News D-Star One: Amateurfunk-Satellit startet ins Weltall
von Christoph B. (birki2k)
Kommenden Dienstag ist es so weit, der von Orbital entwickelte CubeSat startet von Wostotschny aus ins All. An Bord befinden sich vier Funkmodule, wobei zwei davon Funkamateuren weltweit zur Verfügung stehen werden.
Amateurfunksatelliten dienen Funkamateuren als Brücke zur Kommunikation, können aber auch wissenschaftliche Experimente mit sich führen oder zu Testzwecken verwendet werden. In den vergangenen Jahren ist die Anzahl solcher Satelliten, oft in Form von miniaturisierten CubeSats, weiter gestiegen. Bei D-Star One handelt es sich um einen solchen CubeSat, der auf den digitalen Übertragungsstandard D-STAR (Digital Smart Technologies for Amateur Radio) setzt.
Damit ist D-Star One der erste Satellit, der den Standard nutzt. Dieser erlaubt es, sowohl Sprache als auch Daten digital zu übertragen. Zwei der vier im Halbduplex-Modus betriebenen Funkmodule werden zur Telemetrie und Fernsteuerung genutzt, die beiden weiteren Module dienen dem Amateurfunk. Hier ist jeweils nur ein Modul aktiv, sollte es zu Ausfällen kommen, steht aus Redundanzgründen ein weiteres Modul zur Verfügung.
Die Telemetriedaten können auf 435,7 MHz empfangen werden, die Downlink-Frequenz beträgt 435,525 MHz, die Uplink-Frequenz 437,325 MHz. Im Normalbetrieb befindet sich der Satellit in einem Energiesparmodus und ist so pro Minute 20 Sekunden empfangsbereit. Falls in diesem Fenster ein Signal detektiert wird, bleibt der Satellit für weitere 5 Minuten aktiv.
Nähere Informationen zu D-Star One sind auf der Seite des Herstellers verfügbar, zudem gibt es ein Preisausschreiben. Hier muss eine ausgesendete Sprachnachricht empfangen und per eMail an den Hersteller gesendet werden, wobei die erste Mail gewinnt.
Weitere Informationen:
: Verschoben durch Admin
Wenn das Ding für alle zugänglich wäre und nicht nur für Funkamateure,
wäre es eine tolle Sache. Aber so, naja.
Hmm, ich finde nichts über die geplante Bahneigung. Hoffentlich gross
genug, damit das Dings auch mal über uns steht.
Edit: Ahh, auf dem Umweg über die Metoer Mission lässt sich rausfinden,
das praktisch eine polare Bahn geplant ist. Das klingt doch gut.
von Der kein Bock mehr A. (Gast)
Was macht die AMSAT eigentlich momentan so ?
von Dumdi D. (dumdidum)
Witzbold.
von Dmitriy B. (Gast)
> Funkamateure,
Es ist ja für alle zugänglich. Sobald Du dieses signal empfängst bist Du
defakto ein Funkamateure ;)
von Lothar M. (Gast)
> Minuten aktiv.
Na Mahlzeit, 20 Sekunden pile up....ob da was sinnvolles durchkommt?
von Wolfgang (Gast)
Dann lies mal, wie das in Deutschland im AFuV gesetzlich geregelt ist.
Die Bezeichnung "Funkamateur" ist dort anders belegt.
von Franz R. (Gast)
Fällt das Ding nicht einfach wieder runter nach einer Gewissen Zeit ?
Das kann doch keinen Orbit dauerhaft halten ?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Proprietary electronic scrap for the orbit.
Namaste
von Wolfgang (Gast)
"Das Ding" wird nicht hochgeworfen und steht dann am Himmel, sondern es
befindet sich in einer Umlaufbahn, in der "es" um die Erde fällt. In
dem Maße, wie die Luftreibung den Satelliten bremst, wir er schneller
und sinkt er ab.
von Dussel (Gast)
> und sinkt er ab.
Durch bremsen wird ein Gegenstand schneller und ein Objekt in der
Umlaufbahn sinkt ab, wenn es schneller wird? Er wird langsamer. Dann
stimmt es.
von Test (Gast)
> stimmt es.
Je langsamer der Gegenstand wird, desto geringer (weniger hoch) ist sein
Orbit. Je geringer sein Orbit ist, desto mehr wird er von der
Luftreibung gebremst. Das ganze ist zum Glück ein kleiner "Teufelskreis"
und so wird auch die Lebensdauer des Satelliten begrenzt. Je nach
Deployment-Höhe wird die Lebensdauer der Cubesats bestimmt.
Leider finde ich kaum Infos zu den technischen Sachen wie Stabilisierung
usw.
von Marc H. (marchorby)
> Funkamateure,
Ist es doch! JEDER darf Amateurfunk empfangen! Für D-Star benötigt er
halt ein passendes Gerät (der Gerät).
von Wolfgang (Gast)
> stimmt es.
Dann beschäftige dich mal mit der Berechnung von Satellitenbahnen.
Beispiel:
Die Bahn eines Satelliten in 35786km Höhe ist 264924km lang
(Fernsehsattelit, Bahnradius 42164km) und dafür benötigt er 24,0
Stunden. Also fliegt er mit einer Bahngeschwindigkeit von 3.67km/s.
Bei einem Satelliten in 405km Höhe (ISS, Bahnradius 6783km) ist die Bahn
42619km lang und dafür benötigt er 29.7 Minuten. Die Bahngeschwindigkeit
beträgt also 7.67km/s.
Und jetzt sag du mit noch, dass 7.67 kleiner als 3.67 ist ;-)
von Wolfgang (Gast)
Wolfgang schrieb:
> 29.7 Minuten
Sorry, Zahlendreher.
Es sin natürlich 92,7 Minuten.
von Wolfgang (Gast)
> Orbit.
Nein
von Dussel (Gast)
>> stimmt es.
> Beispiel:
Das geht am Thema vorbei. Du rechnest mit stabilen Bahnen. Darum geht es
hier aber nicht.
Wenn man ein Objekt bremst, wird es langsamer (definitionsgemäß).
Dadurch sinkt es auf eine niedrigere Bahn ab, wobei sich die Form der
Bahn ändert.
Ansonsten wäre ja ein Wiedereintritt kaum möglich, wenn ein langsamer
werdendes Objekt auf eine höhere Umlaufbahn steigen würde.
von Wolfgang (Gast)
> hier aber nicht.
> Bahn ändert.
Willst du die Bahn der ISS als instabil bezeichnen? So schlimm ist es
nun auch wieder nicht mit der Restatmosphäre.
Wenn du einen Satelliten bremst, wird er schneller.
Frag mal die Astronauten, die mit ihrer Sojus manuell an der ISS
andedockt haben. Um aufzuholen, setzen die sich in eine tiefere Bahn als
die ISS, warten bis sie die Station überholt haben und beschleunigen
dann tangential etwas, um in die richtige Höhe zu kommen. Dabei werden
sie langsamer, weil die durch die Beschleunigung eingebrachte kinetische
Energie instantan in potentielle Energie umgesetzt wird. Umgekehrt
passiert es beim Energieverlust durch Reibung. Durchs Bremsen wird
kinetische Energie abgebaut und der Satellite sackt ab, wodurch er
schneller wird.
Du kannst dir auch ganz einfach das Keplersche Gesetz ansehen. Da hast
du direkt den Zusammenhang zwischen Bahnradius und Umlaufzeit. Du musst
nur noch auf Bahngeschwindigkeit umrechnen.
von Marek N. (Gast)
Lassen wir jetzt mal die Himmels-Mechanik außen vor. Es gilt der
Drehimpuls-Erhaltungssatz.
Empfangen darf den zwar jeder, aber braucht man für D-Star nicht einen
proprietären Codec?
von Wolfgang (Gast)
Ob du Dussel mit dieser Argumentation überzeugen kannst? ;-)
> proprietären Codec?
Nimm den D-Star Codec als IC, dass in den Empfänger/Dekoder eingebaut
wird, wie jedes andere IC auch. Andere ICs kaufst du doch auch und baust
sie nicht selber.
von Marek N. (Gast)
> sie nicht selber.
Hm, ja stimmt. Aber man ist ja nicht gezwungen, ein bestimmtes Problem
mit einem 74'00 zu lösen. Ebenso exisitieren ja für AM, FM und SSB jede
Menge verschiedener Demodulatoren und Schaltungen, seit einiger Zeit
auch rein in Software.
Beim AMBE(?) weiß ich nicht, ob es da was Freies gibt.
Bin schon zu lange raus, hab seit 10 Jahren keinen Transceiver mehr
angerührt O_o
Schnell oder langsam ist sowas von relativ, kommt darauf an von welchem
Standpunkt man das betrachtet.
Beispiel: Hast du einen Umlauf quasi direkt auf der Oberfläche der Erde
und ein Objekt umrundet selbige in einer Stunde, dann hat das Objekt
eine Gechwindigkeit von ~40.000km/h
Fliegt das Objekt nur 100m höher, dann braucht es schon 628km/h mehr um
die Erde in einer Stunde zu umrunden.
In 1000m Höhe hat das Objekt dann entsprechend 46280km/h drauf um für
den Betrachter auf der Erde selbige in einer Stunde zu umrunden.
Für den Betrachter auf der Erde ist die Geschwindigkeit quasi gleich
geblieben.
Für das Objekt aber nicht.
Wenn das Objekt in grosser Höhe abgebremst wird, abbremsen heisst ja
nunmal Geschwindigkeit verringern, dann kann es natürlich auch nicht
schneller werden. Nur für den Betrachter auf der Erde, sieht das anders
aus, denn durch die Verringerung der Geschwindigkeit sinkt auch der
Abstand zur Erde und wird dadurch relativ schneller.
Ist doch ganz einfach...
> usw.
Sowas braucht ein Cubesat nicht, deswegen ja die kleine Bauform. Er
strahlt die Hitze über die derzeit der Sonne abgewandten Seiten ab, die
er über die zugewandten Seiten abkriegt, es reicht ein relativ einfaches
thermales Management.
Da er vermutlich zusammen mit dem Meteor Satelliten ausgesetzt wird
(wenn mögl. auch etwa später oder früher, um Kollisionen zu vermeiden),
erhält er die Bahn von der letzten Raketenstufe und hat deswegen auch
keine Manövriertriebwerke, geschweige denn, einen Apogäumsmotor.
Schon Anfang der 60er Jahre wurden tetraederförmige Kleinsatelliten mit
etwa 20cm Kantenlänge vorgeschlagen, die man zusammen mit der
Hauptnutzlast starten und dann aussetzen kann.
Was sollen denn 'alle' da? Für die gibts das Internet, da können sie
rumspielen. Die Funkamateure, die sich für sowas interessieren, sind
auch diszipliniert genug, um die kleine Kiste nicht gleich zu
missbrauchen.
von Wolfgang (Gast)
> geblieben.
