Arduino als HID-Keyboard: Rückinfo möglich?
OP (Firma: Q3) #5222318
Ich möchte über ein Nextion-Touchdisplay eine minimalistische Tastatur
simulieren. Die seriellen Signale des Displays gehen an einen Arduino
Micro Pro, der als  HID-Keyboard an einem Raspi angeschlossen ist.
Aufgrund der übermittelten Keycodes soll per Javascript in mehreren auf
dem Raspi angezeigten Websiten navigiert werden ... (<body onkeypress=
Das Meiste davon funktioniert auch bereits, dennoch treibt mich eine
Sorge um: Wie bzw. kann ich überhaupt überprüfen, ob auf dem Raspi auch
tatsächlich die gewollte HTML-Page angezeigt wird? Meine Touch-Tastatur
ändert nämlich das Layout, je nach den Inhalten der annavigierten Seite.
Es könnte also passieren, dass Tastatur-Layout und Webseite nicht zu
einander passen, z.B. wenn der (lokale) Webserver mal hängt.
Langer Rede kurzer Sinn: Kann man auf eine HID-Tastatur (USB) aus dem
Raspi heraus irgendwelche Infos zurückschreiben, um eine Art Überprüfung
zu realisieren?
Alternativ dazu könnte ich in den (ebenfalls lokalen) Webseiten
irgendwelche Skripte (PHP?) lostreten, die dann z.B. per RS232 auf den
Arduino rückwirken, was aber einen erhöhten Hardware-Aufwand bedeuten
würde. Eine reine Software-Lösung wäre nat. besser. Danke für Tips.
#5222438
> zu realisieren?
Nein. Eine HID-Tastatur kann das nicht.
Du musst ein Composite Device anlegen, das die HID-Tastatur als eine
Komponente und ein Custom HID oder ein CDC-ACM als zweite Komponente
enthält. Die letzte Komponente wäre dann für die Umschaltung der
Tastaturlayouts zuständig.
fchk
OP (Firma: Q3) #5222830
> Du kannst die NumLock-LED blinken lassen...
Welche Numlock-LED? Wo?
> Ist das eine gute Idee?
> Ich würde versuchen, genau das zu vermeiden.
Ja, muss sein, weil es sich quasi um Funktionstasten handelt und sich
deren Sinn nur jeweils zusammen mit den entsprechenden Inhalten ergibt
(z.B. Video auswählen, Video abspielen/anhalten/lauter/leiser). Ist auch
eine Platzfrage
Gast #5223135
Das ist ja ein Riesengebastel. Nextion kommuniziert üblicherweise über
die serielle Schnitstelle. Diese lässt sich direkt (evtl. Pegelwandler
notwendig) mit dem Raspberry über die GPIOs verbinden.
Das Senden/Empfangen kann man mit diversen Programmiersprachen oder
Tools realisieren. Da gibt es genügend Anleitungen im Internet.
#5223231
Eine normale Tastatur hat drei LEDs (NumLock, CapsLock, ScrollLock), die
seit dem PC/AT frei angesteuert werden können. Das gilt auch für
USB-Tastaturen, also hat HID diese Funktion ohne Klimmzüge.
Du kannst also Informationen an "die Tastatur" schicken, ohne ein
Composite-Device zu bauen oder vom Tastatur-Standardschema abzuweichen.
Du musst die zu übertragende Information also nur passend codieren (z.B.
als Blinkmuster) und die Tastatur irgendwie zur Auswertung überreden
(Report abholen und auswerten).
> eine Platzfrage
Naja, die Tastatur kann ja auch fixe Codes senden (wie die F-Tasten
einer normalen Tastatur auch), und es ist die Aufgabe der Webseite, die
richtige Funktion auszuwählen. Da brauchst du nicht ständig das Layout
ändern...
Es sei denn, du willst auch mit jeder Seite die "Beschriftung" der
Tasten ändern, aber dann wäre es vermutlich sinnvoll, wenn die Seite
selbst die Beschriftung wählt (und die Codes passend auswertet). Die
Tastatur selbst braucht dann kaum Intelligenz und - wichtig - wird nie
asynchron zur dargestellten Webseite.
