Magisches Auge mit Magnet?
OP #5222571
Hoffentlich gibt es hier noch "alte Hasen" die sich mit 50er Jahre
Technologie auskennen ;)
Ich habe heute mit einem Magischen Auge herumgespielt (eine alte
Anzeigeröhre
http://classic-tubeshop-kunisch.de/WebRoot/Store7/Shops/8b30ef9e-ace6-43b4-afb5-afc7dc707193/5414/4975/FEEC/7121/AF62/0A48/3525/A6A9/795696434778.png)
Dabei habe ich eine Entedeckung gemacht. Im geschlossenen Zustand (nur
ein feiner Strich leuchtet) reagiert die Röhre auf Magneten..
Ich habe dann einen starken Magnet genommen, damit konnte ich den
Leuchtkegel deformieren und verbiegen, teilweise habe ich es sogar
geschafft ihn wirklich zu verschieben, also so dass er auch an einem
anderen Ort bleibt wenn der Magnet enzogen wird.
Warum ist das so?
> Im geschlossenen Zustand reagiert die Röhre auf Magneten..
Nein! - Doch! - Ohh!
Rate mal, wie die Fernseher der 80er Jahre funktionierten. Oder analoge
Oszilloskope.
Weil Elektrizität und Magnetismus schon immer in Wechselwirkung
zueinander standen. Deswegen sprechen Fachleute von "Elektromagentischen
Feldern". Das Eine gibt es nicht, ohne das Andere.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kathodenstrahlr%C3%B6hre
Johnny S. schrieb:
> Warum ist das so?
Du konntest den Elektronenstrahl ablenken, so wie es bei einer
Fernsehbildröhre mit den Ablenkspulen gemacht wird, hast Du es mit einem
Magneten getan. Nur ist jetzt die Metallkonstruktion im Inneren
magnetisiert und der Strahl geht nun dauerhaft sonstwo hin.
Merke: Ablenkung ist weder für Leute noch für Röhren gesund.
MfG Paul
> vielleicht kann man so die "kaputten" Röhren reparieren, welche
> den Strahl nicht mehr schön mittig haben
Normale Bildröhren im Fernseher und PC Monitor waren damals in der Tat
häufig durch kleine Permanentmagneten justiert worden.
Das Gegenstück dazu ist eine Entmagnetisierungsspule, die ebenfalls in
jedem Gerät enthalten war.
> Anzeigeröhre
Und nun ist sie kaputt!
Man sollte sie von magnetischen Feldern fernhalten.
Grundwissen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite
> Hmm... vielleicht kann man so die "kaputten" Röhren reparieren, welche
> den Strahl nicht mehr schön mittig haben :-)
dann macht man das, was ein CRT-TV auch gemacht hat:
Eine mit Wechselstrom betriebene Magnetspule drauf einwirken lassen.
Die Spule beim Anschalten erst dicht ran halten,
dann selbige (weiterhin bestromt) langsam von der Röhre entfernen.
btw:
VFD-Displays reagieren auch auf Magnetfelder.
Jou, und die Ablenkung wird magnetisch gemacht. Wie man an Oszilloskopen
sieht, kann man sie auch elektrostatisch machen.
Diese verfolgen einen anderen Zweck, nämlich, bei Farbbildröhren
Fehlablenkungen durch eine magnetische Lochmaske zu vermeiden.
Mein alter Fernseher hat keine Entmagnetisierungsspule! (Rembrand aus
Radeberg, 1956)
OP
michael_ schrieb:
>> Anzeigeröhre
> Grundwissen.
Nein sie ist nicht kaputt :)
Ich habe zuhause eine ganze Schachtel 6E1P Röhren die "kaputt" sind,
also der feine Strich ist nicht in der Mitte der Röhre. Ich konnte
einige mit einem Magnet so in die mitte biegen das es wieder normal ist
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
- mit dm Magneten so lange justieren, bis der Strahl an der gewünschten
Stelle steht.
- in de Ansteuerschaltung ein Poti vorsehen, welches die nötige Spannung
für die "Mittelllage" einstellt.
Ist halt die Frage, was Dir leichter fällt/du lieber tust: mechanisch
was basteln oder elektrisch was dimensionieren .-)
OP
> Stelle steht.
Ich habe +5 bis  -15V (wie im Datenblatt genannt) mit einem Poti
reguliert, dabei verändert sich nur die Strahlbreite, nicht deren
Position...