Üblicherweise wird Bahngeschwindigkeit in km/h, km/s oder irgendeinem
anderen Quotienten von Länge und Zeit ausgedrückt, nicht in Umläufen pro
Tag.
Bei einer Umlaufbahn sind Umlaufzeit und Bahnumfang fest über die Masse
der Erde miteinander verknüpft. Da kannst du dir nicht aussuchen, ob es
in 100m Höhe die gleiche Zeit braucht, wie direkt an der Erdoberfläche.
von omg (Gast)
http://www.stoff.pl/
für Win, dann braucht Ihr nicht länger zu Streiten....
Für D-Star brauch man ne Funkamateurlizenz, wenngleich auch der Chip
selber so zu kaufen ist. So war das jedenfalls vor ein paar Jahren, als
ich mir das mal ansah.
Für den zusätzlich notwendigen Sendebetrieb braucht man die Lizenz als
Funkamateur zumindest in den meisten Ländern auch.
Das Argument mit der mickrigen Bandbreite ist natürlich schlagend. Ist
ein nettes Spielzeug.
von Test (Gast)
Matthias S. schrieb:
>> usw.
Ich würde eher sagen, dass die wenigsten Cubsats keine Stabilisierung
haben. Dann bekommt man nämlich den Spin garnicht unter Kontrolle.
Wenigstens passiv haben sie alle irgendwo Magneten drin die eine
halbwegs akzeptable Ausrichtung ermöglichen.
Die meisten Cubesats haben zumindest Magnettorqer an Bord oder
Drallräder wenn es die Nutzlast erfordert. Gibts ja inzwischen in jedem
CubeSat-Shop zu kaufen.
von Carsten S. (dg3ycs)
Für den reinen Empfang von Amateurfunksendungen, EGAL welcher Art,
brauchst du in DL (wie auch in FAST allen anderen Staaten der Erde)
keine gesonderte Genehmigung aka Lizenz.
Geeignetes Empfangsgerät und fertig.
In einigen Staaten braucht man aber schon für den reinen Besitz oder
zumindest das Anschließen eines Sendegerätes eine Genehmigung (war in DL
bis in die späten 90er ja auch so)
In anderen ist erst das tatsächliche Senden ohne Genehmigung
untersagt...
Davon hängt dann ab ob du als Nichtfunkamateur mit einem normalen
Funkgerät zuhören darfst oder es ein reiner Empfänger sein muss.
(Mittlerweile zumindest für andere Betriebsarten als AM & FM meist sogar
teurer als auch Sendefähige Geräte da kleinerer Bedarf)
Für den Sendebetrieb als Amateurfunker brauchst du -bis auf IMHO eine
Ausnahme, ein Afrikanisches Land ohne jedes FErnmeldespezifisches Gesetz
und Funkregulierung- in JEDEM Land der Erde eine Genehmigung.
Die Vorgaben wie die Lizenz zu erhalten ist unterscheiden sich ggf.
Die Meisten Länder halten sich dabei aber an die Mindestanforderungen
die in internationalen Verhandlungen festgelegt und in
zwischenstaatlichen Verträgen festgelegt sind. Der Amateurfunk wird
dabei als ein Funkdiesnt von vielen (Neben Broadcast, Seefunk,
FErnmeldeverbindungen über Richtfunk u. Satellit uvm) im Rahmen der von
der ITU (UN) veranstalteten Weltfunkkonferenz (WRC) behandelt.
Die Mindeststandards sehen Grundkenntnisse in der Technik,
Betriebstechnik und in den Frequenzplänen vor. Bis vor kurzem für
Kurzwellenbetrieb auch noch Morsekenntnisse.
Das es manche Länder gibt wo die richte Parteimitgliedschaft über drei
Generationen die einzige Möglichkeit und gleichzeitig Vorraussetzung ist
vielleicht mal eine Genehmigung zu bekommen ist ein anderes Thema. Die
Allermeisten der Staaten halten sich aber an die Internationalen
Vereinbarungen
Und da Satellitenfunk international abgestimmt wird gibt es nur über die
Amateurfunkfrequenzen die Möglichkeit Privatleute daran teilhaben zu
lassen. Die Bedingungen um auf Amateurfunkfrequenzen senden zu dürfen
sind bis auf die ebenfalls harmonisierten ISM Bereiche wie oben
geschrieben ebenfalls festgelegt.
Mal abgesehen davon das wenn plötzlich jedes "Spielkind" ohne
Hintergrundwissen da wild rumsenden dürfte jegliche geordnete
Kommunikation zusammenbrechen würde, insbesonder bei Dingen wie
Satelliten-Uplinkkanälen, gibt es ohne im Rahmen der von der UN
veranstalteten Konfernzen eine Mehrheit zu finden gar keine Möglichkeit
wie ein europäisches Land diese Bereiche für jedermann überhaupt
zugänglich machen könnte.
In heutigen Zeiten mag es vielleicht etwas übertrieben erscheinen, aber
Amaterufunk wird wirklich GANZ WEIT OBEN geregelt und ist mitnichten nur
ein Randthema in irgeneiner Stiller Behördenecke. (Wenn gleich es heute
im Normalen Alltag immer mehr dazu wird...) Liegt einfach daran das eine
geordnete überstaatliche Frequenzregulierung in den L/M/K
Wellenbereichne früher Essentiell auch für die NAchrichtenversorgung der
Bevölkerung, und für Sicherheitsaufgaben war, heute verlieren diese
Bereiche an Bedeutung dafür sind die GHZ Bänder (Richtfunk &
Satellitenfunk) an deren Stelle Gerückt. Da muss alles was sich auf
diesen Frequenzen tut gut abgestimmt sein.
Aber davon völlig abgesehen:
Ich finde diese Werbeankündigungen immer ganz belustigend.
Wer sich ein wenig mit Amateurfunksatelliten beschäftigt hat weiß das
dieses Projekt völlig witzlos und weitab jeder technischen
Herausforderung ist!
Das einzig neue daran ist das einen D-Star Transponder hat (und zwar NUR
einen D-Star Transponder) Das auf einen vorgefertigten schon zigmal für
andere Projekte genutzen Satellitenbaukastenmodul mit arg begrenzter
Lebensdauer... Ausser etwas Geld oder Beziehung um den Mitflug zu
erreichen ist das absolut nichts was besondere Leistung erfordert.
Und das es der erste Satellit mit D-Star ist liegt nicht etwa daran das
es bei anderen AFU Satelliten nicht möglich gewesen wäre.
Es liegt wohl einzig daran das D-Star ein proprietärer Codec ist und
dabei auch nur einer von vielen. Es ist kein Freies System. Daher ist
D-Star in Amateurfunkkreisen durchaus umstritten und gerade viele der
Technikaffinen (aus deren Kreisen üblicherweise die Satellitenbauer
kommen) ziehen daher andere digitale Betriebsarten vor.
Mit Ausnahme der digitalen Betriebsart entspricht das Projekt ansonsten
eher dem was die Amateurfunksatelliten in den frühen 1960er Jahren (ab
1961) so konnten. Nur das damals sehr viel wissen erst erarbeitet werden
musste und die Satelliten von der ersten Schraube an komplett durch
Amateurfunker gebaut werden mussten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Amateurfunksatellit
Stand heute, nach (deutlich?) über 100 gebauten und gestarteten
Amateurfunksatelliten,  ist bei "besonderen" Amateurfunksatelliten
Lagerregelung mit eigenen Triebwerken für einer dauerhaft stabile Bahn,
ettliche hundert Kilo Startgewicht, geplante Nutzzeiten größer 10Jahre,
Betrieb auf einer vielzahl von Bändern in mehreren Betriebsarten.
Es gibt Satelliten die seit den 70er Jahren im Orbit sind und nach wie
vor Betrieb über Transponder ermöglichen (z.B. AO7 seit 1974!, wenn
gleich durch zwischenzeitlichen Ausfall der Akkus nur noch bei
ausreichender Sonnenbestrahlung. Und das nach 43 Jahren im All!)
Oder kleinere Satelliten die die Erdumlaufbahn ganz verlassen und auf
eine eigene Sonnenumlaufbahn einschwenken. In Vorbereitung ist eine
eigene Marssonde.
Und alle diese Dinge von der ersten Schraube an komplett
Selbstentworfen.
Das sind Dinge die einer besonderen Meldung wert sind.
Aber doch keine Bausätze deren einzige "besonderheit" es ist das die ein
proprietäres System tragen von dem bisher niemand das Interesse hatte
dies auf einen AFU Satelliten zu verbauen.
Carsten
Wow. 43 Jahre schon. Der muß wohl ne Umlaufbahn haben, wo er nicht so
schnell von alleine wieder kommt. Die neuen Sats werden ja alle so
positioniert, daß sie in absehbarer Zeit dort wieder Platz machen und
kontrollierter Weltraumschrott werden. Also nicht andere Sats gefährden
werden. Und  baldigst wieder eintreten.
Vielleicht war es ja nur ne geschickte Werbeveranstaltung für D-Star. Um
das nochmal klarzustellen: Für D-Star brauch man ein
Amateurfunk-Rufzeichen.
Das der Satellit nur diese einzige Betriebsart unterstützt, finde ich
auch kurios.
Wow, bin schon bei -7 Punkten. Also eines muß man den Funkamateuren
lassen, sie vertragen absolut keine auch nur ansatzweise Kritik.
Das wäre doch toll, wenn jeder auf bestimmten Frequenzen so ein Ding
benutzen könnte. Soooooooo viele wären das eh nicht, zumal der Sat eh
nur einen kleinen geografischen Bereich jeweils gleichzeitig abdeckt.
Vanguard 2 wurde 1959 gestartet und umkreist nach wie vor die Erde als
ältestes Man-Made-Object-in-Space. Aber das Ding piepst schon lange
nicht mehr.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanguard_2
Amsat Oscar 7 ist ein wahres Meisterstück, wenn man ihn heute auch nur
noch mit grosser Antenne quäken hört.
(OSCAR = Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio)
Vor knapp 9 Tagen wurde übrigens AO 91 gestartet(!)
von Wolfgang (Gast)
Der hat eine Höhe von 1450 km.
Was meinst du, warum manche Leute "not amused" waren, als die Chinesen
1999 an Fengyun-1C in 850km Höhe eine Antisatellitenwaffe erprobt haben
und den Satelliten in über 40000 Teile von nennenswerter Größe zerlegt
haben, die jetzt eine halbe Ewigkeit andere Satelliten gefährden.
von C. A. Rotwang (Gast)
Was hindert Dich daran die Lizenz zum Funken durch bestehen der Prüfung
zu erwerben? Nebenher lernste viel fürs Leben und kannst auch ohne
Studium potentiellen AG nachweisen das du einiges mehr vom elektrischen
Strom verstehst als nur das Wechseln von Sicherungen.