OP (Firma: Q3) #5223577
Christian M. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> Die seriellen Signale des Displays gehen an einen Arduino Micro Pro, der
> Wieso machst Du nicht alles mit dem Raspi? Der könnte das und hättest
> diese Probleme nicht!
> Gruss Chregu
Kennst du Code, der serielle Eingaben als "normale" Keystrokes ins
System einspeist? Nicht nur in die Konsole, sondern z.B. auch in den
Webbrowser? Dann versuche ich das ...
Und was heisst "Probleme nicht haben"? 'Nen Key absenden und die
gewünschte Webseite tatsächlich auch geladen bekommen, sind auch dann
immer noch zwei verschiedene Dinge ...
OP (Firma: Q3) #5223584
Also das Auswerten von Keystrokes per Javascript ist keine "Bastelei",
das funktioniert im Prinzip zuverlässig, habe ich bereits getestet.
Aber getreu dem Grundsatz "was schief gehen kann, geht auch schief"
hätte ich eben gerne irgend eine Rückkopplung, ob es denn tatsächlich
auch geklappt hat ...
OP (Firma: Q3) #5223604
> ändern...
Ich verstehe im Moment unseren Disput nicht - wir sind quasi einer
Meinung. Also konkret geht es um eine Art Video-Abspiel-Station in einem
Museum, bestehend aus einem "normalen" 24-Zoll curved Display für die
Inhalte und daneben ein Nextion zur Bedienung. Auf dem Abspiel-Screen
werden zunächst die Videos und eine kurze Inhaltsangabe gelistet. Man
kann mit den Cursortasten auf dem Nextion (neben dem Abspiel-Screen*)
hoch/runter eines auswählen und auf den Start-Button tipen. Wenn das
Video läuft, ändert sich der Inhalt des Nextion zu Stop/Start,
Vor/Zurück, Laut/Leise, zurück zur Übersicht ... eben mit andern Buttons
und Icons.
*es gibt keine curved Touchscreens, und der große Abspiel-Screen soll
nach den Wünschen der Direktion kein Touch sein, deshalb das Nextion
daneben
Gast #5223614
Wir haben für eines unserer Produkte ein ähnliches Szenario. Auf die HID
Implementierung würde ich von Anfang an verzichten.
Für deine Installation würde ich dir folgendes empfehlen.
Nextoin <-> Serial <-> Raspberry Pi <-> Node.js <-> Socket.IO <->
Browser
Falls du weitere Infos wünschst, helfe ich dir gerne weiter.
OP (Firma: Q3) #5223631
> die HID
> Browser
Node.js habe ich durchaus auf dem Schirm.
M.W. wird dort z.B. ein Socket-Server aufgesetzt, den die Website dann
aber aktiv abfragen muss ... scheint auch nicht ganz simpel. Die
RS232-Schnittstelle ist wohl auf dem Raspi auch nicht so ganz einfach
zuverlässig zu betreiben ...
An HID (Keyboard) fasziniert mich die (scheinbare?) Einfachheit inkl.
Daten und Stromversorgung auf einem (USB-) Kabel. Lediglich die
verdammte Rückkopplung/Bestätigung fehlt ... zumindest mit einfachen
Mitteln und ohne zus. Hardware.
OP (Firma: Q3) #5223640
Rufus Τ. F. schrieb:
> Warum aber muss das "Keyboard" unterschiedliche Dinge senden, je
> nachdem, was für eine "Webseite" o.ä. geladen ist?
> Was ist dadurch gewonnen?
Es ist kein Keyboard für Leute, die täglich am Computer arbeutem sondern
eine "dynaische Bedienoberfläche", die sich der Situation anpasst. Auf
einer Seite zur Auswahl von Videos hat diese (virtuelle) Tastatur z.B.
nur drei Tasten: Hoch, Runter, Auswahl.
Wenn dann ein Video läuft, ändert sich der notwendige Befehlsvorrat (und
die dargestellten Tasten), weil z.B. Hoch/Runter keinen Sinn mehr
ergeben. Statt dessen z.B. Laut/Leise, Stop/Start, zurück zur Übersicht
usw.
#5223723
> Meinung. Also konkret geht es [...]
Wenn man mal den Touchscreen wegignoriert, dann passt du nicht das
Layout der Tastatur an (welche Tastaturcodes gesendet werden), sondern
du passt den Aufdruck der Tasten und deren Anzahl an. Das ist sinnvoll.
