man irgend etwas wiederfinden darf, das man versehentlich verlegt
hat. Es könnte man jemand an sich genommen haben. ;-)
Im Ernst: Es gibt Urteile, nach denen gestohlene Mietwagen von der
Mietwagenfirma geortet werden dürfen. Allerdings a posteriori, d.h. wenn
kein Vertrag mehr besteht. Nicht in Form von Tracking bei laufendem
Vertrag.
o.O was stimmt nur in unserem Land nicht. Wie kann es sein das die
Rechte eines "Verbrechers" höher gestellt sind als die der Opfer.
Ich habe jetzt die IMEI Sperren lassen. Das scheint mir aber auch nur
eine Sperre zu sein. Wenn das Tablet einmal mit einer Simkarte
ausgerüstet wird wird es sich einfach nicht mit dem Netz verbinden
können. Das dieser versuch stattgefunden hat oder gar die
Mobilfunknummer der Simkarte bleibt für immer geheim...
Ist es an einem google-Konto angemeldet ? Es soll gewisse
Schwierigkeiten geben wenn ein Gerät bereits an ein Konto geknüpft ist -
dann kann man es nicht richtig verkaufen usw.
Jens schrieb:> o.O was stimmt nur in unserem Land nicht. Wie kann es sein das die> Rechte eines "Verbrechers" höher gestellt sind als die der Opfer.
Ich würde das gerne mal schriftlich sehen. Aus passender Quelle. Also
beispielsweise Gerichtsurteile, Anwaltsaussagen etc. Bisher fand ich ein
paar Quellen in die Gegenrichtung. Sonst nur allgemeine Sorgen und die
Vorsicht, es könne so vielleicht so sein, also...
Die Polizei wird das Gerät nicht für dich suchen. Für solche
Nachforschungen ist die Polizei nicht zuständig. Wenn du es aber
gefunden hast, wird Sie Dir beistehen, es zurück zu fordern.
Nachforschungen anstellen ist der Job von Detektiven.
Diese Thematik hatte ich schon einmal mit der Polizei besprochen. Ich
wollte wissen, ob es Sinn macht, ein KFZ mit einem GSM/GPS Tracker
auszustatten da mir schon zwei Fahrzeuge gestohlen wurde.
Zumindest die Berliner Polizei führt eine Datenbank über geklaute Geräte
mit IMEI Nummer. Da sollte dein Gerät eingetragen werden, damit es
überprüft werden kann.
Ich habe mal 2 Smartphones aus der Batteriekiste gezogen und dann gegen
diese Datenbank überprüfen lassen, damit da nichts faul ist.
Perestroika schrieb:> Ich weis aber selber nicht mehr den> Grund weshalb der Dieb bei uns das Gerät zurückgegeben hat! ;-)> Irgendetwas muss ihm furchtbare Angst gemacht haben :-D
Ich habe das mal erlebt, wie die Ordnungshüter einen per Arschfunk
zerstören, wenn sie einen dringenden Tatverdacht haben. Da kriegt man
einen Heidenschiss. Ist ja klar, es wird mit allen möglichen Strafeleien
gedroht, zB. wird man in jedem Geschäft im Ort böse angeguckt usw.
Das schlimmste war aber dass am selben Tag der Nachbar unter mir eine
Herzkrankheit hatte und alles mitbekam. Er starb noch in der selben
Nacht - einfach tot umgefallen auf dem Weg zum Kühlschrank. Hätte ich
gewusst was für eine kranke Scheisse abläuft hätte ich nichts
angestellt.
Mir fällt noch ein, dass du im Google Gerätemanager das Gerät klingeln
lassen kannst und auch eine Ortung auslösen kannst. Setzt natürlich
voraus, dass es noch mit google verbunden ist.Aber auch das kannst du
sehen.
Ergänzend:
Wenn du auch ein Samsung Konto eingerichtet hast, kannst du hier eine
handynummer angeben, an die eine SMS beim Simkartenwechsel geschickt
wird (aber ich befürchte, selbst wenn du dann die Nummer des Diebes
hast,wird man dir nicht weiter helfen)
Der hatte jedenfalls Glück
https://www.youtube.com/watch?v=U4oB28ksiIo
... und wohl auch gegen alle in D möglichen Datenschutzrichtlinien
verstoßen
Viel Erfolg
Roland
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