Nee danke, auf das Niveau von <manchen> Amateurfunkern will ich nicht
absinken. Aber du bist ein Gast, da ist das Unwissen über mich
verständlich.
Ich brauch auch keinen Sat. Ich dachte dabei eher an andere wie z.B.
Vogelbeobachter usw.
aus: https://www.bernd-leitenberger.de/orbits.shtml :
Bahnhöhe (Km)   Lebensdauer
160 km             zirka 1 Tag
185 km             zirka 1 Woche
300 km             zirka 6 Monate
400 km             mehrere Jahre
höher als 600 km  über ein Jahrzehnt
höher als 900 km  über ein Jahrhundert
36000 km     mehrere Millionen Jahre
Nö, nicht alle. Der Friedhofsorbit liegt gerade für erdferne Satelltiten
wie die geostationären in Bereichen wo der Satellit etliche Jahrzehnte
verbleibt. Also nix mit baldigen Wiedereintritt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedhofsorbit
> absinken.
Charakter-Niveau und Intelligenzniveau sind zweierlei.
Meinst Du, die sind zu blöde die Prüfung für die Lizenz zu bestehen? Und
wenn ja, warum sollte man Personen die zu blöde sind die Grundregeln des
Funkens im Kopf zu behalten an ein Funkgerät lassen?
Es ist einfach wichtig recht zu haben. Glaubst du im Ernst, ich will
stundenlang Abhandlungen schreiben? Nö.
Der Schrott gibt noch ne schöne Arbeit für zukünftige Generationen.
C. A. Rotwang schrieb:
>> absinken.
Sorry, ich brauch diese Lizenz einfach nicht. Ich funke nicht. Und die
Prüfung alleine nützt auch wenig. Für das Rufzeichen zahlt man weiter.
Ich glaub jährlich oder? Und dann muß man sich an die Vorschriften
halten, kann nicht mehr sagen man wußte es nicht. Darf also nur sehr
wenige Funkfrequenzen benutzen. Muß Kennungen mitsenden und so weiter
der Quatsch.
Dann darf es nur nichtkommerziell sein. Mann kann also keine Dienste
verkaufen usw.
Ein Fahrradfahrer macht auch nicht den LKW-Führerschein. Wozu.
Und die Prüfung alleine bringt ihm dann den gewünschten Sat und sein
Vogel sendet im D-Star Format?
Bitte verschone mich. Bringt eh nix.
von Marek N. (Gast)
Beleg das bitte doch mal mit einer Quelle.
Teil 1 oder 2 ?
von Marek N. (Gast)
Bitte
Ich habe das aus dem Gedächtnis, weil vor Jahren gelesen.
Google liefert sofot:
http://www.dstargateway.org/D-Star_Registration.html
und da steht in der Eingabemaske Callsign.
Falls das falsch ist, kann es ja einer auf den neuesten Stand bringen.
Ergibt sich ja eigentlich schon aus den Sendefrequenzen. Da die nur
Funkamateure benutzen dürfen. Oder hat der Sat andere Frequenzbereiche
auch noch? Vermutlich nicht.
von Dussel (Gast)
Halb. Hier ging es um Abbremsung durch die Erdatmosphäre. Da wird Impuls
auf Luftteilchen übertragen und den zu berechnen ist etwas
komplizierter.
OK, ich verstehe, da ist Hopfen und Malz verloren. Du willst nicht
funken, regst Dich aber auf das man eine Lizenz dafür brauchst. Naja,
jeder hat seine eigene Variante entwickelt, seine Zeit sinnlos
totzuschlagen.
Ich wünsch Dir noch viel Spass am irdischen Leben.
Ich bin für völlig  freie bstimmte Frequenzbereiche, wo jeder spielen
darf. Abseits derer der Funkamateure. Werden ja ständig neue frei. Ich
denke aber das wird nix, da alles verkauft werden soll was irgendwie
geht.
von Opus (Gast)
Und wann wird mal ein Opus-One gestartet?
Oder ist AMBE  so viel besser?
von Joe (Gast)
In diesem Thread gibt es (mindestens) einen Unbelehrbaren.
1.  weil er nicht verstehen will
2.  oder weil er nicht verstehen kann
Ich vermute den 2. Grund.
Ja und? Was hat das nun mit DStar Funkbetrieb über Satelliten bzw. dem
Mithören zu tun?
Genau: GAR NICHTS!
Da geht es um Kontakt zu einem Netzwerk von D-STAR<->Internet Gateways
mit dem über D-Star geführte GEspräche über das Internet zu einem
anderen Gateway weitergeroutet werden können.
Da ist die Anmeldung nötig um MITSPRECHEN zu können. Ohne Anmeldung
werden deine gesendeten Audiodaten nicht weitergeroutet.
Aber du kannst alles was deine Antenne auffängt mithören und fals du im
Besitz einer Frequenzzuteilung bist selbstverständlich Direktbetrieb
oder über "normale" Repeater machen.
Das was du schreibst könnte man vergleichen mit:
Ohne Facebook Account darf ich nicht im Internet schreiben.
Das hat genau denselben Wahrheitsgehalt.
Gerade geschehen...
> darf.
Wie weiter oben geschrieben:
Man kann auch am Funkbetrieb teilnehmen ohne zu senden...
Gibt eine reihe Personen die nur das Empfangen als Hobby haben!
Früher zwar deutlich mehr.
Auch sind so einige Afu Projekte (Wetterballon, diverse
kleinstsatteliten) reine Baken die man nur empfangen kann.
Und wenn der Sat einen anderen Frequenzbereich als AFU hätte, dann
dürfte man als Privatmann GAR NICHT senden oder müsste mindestens eine
EINZELZUTEILUNG für die Frequenz in Kombination mit durch die Behörde
erstellte Standortbescheinigung haben da man schon mit einfachsten
Antennen und 5Watt Endstufenleistung schnell über die 10Watt EIRP kommen
wird.
Da bist du schnell mit allen Nachweisen usw. bei einigen kiloeuro für
Ausrüstung und Zuteilung dabei!
Aber dir steht es frei einen Antrag bei der Bundesregierung zu stellen
das diese versucht auf der nächsten WRC eine Mehrheit unter den
Delegationen der verschiedenen Staaten dafür zu bekommen das die
Zugangsbeschränkung auf PErsonen die gewisse nachgewiesene
Mindeststandards erfüllen aufhebt.
Dann noch einen Antrag das nach Inkrafttreten dieser Regelungen keine
Frequenzzuteilungen mehr nötig sein sollen und dann darfst du auch
senden...
Bis dahin steht es dir aber frei JEDES D-Star Gespräch mitzuhören das
deine Antenne aufschnappen kann.
Aber da dich der Funkbetrieb ja nicht interessiert:
Was hättest du denn dann davon wenn du ohne Frequenz senden dürftest?
Und vor allem: Warum beschwerst du dich über die Bedingung
"Amateurfunkprüfung" in diesem Thread?
Carsten
Ich habe mich doch gar nicht beschwert über Amateurfunker. Meine
Anmerkung ganz oben sagt einfach, daß es schön wäre wenn viel mehr Leute
als nur die Amateurfunker mitmachen könnten. Und nein, es gibt nicht nur
Leute die den Kanal zustopfen wollen.
20sec, da wird eh nix groß werden. Arbeiten die mit Paging-Tokens?
SMS-artiges wäre wohl passender.
Ist D-Star nicht verschlüsselt? Erinnere mich nicht mehr so dran. Ich
bin damit nur in Kontakt gekommen, weil ich mal ne Marktübrsicht über
digitale low-rate Sprachübertragung gemacht habe. AMBE war halt einer
der Chipanbieter. Ist irgendein programmierter TI-DSP oder wars
zumindest mal. Irgendwo habe ich auch noch die PC-Softwarecodierer
dafür.
Mit diesen Sats kam ich in Berührung, weil ich mal nen Entwurf für Pampa
in Afrika Nashörner tracken hatte.
Und mal so ne Falken-Geschichte.
Mehr ist da nicht dahinter.
und darüber hinaus ist D-Star ein digitaler Übertragungsstandard mit
kommerziell-proprietärem Protokoll was bedeutet, dass der Funkamateur
auch auf Icom/Kenwoodtechnik angewiesen ist, wenn er nicht gerade das
Protokoll per revers engineering nachentwickeln will.
Namaste
von Wolfgang (Gast)
> verbleibt.
Nach deinen Angaben mehrere 100000 Jahrzehnte ;-)
Der Mond treibt sich schon mehrere Mrd Jahre da oben rum und entfernt
sich sogar von der Erde - nichts mit runterkommen ...
Es gibt sie aber auch, davon abgesehen, das meistens einer reicht - und
das ist Grund genug, irgendwelchen Kiddies oder anderen Spinnern den
Sendebetrieb auf allen möglichen Frequenzen eben nicht zu erlauben.
Jeder mit Funklizenz hingegen weiss wenigstens, was er darf und was er
nicht darf, im Gegensatz zu irgendwelchen Dahergelaufenen, die nicht
wissen, wo Schluss ist.
Wie o.a. reicht das Internet für solche Typen sicher zum Austoben.
Satelliten hingegen sind eben was spezielles - des dürfe nur mir, die
Ekschperde. Du kannst dir aber ein Inmarsat- oder Iridium Telefon
kaufen.
hä hä. Gegenbeispiel: CB ist tot. Darf praktisch jeder.
Di eschte Eschperde mache nur Sims in LTspice. Das hebt richtig!
Winfried, D-Star hat mit Funkamateurbetrieb doch nix mehr wirklich was
zu tun.
Hm, ich wäre mir nicht so sicher, das es nicht ohne ICOM geht:
http://www.moencomm.com/k6jm-voip2014DIY.pdf
http://www.eham.net/articles/24011
http://www.dvmega.auria.nl/
http://nwdigitalradio.com/wp-content/uploads/2012/04/DV3000DS.pdf
OK, der AMBE cip wird zugekauft, aber ohne Zukaufteile /-baugruppen geht
schon lange nichts mehr im AFu.
Jetzt mal technisch: Wie funzt das mit den 20sec ? Damit ist doch
Funkbetrieb nicht wirklich möglich. Bei einem linearen Transceiver ginge
das, aber nicht bei digital.
> zu tun.
Für einen der grad behauptet hat, nix mit Amateurfunk und Funkern am Hut
haben zu wollen, redest du aber denen mächtig rein in Bezug auf "was
Amateurfunk wirklich sein solltre". Anzeichen einer bipolaren
Profilneurose?!