Frank E. schrieb:
> Die RS232-Schnittstelle ist wohl auf dem Raspi auch nicht so ganz
> einfach zuverlässig zu betreiben ...
Das würde mich aber schon wundern... wichtig ist, dass du einen
passenden Pegelwandler drin hast, um den Pi nicht zu grillen, und dass
du dem Kernel verbietest, seine Logdaten auf die Schnittstelle zu
kippen.
Die wäre über die LEDs ohne Treiber machbar, ansonsten musst du in den
sauren Apfel beißen und ein Composite-Device (oder was eigenes mit HID)
bauen und deine Anwendung damit klarkommen lassen.
Mit "xdotool" kannst du synthetische Eingaben für den X-Server erzeugen
und deinen Browser aus einem Shellscript fernsteuern.
Ansonsten gibt es nicht-traditionelle Eingabegeräte für Leute, die
klassische Eingabegeräte nicht bedienen können. Die sind üblicherweise
seriell angebunden, und Microsoft hat Treiber dafür schon seit
mindestens MS-DOS 5.0 mitgeliefert. Das Protokoll ist dokumentiert, aber
mit solchen Geräten haben ich keine Erfahrung.
Unter Linux gibt es "inputattach", mit dem man serielle Eingabegeräte
(Mäuse, Trackballs, aber auch Tastaturen) dem Kernel selbst
bereitstellen kann. Damit kannst du auch den Browser fernsteuern.
Persönliche Seite #5223911
Das mag ja sein, aber das lässt sich auch im Kontext der Webseite
erledigen. Die Tasten senden immer den gleichen Code/das gleiche
Zeichen, aber wie sie interpretiert werden, legt die Webseite (bzw. das
vermutliche Javascript-Programm dazu) fest.
Taste 1 sendet "A", Taste 2 sendet "B" und Taste 3 "C".
Und "A" bedeutet auf der Auswahlseite halt "hoch", während es im Player
"pause" bedeutet.
Dazu muss nur der die Tastendrücke auswertende Teil der Software
angepasst werden, und der Drops ist dauerhaft final gelutscht, ohne daß
es zu Synchronisationsproblemen zwischen Tastaturbelegung und Gerät
kommen könnte.
OP (Firma: Q3) #5224240
> Taste 1 sendet "A", Taste 2 sendet "B" und Taste 3 "C" ...
Verstehe schon, aber die Anzahl der Tasten und deren Icons sind
unterschiedlich, ich will keine extra Erklärung anzeigen müssen ... dann
hätte ich ja auch (langweilige) mechanische Taster nehmen können :-)
Im Prinzip würde mir wahrscheinlich die Info zur Numlock-LED genügen,
muss mal prüfen, ob das in der keyboard-Klasse für den Arduino irgendwie
durchgeleitet wird.
Persönliche Seite #5224261
> unterschiedlich,
So allmählich wird es klarer; Du willst also auch ein anderes Bild auf
Deiner Tastatur darstellen, es geht also nicht zwingend um andere
Tastencodes.
Tja, dann ... ist die Variante mit Composite-USB-Device (HID-Tastatur
und CDC) vermutlich eine Hilfe. Die HID-Tastatur macht nichts anderes
als eine HID-Tastatur, und alle Steuerfunktionen, die der Tastatur
irgendwas spezielles mitteilen, gehen über den CDC-Kanal.
Weiter oben habe ich eine erweiterte Arduino-HID-Bibliothek verlinkt,
mit der dieser Composite-Device-Betrieb möglich ist.
OP (Firma: Q3) #5224311
>> unterschiedlich,
> Tastencodes.
Hast aber ganz schön lange gebraucht, steht bereits im Eingangsposting:
" ... Meine Touch-Tastatur ändert nämlich das Layout, je nach den
Inhalten der annavigierten Seite ..."
Nun könnte man daüber streiten, was mit "Layout" gemeint ist. Ich meine
Anzahl, Position und Beschriftung der (virtuellen) Tasten. :-)
Jaaaa ... da ist aber noch der Raspi, mal sehen was der dazu meint. Und
die Hürde, per Javascript oder Node.js diese Methode auch nutzen zu
können. Mal sehen ... Danke.