Wer es wirklich experimentiell will, da gibts auch noch ein 1kbit/sec
Codec für Sprache. Die Kompression ist so hoch und abstrakt, daß der
Sprecher nicht mehr eindeutig identifizierbar ist. Die theoretische
Grenze für realisierbare Codecs soll bei 300bit/sec sein.
Ich denke schon das Funkamateur experimentiell sein soll. Das war doch
damals auch die Intention bei Einführung: Eine billige weil kostenlose
freiwillige Grundlagenforschung Funkbetrieb additiv zu AEG&Co. Später
dann vermutlich als Vortraining fürs Militär gerne gesehen. So wie
Segelfliegen usw.
von Wolfgang (Gast)
Dussel schrieb:
> Da wird Impuls auf Luftteilchen übertragen und den zu berechnen ist etwas
> komplizierter.
Im wesentlichen braucht man den effektiven Querschnitt quer zur
Flugrichtung und die Masse des Satelliten. Seit fast 50 Jahren kommt man
da mit empirischen Werten, die aus den Umlaufzeiten bestimmt werden und
im SGP4 Bahnmodell berücksichtigt werden, recht gut zurecht. Außer beim
Wiedereintritt lässt sich das gut als kleine Störung einer stabilen Bahn
bahandeln. Der Wiedereintritt ist ein anderes Thema.
von Dussel (Gast)
Also ich bleibe dabei. Ein Gegenstand, der durch die Atmosphäre gebremst
wird, wird langsamer und verliert an Höhe.
von Stefan (Gast)
Bitte genau lesen:
> Minuten aktiv.
Ah danke. Hatte ich vergessen. Ja, das sieht besser aus. Es reich
allerdings trotzdem nicht. Wann weiß der Sender, daß der Sat frei ist?
Wie bei jeder X-beliebigen erdgebundenen Relaisstelle (Repeater) auch:
Er Empfängt kein Signal auf der Downlinkfrequenz!
Ein solcher Satellit ist Funktechnisch ja nichts anderes als eine
Besonders Exponierte Relaisstelle. Oft noch mit zusätzlichen
Telemetrietranspondern (von den Steuerkanälen mal abgesehen) und mit
Lineartranspondern statt einfacher Empfänger -> Sender Schaltung.
Doch, da geht auch Digital eine Menge. Wird in "besonderen" Anwendungen
sogar explizit so durchgeführt. Aus verschiedensten Gründen.
Da wird dann ein hochkomprimierter Datenstrom als Burst gesendet. Manmal
sogar nur wenige ms lang. Gibt je nach Anwendung sowohl rein technische
wie auch taktische Gründe die soetwas attraktiv erscheinen lassen.
Carsten
Das Ding arbeitet also breitbandig und nicht nur mit den 2400bit/sec
AMBE-Datenstrom? Ich habe die Spec nicht gelesen.
von Wolfgang (Gast)
Jeder Stein, der von oben runter fällt, wird schneller.
von Ja schon (Gast)
Auch wenn die Atmosphäre immer dichter und bremsiger wird?
von Wolfgang (Gast)
Natürlich nur so lange, bis er seine Grenzgeschwindigkeit erreicht hat
und die sinkt dann mit zunehmender Luftdichte auch noch. Bevor es so
weit kommt, hat sich ein Satellit beim Wiedereintritt schon längst
zerlegt.
von Gästchen (Gast)
Ich bin eigentlich froh dass es nicht für "alle" zugänglich ist. Für
"alle" sollte ein Smartphone als Spielwiese ausreichen.
von Ham (Gast)
Hallo
"Ich bin für völlig  freie bstimmte Frequenzbereiche, wo jeder spielen
geht."
Das ist eine schöne Idee aus der aber garantiert nichts werden wird.
Neben der finanziellen Sache würden frei Frequenzen wo jeder technisch
so spielen darf wie die Amateurfunker in ihren Bereichen (die dürfen
tatsächlich sehr viel) und gleichzeitig inhaltlich keine Einschränkungen
besteht (Was im Afu eindeutig nicht der Fall ist - aber bei weiten auch
nicht so streng ist wie hier einige Glauben) würde den normalen Bürger
ein richtiges Machtinstrument in der Hand geben - und das darf und kann
nicht sein - siehe auch was aus mit den Multikoptereinstzmöglichkeiten
in Privater Hand (fälschlich auch "Drohnen" genannt) gemacht wurde, oder
wie es sich das Internet gewandelt hatte als dieses im breiten Umfang
für und durch jedermann ermöglichte Meinungen, Daten, Informationen usw.
zu verbreiten.
Ham
von Georg G. (df2au)
> darf.
Tolle Idee. Jeder = gesundes Halbwissen. Also sind Oberwellen,
Nebenwellen usw irrelevant. Auch andere Gefahren durch HF werden
ignoriert. Der Nachbar mit Herzschrittmacher hat dann eben Pech gehabt.
Es gibt noch diverse andere Baustellen auf diesem Gebiet. Aber du wirst
das eh ignorieren.
von Joe (Gast)
Es gibt Funkamateure und Amateurfunker!
Funkamateure wissen in der Regel, wovon sie reden (und schreiben).
Ich habe noch keinen Amateurfunker kennengelernt, der verstanden hat
warum ein "Nachbrenner" für sein CB-Funkgerät den Fernsehempfang im
Umkreis von mehr als 5km gestört hat und er auch in der Stereoanlage des
Nachbarn zu hören war.
Hier treffen zwei Welten aufeinander.
Joe
Hm ich kenne genügend ehemalige CB Amateure die das auch ohne schein
wissen und auch wissen wie man das beseitigen kann.
Namaste
von Mike M. (mike_m383)
Lies dir doch den Satz einfach noch mal selber ganz langsam
durch...eventuell auch laut vor dich hinsagen!
1. Waren das ganz sicher Kosmonatuten.
2. Haben sie sich ganz sicher nicht in eine niedrigere Umlaufbahn
gesetzt, um dort durch abbremsen in der Atmosphäre schneller zu werden.
Vielmehr war das ein kleines Swing-by-Manöver, bei dem Sie den Impuls
der niedrigeren Bahn für eine Beschleunigung genutzt haben. Ein
Satellit, der durch Reibung mit der Atmosphäre Höhe verliert, wird in
jedem Fall langsamer, da seine Bahn zusammenbricht - das ist von dem
Swing-by-Effekt nix zu erwarten, für den Satelliten ist es dann einfach
vorbei, wenn er nicht selber noch Energie zuführen kann, um den Orbit zu
halten. Das, was du da zusammenfabulierts, ist nämlich nichts anderes
als ein Perpetuum Mobile.
von Stefan M. (derwisch)
> zu tun.
Ich bin Funkamateur ( nicht Amateurfunker ) und muss mich dennoch der
Meinung von Abdul anschliessen.
Es scheint auch bei den kommerziellen Herstellern von Funkgeräten ein
Digitalhype ausgebrochen zu sein.
Analog ist ja soooo altbacken...
Nein, Digitalfunk hat für mich auch keinerlei Reiz.
Ob die Daten nun über eine Funkverbindung kommen, oder über´s Internet
ist im Shack ( Funkbude ) kaum unterscheidbar.
Für mich ist der analoge Charakter der Funkverbindung entscheidend.
Signale im Rauschen hören, das Equipment optimieren, eine bessere
Antenne basteln... egal ob im kHz oder GHz Bereich.
Das macht für mich den Reiz aus.
Digital geht, oder geht nicht... langweilig.
Musste mal raus bei dem Thema, auch wenn es etwas offtopic ist.
von Lars (Gast)
20 Jahre nachdem es sich in der zivilen Welt durchgesetzt hat (beim
Militär sowieso) kommen auch mal die Amateurfunker auf den Trichter. Der
einziger Reiz beim analogen Funk liegt doch in seiner Einfachheit.
Glücklicher Weise kommt der Fortschritt so und so. Bald sind die ganzen
Analogverfechter im Amateurfunk tot. Altersschwäche. Hoffen wir dass der
Amateurfunk das überlebt und nicht irgendwann eingestellt wird weil es
keinen Nachwuchs mehr gibt. Ich halte recht wenig von dem kategorischen
Verschließen gegenüber neuen Technologien. Bald wird es auch in der
zivilen Welt vorbei sein mit der Analogtechnik. Wieso sollte sich das
auch halten. Wart ein paar Jahre und es gibt nur noch Digitalradio.
Das Problem entsteht bei dir nur weil du Amateurfunk als Konkurrenz zu
sonstiger Kommunikation siehst. Man muss halt lernen zu akzeptieren,
dass der Amateurfunk nicht mehr der einzige Weg der DX-Kommunikation
ist. Das war vor 20 oder 30 Jahren so - heute nicht mehr. Und das kommt
auch nicht mehr zurück.
Das ist doch beim Digitalfunk genau das Gleiche. Ein bisschen andere
technische Schwerpunkte. Antennen muss man immer noch optimieren, LNAs
baut man auch selbst. Es gibt doch so tolle Gebiete im Amateurfunk. Nimm
WSPR, mach EME oder was auch immer.
Wer darauf beharrt, dass Amateurfunk erst Kommunikation ermöglicht, der
hat einfach den Schuss nicht gehört. Die Kommunikation ist für mich ein
nettes Nebenprodukt aber doch nicht (mehr) der Kern des Amateurfunks.
Funkamateur als Synonym für Amateurfunker. Rein sprachliche Gründe,
außer ich betone es extra ;-)
Herzschrittmacher. Das ich nicht lache. Wer glaubt sowas überhaupt?
Genauso wie Handys im Flugzeug. Es geht um Angst und Kohle.
Am besten noch Regeln und Gesetze für Dinge die es noch gar nicht gibt.
Na dann Namaste.
Jetzt fühle ich mich angesproche, auch meinen Senf abzugeben:
Das klingt so, als gäbe es den Amateurfunk schlechthin.
Der A-Funk ist wie viele andere Hobbies auch, aufgeteilt in
unterschiedliche Interessenstömungen.
Da gibt es die Nostalgiker genau wie die Verfechter neuster
Technologien.
Warum immer diese Glaubenskriege? die können doch sehrgut nebeneinander
existieren.
Der eine sitzt vor seiner selbstgebauten Röhren-PA und freut sich wie
die Röhren beim Abstimmen rote Backen bekommen, der andere kauft sich
seinen Kram beim Chinesen und baut ihn zusammen und wieder ein anderer
kauft nur hochwertige fertige Geräte, am besten komplett SDR.
Das findest du auch in anderen Hobbies, z.B. Motorradfahren.
Da kommt der Zahnarzt mit seinem Audi A8 mit Anhänger, er und die Gattin
in feinstem Froschleder, lädt seine neu erworbene Haley ab, 280km auf m
Tacho, gibt ordentlich Gas, wegen des Sounds und so, fährt dreimal vorm
Eiscafè rauf und runter und lässt sich von den Mädels bewundern.
Genau dieses Verhalten gibt es auch im Amateurfunk.
Natürlich nicht. Wir haben schon Packet Radio gemacht, als die
Kommerziellen das (analoge) C-Netz für die Krone der Schöpfung hielten.
Das war, wenn du so willst, der Vorläufer von knotenbasierten Netzen mit
einem ausgefuchsten Protokoll und einfacher Hardware. Es gab auch damals
welche, die das für das Ende der Funkamateure gehalten haben.
Digital muss es nun mal auch sein, wenn man die interessante Telemetrie
der Amsats anschaut.
von Paul B. (paul_baumann)
Wart noch ein paar Jahre, dann gibt es überhaupt KEIN Radio mehr.
Statt über eine technisch noch verhältnismäßig Möglichkeit zur
Verbindungsaufnahme zu verfügen, hat man im Fall der Fälle -na? Richtig:
Nichts mehr!
Im Katastrophenfall, wenn es keine Handynetz und keinen anderen Klimbim
mehr gibt, ist ein Spiegel das einzige Mittel, um zu sehen, wie ALT man
da aussieht.
MfG Paul
von Ja schon (Gast)
Verklickere einem Selbstmörder mal, er soll sich doch bitte nicht
terminieren.
von Lars (Gast)
> Technologien.
> existieren.
Da sagt glaube ich keiner was dagegen. Ich bin da voll bei dir. Aber
dann tauchen wieder diese renintenten Meinungen auf, dass Digitalfunk
nix gescheites ist usw. Und wenn ich mir den Amateurfunk einfach mal
anschaue dann sehe ich da leider mehr Nostalgie und sehr wenig
Bereitschaft "weiter" zu gehen. Vielleicht ist das aber auch nur meine
selektive Ansicht.
Das ist genau dieser Konkurrenzgedanke von dem ich spreche. Und das muss
einfach aus den Köpfen der Leute raus. Egal auf welche AFU-Veranstaltung
ich gehe versucht der Amateurfunk ständig irgend eine
Daseinsberechtigung zu bewerben. Die einzig legitime ist die des
Selbstbauens. Amateurfunk ist kein Kommunikationsmittel mehr. Wenn ich
eine Nachricht nach Neuseeland schicken will, dann dauert das 1 Sekunde
mit Whatsapp oder E-Mail. Dafür muss ich nicht eine Kurzwellenantenne
aufbauen, einen Transceiver und Antennentuner anwerfen und 2,5kW
elektrische Leistung aufbringen. Dass ich das trotzdem mache ist dem
geschuldet, dass mich das Themengebiet interessiert. Ich mache gerne EME
- ich finde den Gedanke absolut faszinierend mit möglichst wenig
Leistung und dem Mond als Reflektor auszukommen. Aber der Amateurfunk
ersetzt für mich keine Kommunikation.
Warum sollte man das auch brauchen? Heutzutage höre ich die Musik die
mich interessiert. Nicht einen Sender der mich alle 20 Minuten mit
Werbung zuklingelt und 90% der Lieder sowieso Mist sind. Auch der
Fernseher - warum nur? Der einzige Grund ist für das Fortbestehen dieser
Mittel ist die Fauleit der Menschen sich ihr eigenes Programm
zusammenzustellen. Warum sollte sowas also fortbestehen? Wieso
versperren sich die Menschen nur so gegen den Fortschritt?
Apropos Daseinsberechtigungs und Verzweiflung sie zu finden:
> mich interessiert.
Das war überhaupt nicht das Thema.
Mit Jemandem, der Zitate aus dem Zusammenhang reißt und sie dadurch
entstellt, werde ich mich sicher nicht auseinandersetzen.
Paul
Hier nochmal genauso: Du behauptest, das der Amateurfunk erst jetzt
digital macht, ich sage dir, das das nioht der Fall ist und du machst
dann einen 'Konkurrenzgedanken' daraus.
Das ist einfach ganz miese Dikussionstrickserei, um rechthaberisch
dazustehen. Amateurfunk ist keine Konkurrenz zu irgendwelchen Internets
und Mobilfunkzeugs, sondern eine Spielwiese für Technik, Freundschaften
und Experimente. Das macht genau so viel Spass wie andere Leute
Kaninchen züchten oder Taschenuhren sammeln. Sicher wird kein
Taschenuhrsammler die Berechtigung von DCF77 in Frage stellen wollen,
genauso wie kein Funkamateur Mobilfunknetze verurteilt.
Das Problem beim Selberzusammenstellen von Medien ist die, wie das so
schön Neutdeutsch heißt, entstehende "Filterblase". Man erfährt so
schlecht von anderen Strömungen und Gedanken. Das was Schule eigentlich
sein sollte. Die automatisierten Vorschläge von z.B. YT sind doch recht
beschränkt.
Dagegen wird im klassischen Programm ein Experte für das Thema alles
zusammenstellen und durch das Programm mit seinem Wissen begleiten.
Aber ja, das Radioprogramm ist nur noch eine Lachnummer.
von Wolfgang (Gast)
Nun fang doch nicht damit wieder an. Rechne einfach mal nach.
Ein Satellit hat potentielle und kinetische Energie, die in einer
stabilen, kreisförmigen Umlaufbahn in fester Beziehung zueinander
stehen. Wenn du durch gleichmäßiges bremsen (aka Luftreibung) Energie
aus dem System raus nimmst, kannst du ausrechnen, wie sich das auf
Geschwindigkeit und Höhe auswirkt.
Melde dich einfach wieder, wenn du das Ergebnis hast ...
von Wolfgang (Gast)
So einfach ist das mit "Digital geht oder geht nicht" nun auch nicht.
Gegenüber einem trainierten Ohr wie bei CW kommen da noch ein paar mehr
Dinge ins Spiel, die evtl. auch mal ein bisschen Theorie erfordern.
Da geht es eben um Signal-Rauschabstand, Bandbreite, Kanalkapazität,
Fehlerwahrscheinlichkeit, Kodierung, Hammingabstand usw.. Da gibt es
genug zu optimieren, sowohl am Equipment als auch in der Signaltheorie
und -verarbeitung. AMTOR war z.B. ein Ansatz, um gegenüber dem guten
alten RTTY durch bessere Kodierung und ARQ zu saubererer Übertragung zu
kommen. Oder guck dir die Kommunikation mit WSPR "weit unter der
Grasnarbe" an.
von Wolfgang (Gast)
Hier noch ein Link aus dem Physikunterricht 12. Klasse, wo der
Zusammenhang von potentieller und kinetischer Energie eines Satelliten
abgeleitet wird. Um die Geschwindigkeit zu bestimmen, musst du nur die
Gleichung für die kinetische Energie nach v auflösen. Das 1/r verrät dir
schon, dass zu einem großem Bahnradius eine kleine Geschwindigkeit
gehört.
https://www.leifiphysik.de/mechanik/gravitationsgesetz-und-feld/energie-im-gravitationsfeld
Ich habe das auch noch so in Erinnerung aus Schulzeiten. Wird wohl
offensichtlich nicht mehr unterrichtet. Bei Keppler kann man die
unterschiedliche Geschwindigkeit auf einer Ellipse auch schön sehen.
von Dussel (Gast)
Das Problem ist, wenn man mit begrenztem (Schul-)Wissen drangeht. Höhere
Bahn, langsamere Geschwindigkeit, also muss man ein Objekt abbremsen, um
es auf einer höhere Bahn zu bringen. Hier geht es aber nicht
Keplerbahnen, auf denen nur die Gravitationsraft wirkt, sondern in dem
betrachteten Fall wirken noch andere Kräfte.
Stell dir ein Flugzeug vor, das parallel zur Erdoberfläche fliegt. Bei
dem Flugzeug fallen die Triebwerke aus. Wird es Richtung Erde abstürzen
oder ins All verschwinden?
von Dussel (Gast)
Gravitationskraft
Wenn es schnell genug ist, fliegt es immer weiter in der gleichen Höhe
um die Erde. Mal vom Luftwiderstand abgesehen.
Schneller und es verläßt die Erde. 1. und 2. Fluchtgeschwindigkeit gabs
da auch noch. Ist aber zu lange her um es jetzt zu erklären. Inet bietet
ja alles.
Weil wir beim Fliegen sind: Pluto-Marschflugkörper. Immer wieder gern
gelesen.
von Dussel (Gast)
Ja genau. Der ist in dem diskutierten Fall aber gerade relevant.
Es ging um die Aussage
Wolfgang schrieb:
> In dem Maße, wie die Luftreibung den Satelliten bremst,
> wir er schneller und sinkt er ab.
> gelesen.
Das kenne ich. Tolles Teil…
Technisch super, aber menschlich halt nicht so.
Ich denke bei einer Verringerung der Flughöhe ist der Energiegewinn an
kinetischer Energie geringer als der steigende Verlust durch die
zunehmende Luftreibung aufgrund der zunehmenden Dichte. Kann man ja
ausrechnen.
Was mich an Pluto irritiert: Wieso bläst das Ding nicht an beiden Enden
die heiße Luft raus, bis es innen total überhitzt ist. Also gar nicht
vorwärts kommt.
Vermutlich sollte es konventionell per Raketenantrieb oder per Abwurf
erst auf Geschwindigkeit gebracht werden. Und dann irgendwie duch
nichtlineare Effekte bei Kompression der Luft seine vorgegebene
Vorwärtsbewegung aufrechterhalten. Hm. Oder war das doch ne Turbine?
Und wie kann man das Ding kühlen bis es startet. Lauter Fragen. Da
kriegt man einen Eindruck, was die gerade jetzt entwickeln und in 50
Jahren teils freigeben für die Öffentlichkeit.
von Wolfgang (Gast)
Dussel schrieb:
> Höhere Bahn, langsamere Geschwindigkeit, also muss man ein Objekt
> abbremsen, um es auf einer höhere Bahn zu bringen.
NEIN, NEIN, NEIN
Um einen Satellit auf eine höhere Bahn zu bringen, musst man ihn
beschleunigen und dich damit abfinden, dass er langsamer wird, wenn er
an Höhe gewinnt, i.e. sich im Potentialtrichter der Erde weiter nach
oben bewegt. Hast du die Rechnung, die ich Mike rausgesucht hatte, nun
mal nachvollzogen, oder stehst du fest auf deinem Standpunkt und lässt
dich durch keinerlei Fakten beirren?
von Dussel (Gast)
> vorwärts kommt.
Such mal nach Staustrahltriebwerk. Man beschleunigt es erst auf eine
gewissen Geschwindigkeit, bis das Triebwerk arbeiten kann. Diese
Beschleunigung erreicht man mit anderen Triebwerken, heute meistens
Feststoffraketen.
> NEIN, NEIN, NEIN
Ja, nein. ;-)
Das ist die falsche Schlussfolgerung, wenn man mit dem begrenzten
Schulwissen drangeht und die Reibung vernachlässigt. Wenn man nur das
Wissen hat höhere Bahn->geringere Geschwindigkeit, erscheint es logisch,
dass man ein Objekt abbremsen muss, um es auf eine höhere Bahn zu
bringen.
Es ist aber tatsächlich missverständlicher, als es mir beim Schreiben
vorkam.
> beschleunigen
Das sage ich doch die ganze Zeit.
Flugzeuge fliegen ja auch möglichst hoch um Reisezeit zu sparen.
Interkontinentalraketen auch. Der Luftwiderstand steigt quadratisch mit
der Geschwindigkeit. Die potenzielle Energie nur linear mit der Höhe.
von Wolfgang (Gast)
Dussel schrieb:
>> beschleunigen
Umgekehr bist du dann sicher auch einverstanden, dass der Satellit
absackt, wenn du ihn durch Reibung fortwährend bremst, richtig?
Und jetzt kommt die Sache mit der Verknüftung zwischen kinetischer
Energie (-> Geschwindigkeit) und potentieller Energie (-> Höhe), die
dazu führt, dass der Satellit in der tieferen Bahn schneller wird.
Wieso vernachlässigen? Die Reibung führt doch gerade dazu, dass der
Satellit Gesamtenergie verliert und man in eine niedrigere Umlaufbahn
sackt. Wie sich das auf die Geschwindigkeit auswirkt, steht doch in der
Rechnung.
von Wolfgang (Gast)
Aber nur, wenn die Erde eine Scheibe ist.
Ansonsten ändert sie sich mit 1/r  ;-)
1/r. Mist, dann kann ich ja nicht mehr einfach proportional rechnen. Da
geb ich auf. Müßte alles wieder zusammensuchen. 30 Jahre her.
von Dussel (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Dussel schrieb:
>>> beschleunigen
Ja genau. Wie ich ganz am Anfang schrieb, worauf mit widersprochen
wurde.
Nein, weil ein sehr großer Energieanteil als Wärme und Bewegungsenergie
an die Luft abgegeben wird.
Die ISS bewegt sich mit etwa 28.000 km/h, so weit ich weiß. Zumindest in
der Größenordnung. Größenordnungsmäßig hat eine Sojus auch diese
Geschwindigkeit. Sie schlägt aber bei Weitem nicht mit der
Geschwindigkeit auf dem Boden auf.
von Dussel (Gast)
> sackt.
Für Keplerbahnen darf es keine nennenswerte Reibung geben, sonst ist der
Körper nicht mehr lange auf einer Keplerbahn. Die Betrachtung mit höhere
Bahn, langsamere Geschwindigkeit gilt aber nur für eine Keplerbahn.
von Wolfgang (Gast)
Sprichst du jetzt von Wiedereintritt, wo der Satellit innerhalb von
wenigen Umläufen von 100km Höhe auf 0 runter rauscht oder von dem
gewöhnlichen Abbremsen durch Restatmosphäre, was von wenigen Wochen bist
zu Millionen von Jahren dauert?
> Sie schlägt aber bei Weitem nicht mit der Geschwindigkeit auf dem Boden
> auf.
Da schützt sie schon der Fallschirm vor ;-)
Der Reentry hat nichts mehr mit einer Umlaufbahn zu tun, sondern eher
mit Aerodynamik bei Hyperschallgeschwindigkeit.
Die genaue Geschwindigkeit hatte ich gestern ausgerechnet - aktuell
27612km/h
Wolfgang schrieb:
> Die Bahngeschwindigkeit beträgt also 7.67km/s.
von Nop (Gast)
> der Quatsch.
Das hat auch seinen Grund, denn wir reden hier über die Möglichkeit,
dezentral weltweit kommunizieren zu können. Wovor viele Staaten weltweit
Angst haben, das sind z.B. Agenten. Deswegen darf man über Amateurfunk
nicht verschlüsselt kommunizieren und kriegt schnell ein Rollkommando,
wenn man ohne Rufzeichen funkt.
In manche Staaten wie z.B. Indien darf man ja nicht einmal
Walkie-Talkies einführen!
Zwar gab und gibt es die Kurzwellensender mit den Zahlenkolonnen, die
per One-Time-Pad verschlüsseln und Anweisungen an Agenten verteilen,
welche mit einem handelsüblichen Weltempfänger empfangen. Die
Kurzwellensender stehen exterritorial. Aber das reicht allenfalls für
Sabotagekommandos - die wesentlich interessantere Spionagetätigkeit
braucht einen Rückkanal, und genau den wollte man nicht leichtfertig
zulassen.
Daß es überhaupt weltweit die Möglichkeit zum legalen Amateurfunk gibt,
wurde nur dadurch möglich, daß man eine Menge Gesetze rund um diese
Szene erließ. Das Ziel war es, technische Bastler machen zu lassen, aber
so, daß man keine subversiven Kräfte oder Spione davon profitieren
ließe. Regierungen verstehen keinen Spaß, wenn es um nationale
Sicherheit geht. Das war im Kalten Krieg, wo die Gesetze weitgehend
herstammen, natürlich noch viel brisanter.
Zudem hat man den Funkamateuren sehr deutlich gemacht, daß ihr Privileg
daran hängt, daß sie keinen Mist bauen. Deswegen sind sie sehr
hilfswillig, wenn es darum geht, Schwarzfunker ausfindig zu machen und
anzuzeigen.
Aber heute haben wir doch sowieso das Internet und Mobilfunk? Schon,
aber dessen Infrastruktur kann ggf. auf Regierungsanweisung hin einfach
abgeschaltet werden. Zudem ist da haufenweise Überwachung drin.
von Dussel (Gast)
Eigentlich von beidem. Das eine geht halt langsamer.
Selbst wenn das Objekt beim oder nach dem Abbremsen kurzzeitig schneller
wird, gerät es dadurch auf eine elliptische Bahn, deren
Durchschnittsgeschwindigkeit langsamer ist als die der vorherigen Bahn.
Da könnte man allerdings wirklich diskutieren.
>> auf.
Es kommt halt auch auf die Geometrie an.
Weil das Objekt beim Eintritt in die Atmosphäre schon praktisch den
Boden erreicht hat, im Verhältnis zum Durchmesser der Erde. Ich denke,
wenn die 'Grenze' der Atmosphäre nicht so nah am Boden wäre, könnte man
schon noch Keplerbahnen erahnen. Wobei es dann wohl eher Keplerspiralen
wären. :-)
Aber ich sehe, wir denken in die gleiche Richtung. Mir kam es vor, als
hätten wir komplett gegensätzliche Meinungen.
von Wolfgang (Gast)
Da muss ich doch noch mal widersprechen. Die Bahn eines Objektes wird
durch Reibung in der Restatmosphäre nicht eliptisch. Ganz im Gegenteil.
Eine eliptische Bahn wird dadurch immer kreisförmiger - nennt sich
Aerobraking, wie es z.B. bei der Sonde Mars Odyssey eingesetzt wurde.
https://mars.jpl.nasa.gov/odyssey/mission/timeline/mtaerobraking/
... und wird von ganz anderen Prozessen dominant bestimmt. Bei Reentry
ist es die Hyperschallaerodynamik, beim Flug in niedriger Umlaufbahn ist
es die Bahnmechanik mit Störung durch Reibung, wie sie mit den SGP
Bahnmodellen beschrieben wird.
https://en.wikipedia.org/wiki/Simplified_perturbations_models
von Alex (Gast)
Roscosmos meldete gerade, dass der Hauptsatelitt "Meteor-M" auf keine
Kommandosignale von der Erde reagiert, weil dieser höchstwahrscheinlich
seine endgültige Erdumlaufbahn nicht erreicht hat! Die Flugdaten werden
gerade analysiert.
Quelle (RUS): https://www.roscosmos.ru/24385/
Quelle (ENG): http://en.roscosmos.ru/20704/
Preisfrage: Was ist eigentlich mit den kleineren Satelitten geschehen?
Es bleibt spannend.
Beitrag #5225958 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hauke Haien (Gast)
Wenn die letzte Stufe des Trägers nicht richtig arbeitet (das wird ja im
Moment vermutet), fällt das alles wieder runter, denn die Stufe sorgt
für die richtige Geschwindigkeit für die gewünschte Flughöhe. Wenns zu
langsam ist, fällts ins Meer.
Mal schauen, ob Glasnost soweit geht, das wir erfahren, was
schiefgelaufen ist.
Ich sag euch bescheid, wenn der Kram in meinem Garten liegt oder im Dach
steckt.
von Thomas G. (tomatos666)
Voll verkakt die Russen... Wieder nichts mit LRPT zuwachs...
von Ja schon (Gast)
Der Russenkram wird auch langsam mürbe.
Die kriegen wenigstens noch einen hoch ;-) Sind ja sozusagen die
einzigen übriggebliebenen.
von ham (Gast)
> ließe.
> zulassen.
Haha – da schöpft wohl jemand aus dem reichen Fundus der Agenten-
filme und Co. Was übrigens hindert Nachrichtendienstler daran, sich
als Funkamateur zu tarnen? So versuchte etwa (vor längerem) ein
west-deutscher Dienst einen befreundeten OM als "freien Mitarbeiter"
anzuwerben...
Abgesehen davon nutzten Mitarbeiter von Nachrichtendiensten schon
immer spezielles Equipment zur drahtlosen Kommunikation:
http://cryptomuseum.com/spy/index.htm
Anscheinend ja nicht. Und wieso die einzigen?
Da haben wir mit Arianespace doch was deutlich zuverlässigeres.
von Wolfgang (Gast)
Hauke Haien schrieb:
> Oh Oh... schade drum.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/wostotschnij-panne-an-russlands-neuem-weltraumbahnhof-a-1180737.html
Wieso schade? Ich dachte, hier in dem Thread geht es um D-Star One.
Falls sich German Orbital Systems mit den veröffentlichten Bahndaten
nicht völlig vertan hat, ist der Satellite in einem leicht elliptischen
Orbit ausgesetzt worden (Perigäum 577km, Apogäum 595km, Umlaufzeit 96.38
Minuten, Inklination 97.76°). Damit kann man doch was anfangen.
> steckt.
Wer weiß, ob du das überhaupt noch erlebst, wenn D-Star1 eines Tages
runter kommt. ;-)
von Nop (Gast)
> filme und Co.
Nee, das ist Fakt, daß Kurzwellenfunk genau deswegen eben nicht für
alles und jeden und auch nicht für verschlüsselte Nachrichten zugelassen
ist.
Die simple Tatsache, daß alle anderen Funkamateure mithören und man
keine verschlüsselten Nachrichten austauschen darf. Thematisch darf man
sich auch nur über technische Dinge unterhalten, und mit amtlich
registriertem Rufzeichen. Wird dagegen verstoßen, dann gibt's ne
Fuchsjagd, wo der Nachrichtendienstler die ganzen Funkamateure gegen
sich hat, die keine Lust haben, daß ihr Hobby ihnen verboten wird.
von Alex (Gast)
Die Russen schaffen es wenigstens beinahe jeden Monat eine Rakete in den
Orbit zu schießen im Gegensatz zu allen anderen.
Das ist eine Falschbehauptung basierend auf Unwissen oder
Voreingenommenheit gegenüber den Russen. Seit 1990 bis heute wurden
insgesamt 414 Sojusraketen (alle Typen) gestartet, davon wurden 13 als
Fehlschlag oder Teilfehlschlag beziffert. Das macht eine Verlustquote
von 3,140 %.
Im gleichen Zeitraum wurden 205 Arianeraketen (alle Typen)
hochgeschossen, mit insgesamt 7 Fehlschlägen bzw. Teilfehlschlägen. Das
macht eine Verlustquote von 3,414 %.
Der Unterschied ist zwar gering aber es ist dennoch ein Unterschied zum
Vorteil der Russenraketen: Diese sind zuverlässiger! Und es ändert auch
nichts daran, dass die meisten Unwissenden hier im Westen, in typischer
US-Propagandamanier alles und alle anderen verteufeln und gleichzeitig
sich selbst als das Mass aller Dinge darstellen, was sie schon lange
nicht sind.
Im Raketensektor sind die Russen rein wirtschaftlich und technisch voll
bei Verstand und arbeiten sehr gerne und unvoreingenommen auf gleicher
Augenhöhe mit Weltraumorganisationen anderer Staaten zusammen. Dieselbe
Arbeit würde ich mich auch in allen anderen Wirtschaftsbereichen
wünschen. Dazu müssten wir uns aber zuerst von den Knechtschaftsherren
hinter dem großen Teich befreien.
von Alex (Gast)
Hier sind die Zahlenquellen zum meinem oberen Beitrag:
Sojusstarts: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Sojus-Raketenstarts
Arianestarts: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ariane_launches
von Wolfgang (Gast)
> nicht völlig vertan hat ...
Nachtrag:
Sie haben sich wohl vertan. Die Bahndaten wurden zwar nach dem Start
veröffentlicht, aber bevor die Satelliten ausgesetzt werden sollten. Das
waren also Modelldaten, die einen weiterhin nominell verlaufenden Flug
vorausgesetzt hätten.
USSTRATCOM (US Space Command), die wohl eines der besten
Erfassungssysteme für Objekte im Erdorbit betreiben, haben bisher noch
keine Daten zu dem Start veröffentlich. Zumindest die großen Teile
hätten sie nach ein paar Umläufen sehen müssen. So spricht leider doch
vieles dafür, dass das in den Bach gegangen ist.
> bei Verstand
Nope, für mich sieht das stark nach akuten Fachkräftemangel bei den
Russen aus. Was auch verständlich ist. Die fähigen Ingenieure und
Fachkräfte haben locker im "Westen" ein besseres Leben gestartet.
So steuerte 2013 eine Proton beim Start in die entgegengesetzte Richtung
weil Lagesensoren falsch herum eingebaut worden. Und das obwohl
Einbaurichtung deutlich markiert und alles nach Protokoll mehrfach
angezeichnet wurde: http://russianspaceweb.com/proton_glonass49.html
Und das war nur ein Fehlstart in einer jahrelangen Pannenserie:
https://www.heise.de/tr/artikel/Die-Russen-kommen-1422441.html
Schon vor Jahren gestand man offen ein:
"Das Gros der russischen Weltraumpannen der letzten Jahre ist mit
menschlichem Versagen verbunden, vor allem mit Programm- und
Konstruktionsfehlern"
"Die russische Raumfahrtindustrie hat Probleme mit der Software. Die
besten Programmierer sind gegangen, Nachwuchs gibt es keinen."
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Experte-Russischer-Raumfahrt-fehlen-die-Programmierer-1378106.html
von Alex (Gast)
Mangel hin oder her, menschliches oder technisches Versagen, das alles
ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass Russenraketen in absoluten
Zahlen der erfolgreichen Missionen zuverlässiger sind als die Ariane.
Auch ändert es nichts an der Tatsache das Meteor M2-1 wahrscheinlich
verloren ist... Ebenfalls D-Star.
> Namaste
o.k. – orbit
Namaste
Nö, das ist Vostotchny gegenüber Baikonur.
von Maik S. (yellowbird)
> schneller wird.
Du hast auf einer tieferen Bahn eine höhere Winkelgeschwindigkeit, aber
eine niedrigere absolute Geschwindigkeit.
Sprich du bremst ab -> Bahn wird klein -> du mußt weniger Strecke /°
zurücklegen und überholst dein Ziel. Um jetzt wieder auf Rendezvous Kurs
zu kommen müsstest du wieder beschleunigen -> du steigst höher, wirst
swchneller aber deine Winkelgeschwindigkeit sinkt.
Daher brauchen weit entfernte Objekte ewig für einen Orbit, obwohl sich
diese (absolut gesehen) sehr schnell bewegen.
von Wolfgang (Gast)
Da rechne noch mal nach. Oben hatte ich mal die Daten für zwei
Satelliten (geostationär und ISS) verglichen.
Wolfgang schrieb:
> Beispiel: ...
von Satellit (Gast)
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Müssen die Europäer auch nicht, denn die Ariane 5 hat eine deutlich
höhere Nutzlast und bringt fast immer zwei Satelliten auf einmal hoch.
Für den GTO: Sojus 3,2t, Ariane 9,6t - also mal eben das Dreifache!
Da vergleicht man also Äpfel mit Birnen.
Naja, mit dem neuerlichen Fehlstart ist die Quote selbst mit Deiner
Zählweise schon gleich.
Man muss dazu dann aber auch fairerweise sagen, dass in den verglichenen
Zeiträumen zwei vollkommen unterschiedliche Arianeraketen mit ganz neuen
Triebwerkskonzepten (LH/LO, große feststoffbooster, komplett neue
Oberstufen usw.) geflogen sind: Ariane 4 und Ariane 5.
Naturgemäß gibt es bei neuen Modellen anfangs immer Probleme (siehe auch
Ariane 5).
Das wäre in etwa so, als wenn man zu den Sojus-Starts noch die der
Proton hinzuzählt. Dann sieht die Quote schon ganz anders aus. Die hat
nämlich eine eher dürftige Quote von 11% seit 2005.
Schaut man sich hingegen die Bilanz der Ariane 5 nach den
Kinderkrankheiten  (ab 2003) an, dann ist diese makellos (100%, über 80
Starts hintereinander). Das nötigt mir bzgl. der QS dort schon ein
anerkennendes Kopfnicken ab.
Dazu kommen übrigens dann noch die 11 Starts der Vega mit ebenfalls 100%
Erfolgsquote.
Bei den Russen muss man in der Tat einen gewissen Rückschritt bei der
Qualitätssicherung und Konstanz feststellen. Rotwang hat zur personellen
Situation ja schon einiges geschrieben.
Man zehrt offenbar von der Vergangenheit - neue Projekte und komplexere
Missionen scheitern - leider - regelmäßig.
Sehr schade, aber man hat sich offenbar kaputtgespart :-/
: Bearbeitet durch Moderator
von Wolfgang (Gast)
Satellit schrieb:
Jetzt hast du die Lösung verraten ;-(
> gehört.
von Gerd E. (robberknight)
Wobei bei den Russen bei diesem Start auch was ziemlich neu war: der
Startplatz Wostochnyj. Früher startete ja alles von Baikonur in
Kasachstan aus, die Russen wollten aber nicht mehr von Kasachstan
abhängig sein und haben daher Wostochnyj ganz neu aufgebaut.
Dort werden natürlich auch die Raketenbauteile endmontiert, aufgestellt
etc. und dabei kann natürlich auch was schief gehen.
Daher kann man durchaus sagen daß das jetzt die Kinderkrankheiten des
neuen Startplatzes sind.
Sicherlich - aber die Pannen gibt es ja nicht erst seit dessen
Einweihung.
Das zieht sich wie ein roter Faden durch das letzte Jahrzehnt.
von Benz (Gast)
Wieviel Antennengewinn braucht man um den Satellit zu empfangen?
von Ja schon (Gast)
Das geht nur noch per Kabel.
Nach dem Bild ist es ein dreifach Cubesat.
Also Abmessungen ~35x10x10cm...
Je nach Fluglage hätte es also eine SChüssel mit einem Durchmesser von
~11cm im besten Fall und ~35cm im schlechtesten Fall getan.
Allerdings halte ich eine Antenne zum Auffangen eher für Kontraroduktiv,
viel zu sperrig. Ein leichter, transportabler Kescher mit stabilen, aber
weichen Netz wäre da eine intelligentere Wahl gewesen.
Vielleicht für den nächsten Start vormerken ;-)
Carsten
P.S.: Ach ja, nur um das Klarzustellen:
Auch wenn ich mir die Gelegenheit zum witzeln nicht entgehen lasse und
den Satellit nach wie vor nicht für "soetwas besonderes" halte das es
ein größeren TamTAm rechtfertigt, so finde ich es grundsätzlich doch
schade das es nicht geklappt hat. Wäre eine Möglichkeit mehr gewesen.
Zudem tut es mir für diejenigen Leid die an dem Projekt mitgearbeitet
haben und vermutlich teilweise über den Job hinaus da viel Energie
reingesteckt haben. Etwas ganz alltägliches ist es ja dann immer noch
nicht.
Ganz meine Meinung, die Argumentation von Alex hingt an ein paar
Stellen, hier noch ein paar mehr.
Der wichtigste, offensichtlich hat sich noch nicht herumgesprochen, das
die Russen nicht die einzigen sind die die Sojus benutzen, sondern auch
die ESA, die sogar im Unterschied zu den Russen einen neuen Sojus
Startplatz fertigstellten und erfolgreich betreibt:
https://de.wikipedia.org/wiki/ELS_(Startrampe)
Die Rampe steht in Südamerika, wurde 2011 fertig und seitdem 17 Sojus
erfolgreich weggeballert. Diese Starts sollten also korrekterweise bei
der ESA gezählt werden.
Du nimmst nur die Starts aus 1990 für die Berechnung, damit schneidest
Du den schlechten Teil der Badewannenkurve für die Sojus raus, während
er für die Arianne 5 drin bleibt. Nimm den Fehlschlag beim Erststart der
Arianne 5 raus und die Spitzenpositionen werden getauscht. Da eine
Gesamtstatistik für die Sojus-familie:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_R-7_launches
Ferner ist die Sojus für die höchste Zuverlässigkeit (bemannte
Raumfahrt) ausgelegt, die Arianne nicht. Von diesem Aspekt aus
betrachtet ist die Zuverlässigkeit der Arianne bemerkenswert.
Die absoluten Zahlen berücksichtigen auch nicht den unterschiedlichen
Bedarf an Satelliten und -starts. Die Russen ersetzen viel von ihren
nicht mehr funktionierenden Militär- und Kommunikationsmüll, die ESA hat
diese Müllprobleme eher nicht. Und wegen der geringeren Traglast der
Sojus müssen die Russen für die gleiche Masse/Menge Satelliten mehr
Raketen wegzündeln als die ESA.
Alex:
> nicht sind.
Umgekehrt stimmts aber auch, (manche) Russen halten sich sich für das
Mass aller Dinge (was sie schon lange nicht mehr sind, wenn sie es
jemals waren) und verteufeln alles andere.
von Wolfgang (Gast)
Nach dem Fehlstart gibt es erste Hinweise, dass ein Datensatzfehler
zusammen mit einem Fehler im Korrekturalgorithmus des
Navigationsrechners der Fregat Oberstufe (Der Rechner wusste anscheinend
nicht, dass die Rakete in Vostochny gestartet worden ist und dass ein
Kreis periodisch mit 360° ist).
http://www.russianspaceweb.com/meteor-m2-1.html#culprit
Gute Nachricht: Es gibt Überlegungen, das Ersatzexemplar des D-Star
Satelliten als D-Star TWO in der zweiten Jahreshälft 2018 zu starten.
http://www.orbitalsystems.de/d-star-one-launch-soyuz-failed/
Wer trotzdem Spass mit CubeSats haben möchte - Amsat Oscar 73 (FUNCube)
https://www.amsat.org/two-way-satellites/ao-73-funcube-1/
und Amsat Oscar 85 (Fox-1A)
https://www.amsat.org/two-way-satellites/ao-85-fox-1a/
und auch der neueste (Fox-1B)scheint gut zu funktionieren:
https://www.amsat.org/radfxsat-fox-1b-gets-the-official-ok-for-flight/
Diese sind in Betrieb und können durch ihren niedrigen Orbit mit
einfachen Geräten aber guten Antennen gehört und gearbeitet werden:
http://www.amsat.org/status/
Dabei ist Fox-1B vor knapp 2 Wochen gestartet worden.
Auf den Projektseiten findet man auch einiges zum generellen Aufbau von
Cubesats.
Dort findet man auch viele Infos zum legendären Oscar 7 und zur Phase
III, von der der erste Satellit ja auch leider damals im Atlantik
versenkt wurde.
Sehr interessant, der beste Link bisher im thread. IMHO sind
professionelle Fehleranalyse lehrreicher als so manche "ich geb Euch
Bastler jetzt mal nen Tipp"-threads hier im Forum.
 Wobei der inoffizielle Bericht unterschlägt, das die Sojus schon seit
Jahren nicht nur in Baikonur (Kasachstan) oder Plessezk (südl v.
Weissem Meer) sondern auch in Kourou (Französisch-Guayana) startet. Der
"Kourou-Rechner" scheint kein Problem mit dem weit verlegten Startplatz
zu haben, womöglich hat die ESA Teile des Steurechners komplett ersetzt,
eine nicht ungewöhnliche Massnahme wenn man russische Technik übernimmt.
Sehe ich anders.
Amateurfunk zeigt, wie man auch mit einfachsten Mitteln eine
Kommunikation aufbauen kann.
Und das unterliegt genialerweise keinem Zeitgeist oder kurzlebigen
digitalen Standards.
Es ist wahrscheinlicher, dass in 100 Jahren einer einen Pendelempfänger
mit einem Transistor bauen kann, als das in 100 Jahren einer ein D-Star
Funkgerät zum Laufen kriegt.
Und genau das soll der von mir angesprochene Teilbereich des
Amateurfunks zeigen und erhalten.
Ich sage nicht, dass digitales vom Amateurfunk verschwinden soll. Es
gehört als experimenteller Teil dazu.
Ich persönlich finde es halt langweilig.
Das eine Technologie alt ist, macht sie nicht unbedingt schlechter.
Gerade das ist der Kern des Amateurfunks. Die Basis von allem.
In einem µC stecken unglaublich viele Transistoren.
Wer da den einzelnen Transistor als veraltet betrachtet, hat das
Fundament nicht verstanden.
> Nichts mehr!
> da aussieht.
> MfG Paul
So isses.
Der Gedanke, das in Zukunft alles noch digitaler, moderner, schneller,
besser wird ist naiv.
Ein Knall und alles ist weg.
Das erste was man wieder in Gang bekommt ist ein Pendelempfänger mit
einem Transistor...
von Ja schon (Gast)
Für einen einfachsten Detektorempfänger brauchts nicht mal einen
Transistor, wenn der Kopfhörer nicht grad ne taube Nuss ist. Diode,
Spule, Drehko reicht. Mit sowas hab ich früher die halbe Welt belauscht.
Stefan M. schrieb:
[Digital-Amateurfunk]
Mit Digital Voice habe ich keine Erfahrungen (und finde es mehr als
lästig, dass jeder Hersteller versucht, seinen Standard zu
etablieren).  Für Dinge wie PSK-31 kann ich dir aber aus eigener
Erfahrung sagen, dass da durchaus „Amateurfunk-Gefühl“ aufkommt, auch
für alte CW-Fans wie mich.  Du bekommst die Daten ausgespuckt, die
der Decoder da rauswirft, aber interpretieren musst du sie immer
noch selbst.  Wenn das Signal an der Grasnarbe ist, kannst du schon
auch mal zwei oder drei Rückfragen brauchen, bis die Details dann
zusammen sind, oder du freust dich eben, dass du wenigstens Rapport
und Rufzeichen am Ende korrekt aufnehmen konntest und damit überhaupt
das QSO „im Kasten“ hast.
Für WSPR mit 60-Sekunden-Durchgängen konnte ich mich bislang aber auch
noch nicht erwärmen. ;-)
Allerdings hatten die Sender da alle einige 10 bis 100 Kilowatt,
nicht 10 oder 100 Watt wie im Amateurfunk.  Davon abgesehen: ein
CW-Signal kannst du mit einem Detektor ohnehin nicht aufnehmen, da
es nur noch zu einem Knacken im Kopfhörer führen würde.
Jörg W. schrieb:
> avon abgesehen: ein
Dann weiß man aber wenigstens, daß der OM ein alter Knacker ist. Die
Bezeichnung "OM" (old Man) sagt das ja auch.
MfG Paul
Auch wenn die Übertragungstechnik Komplex digital ist wird es immer noch
viel analog und insbesonders mechanisch zu "basteln" geben.
Fängt schon mit Kabelschellen fürs Antennenkabel u.ä. an Man kann Kabel
völlig stolperfrei an der Scheuerleiste mit Stiftnägeln anheften - die
mir bekannte Technik mit dem grössten WAF - macht heute kaum noch einer
und "anheften", "Scheuerleiste", "Kabelschelle" und "Stiftnagel"
entschwinden auch aus dem aktuellen Wort und Kenntnisschatz moderner
Grossstadtnomaden.  Oder "Fensterkabel".
Amateurfunk ist IMHO auch ein "Eintrittspunkt" das Heimwerken zu
erlernen. Und auch bei digitalen Sat-funk; eine gescheite
Antennen-Nachführung mit ein paar Servos und uc/Arduino kann man sich
immer noch selber bauen.
Oder ne gescheite, einfache Antennenbefestigung,... Demnächst muss man
noch die gängigenen Alltags-Knoten als Pflichtfach einführen, weil beim
ganzen Handywischen die "Fingerfertigkeit" in Gelenken und "im Kopf"
verloren geht.
https://www.yumpu.com/de/document/view/21632845/leinen-knoten-und-stiche-2003/11
Also mir ist nicht bang, das über die kommerzielle Digitaltechnik wie D*
1 die Lust und Möglichkeiten am Selbermachen verloren gehen.
von Koherenz (Gast)
Was für ein Müll.
Noch ein Stück Schrott das um die Erde fliegt.
Nö. Es ist alles wieder runtergefallen:
"According to Roskosmos, the latest calculations showed that the most
likely crash site for the payload section is the Northern Atlantic at a
point 42 degrees North latitude and 38 degrees West longitude, with a
possible deviation of -120 or +230 kilometers along the ground track of
the mission and 45 kilometers left and right from the ground track."
von Dmitriy B. (Gast)
Empfangen können es alle, um mitzulauschen brauchst Du kein Lizense.
An sonnsten, besorg dir eine, schliesslich es ist nicht so schwierig.
Ich habe mir auch das Ruffzeichen gehollt ;)
etwa 20 Jahre...
Jawohl, der D-Star ONE fliegt wieder ins Weltall am 1.februar 2018 !!!!
Solange es nicht der 29. oder 30. Februar 2018 sind. :-)
www.d-star.one
von German Orbital Systems (Gast)
D-Star ONE Satellit ist endlich erfolgreich ins Weltall gestartet. Wir
sind jetzt dabei den Satellit in betrieb zu nehmen.
Prima, das klingt doch gut. Lasst es uns wissen, wann ihr soweit seid
und was die Telemetrie sagt.
Sehr interessant ist auch das S-Net Experiment der TU Berlin, das
erfolgreich ausgesetzt wurde, soweit bisher bekannt:
http://www.russianspaceweb.com/kanopus-v3-v4.html
http://www.raumfahrttechnik.tu-berlin.de/menue/forschung/aktuelle_projekte/s_net/
"Innovativ" schreiben sie, die pdfs der Dateien findet man jedoch nicht.
ha ha
von Forist (Gast)
> ha ha
Und wen mein du mit "sie" und "die pdfs"?
von Wolfgang (Gast)
Abdul K. schrieb:
> z.B. dieses Dokument, auf welches sie so stolz sind...
Kannst du dich mal deutlicher artikulieren. Die beiden Links
funktionieren doch, oder wo willst du hin?
von Guido G. (nugglix)
Er will einfach nur trollen.
Siehe weiter oben.
Ich möchte beide pdfs lesen ohne in die nächste Uni-Biblio gehen zu
müssen und dort zu betteln. Was ist da dran schwer zu verstehen?
Mich interessieren die beiden Artikel halbwegs. Vielleicht schreibe ich
denen auch mal. Aber letztlich fressen sie mit diesem Verhalten nur
meine und ihre Zeit. Niemanden bringt dieses Verhalten weiter.
Trollen könnt ihr doch selber bestens. Da braucht ihr mich nicht zu.
Wahrlich nicht.
